АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.06.2008 в 09:57:51
Пижон написал : И куда, по-вашему, он девает влагу?
Тогда зачем вопрос?
Пижон написал : давай еще раз 20 повторим
Повторил для Вас специально.
Холостяк
Холостяк
07.06.2008 в 10:07:55
Батареи ЦО тоже сушат...а там нет электронагревательного элемента;)
VladM
VladM
Саратов
07.06.2008 в 10:16:39
Тут имеет место быть некорректное употребление термина "сушит" в отношении работы электронагревателей с температурой поверхности теплоотдачи свыше ну скажем 100-150 и более градусов, когда пыль и мусоринки начинают сгорать/разлагаться, продукты этого в нагретом воздухе и создают ощущения першения в горле-легких, как при действительно высокой сухости воздуха.
Vitaliy
Vitaliy
07.06.2008 в 12:48:55
видимо я действительно не правильно задал вопрос. есть ли разница между электро конвекторами и батареями водяного отопления конвекторного типа?
Vitaliy
Vitaliy
07.06.2008 в 12:54:02
[QUOTE=dmvt1]2. Реально Вам потребуется максимум 2 Квт., поэтому ничего согласовывать не надо только подведите нормальный провод от лестничного щитка ( не менее 4 кв.мм меди, а лучше 6 кв.мм).
не поскажите как правильно расчитать мощность при отоплении совместно с ЦО. у меня две две комнаты по 15 кв/м, кухня 12,8 кв/м и прихожая 3,78 кв/м.
ty-lev
ty-lev
10.06.2008 в 01:10:08
Vitaliy написал : видимо я действительно не правильно задал вопрос. есть ли разница между электро конвекторами и батареями водяного отопления конвекторного типа?
"Сухие" нагревательные приборы сжигают кислород.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.06.2008 в 08:01:22
2ty-lev А какие продукты образуются при сжигании кислорода?:o
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
10.06.2008 в 08:31:45
Из семинара по конвекторам THERMOR.
"Рекомендации по выбору мощности конвективной отопительной системы. Прежде чем приступать к закупке и монтажу системы отопления необходимо выяснить какую мощность нужно затратить для обогрева помещения. Для этого понадобится выяснить объём и теплоизоляцию данного объекта. Для расчёта теплового баланса используются достаточно сложные математические формулы учитывающие особенности конкретного помещения, такие как ориентация по сторонам света, наличие или отсутствие подвального помещения, толщина стен и материал из которого они сложены, полы, крыша, окна, двери, утеплители и т.д. Поэтому для простоты воспользуемся унифицированным общим коэффициентом 40 (Вт./м. куб.) при нормальной теплоизоляции ( стена в два кирпича, утеплитель "изовер", обшит вагонкой, окна двойного остекления, пол засыпной).
Пример расчета системы отопления: Параметры помещения: кухня- 7,5 м2 1 комната - 14 м2 2 комната - 24 м2 Высота потолка - 2,4 м. Теплоизоляция - нормальная. Для кухни объёмом 18 м3. нужно подвести 0,72 кВт. энергии. Ближайший подходящий модуль мощностью 0,75 кВт. Для комнаты1 объёмом 33,6 м3. нужно подвести 1,34 кВт., ближайший подходящий модуль мощностью 1,5 кВт. Для комнаты 2 объёмом 57,6 м3. нужно подвести 2,3 кВт. энергии. Здесь подойдут два модуля по 1,25 кВт. Суммарная (пиковая) мощность системы отопления данного дома составляет 4,75 кВт."
Немного обобщу: для комфортного тепла на площадь 10 м2 необходима мощность 1 кВт.
ASM
ASM
Долгопрудный
10.06.2008 в 09:18:33
2ty-lev 2NNN По поводу "сжигания кислорода" есть доля истины. Только касается она приборов с открытой спиралью. Дело в том, что в комнатном воздухе всегда содержится пыль, которая сгорает при контакте со спиралью. Не то, чтобы много кислорода при этом теряется, не то, чтобы дым какой-то был, но субъективно, воздух действительно становистя "тяжелее". То же и с влажностью. Обывателя не волнует, делась куда-то вода, или нет, обывателя волнуют его субъективные ощущения сухости. И согласно этим ощущениям, любые нагреватели воздух действительно сушат.
По поводу увлажнения фонтанчиками и аквариумами - старинное суеверие. Для ощутимого увлажнения надо сотни грамм воды в час испарять. А раз фонтанчик не пересыхает за пару часов, а аквариум за неделю, значит они не отдают такого количества воды, и, следовательно, практически ничего не увлажняют.
Vitaliy
Vitaliy
10.06.2008 в 09:24:46
ty-lev написал : "Сухие" нагревательные приборы сжигают кислород.
что такое "сухие" нагревательные приборы?
Мастер ЭВН - большое спасибо за подробный ответ.
Просматривал по поисковику, очень большой выбор по электроконвекторам, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь по соотношения цены и качества???
И еще вопросик - они есть плинтусные, ширина 20 см, и стандартных размеров, ширина 40см, можно ли плинтусный поставить под батарею ЦО???
dmvt1
dmvt1
10.06.2008 в 09:44:18
  1. Берите конвекторы только известных фирм, лучше с электронным термостатом, чтобы не задолбало щелканье. Siemens, Stiebel Eltron. Все они, естетсвенно, с тероморегуляторами. Иначе и нельзя.
  2. Все нормальные современные конвекторы оборудованы закрытыми низкотемпературными пластинчатыми ТЭНами с температурой менее 100 град. Это сделано как раз для того, чтобы на них не горела пыль, как на старинных обогревателях со спиралями нагретыми до 300-400 град.
  3. При наличии ЦО достаточно 500 вт. на 10 кв.м., при отсутствии - 1 квт. на 10 кв.м. Реально средняя мощность ( с учетом работы терморегуляторов) будет меньше раза в два-три.
    На отопление бани в 75 кв.м. зимой уходило примерно 500 квт.ч. в месяц.
