Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 12:14:15
По стояку идет совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник - PEN-проводник - достаточного сечения, чтобы его можно было разделять на N и PE.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
09.06.2008 в 04:51:59
Понятно. Полностью согласен с Kamikaze, что нужно упростить (обьединить) схему. Я так понимаю что отдельный ЩР будет стоять уже в квартире, зачем жилье превращать в распред. устройство. Чем больше комм. аппаратов, тем больше контактов. Я бы поставил УЗО (100) на ввод и на санузел (30), ну естественно если "привести" РЕ в ЩР. Кол-во автоматов смело можно уменьшить вдвое, а то и втрое. И еще, счетчик на фотке с классом 2,5 - сейчас требуют не менее 2,0. Удачи.
09.06.2008 в 07:50:40
Oleg72 написал : Я бы поставил УЗО (100) на ввод и на санузел (30),
30мА и 10мА очень неплохо работают в данной конфигурации с большим запасом.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
09.06.2008 в 09:32:47
Может быть. Но из моей практики УЗО на 10мА в санузле может ложно срабатывать, сырость все таки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 09:51:00
Розеточные линии д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30 мА.
09.06.2008 в 09:59:14
Kamikaze написал : Розеточные линии д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30 мА.
Можно и 30мА - ванна и стиралка совместно с трубой
полотенцесушителя большого кайфа не доставляют поэтому ставлю 10мА, ложняков не было (использую MULTI9 и Домовой).
sabaka
sabaka
09.06.2008 в 12:14:40
Вот немного упростил схему и подкоректировал.
Остаются следующие вопросы:
  1. Смогу ли установить перед счетчиком автомат на 63А. Если нет, то на какой максимальный ампераж?
  2. Можно ли перед счетчиком установить только один вводный автомат на 63А, а не четыре, как сейчас (на 16, 25, 16, 20)? В соседней ветке говорят, что нельзя.
  3. Вводный перед счетчиком (на площадке) и вводный в квартире должны быть одинаковых номиналов? Или в квартире немного меньше?
  4. Если я обединяю розетки комнаты и коридора, то фактическое соединение проводов делать в коробке в коридоре, или уже в щитке?
  5. Сечас провода спальни заведены в коробку и соединены скрутками, а скрутки замотаны черной липкой и противной изолентой. Дальше свет и освещение идут к дифу. Я так понимаю, что такое соединение не ахти. Как правильно содинять? Можно ли соединять 1.5 и 2.5? Если да, то какой дальше провод должен идти от этого соединения?
  6. Ваши коментарии по схеме.
09.06.2008 в 13:12:48
sabaka написал : Вот немного упростил схему и подкоректировал.
Жил, чел при трех автоматах насмотрелся фильмов про секретные лаборатории и решил чем он хуже. По теории вероятности чем больше устройств и соединений тем ненадежнее все это. 63А это перебор, при разрешенных 11кВт для однофазки.
sabaka
sabaka
09.06.2008 в 13:16:43
filvik,
ну да! Зачем нам иномарки с ABS, подушками безопасности и прочей ерундой? Можно спокойненько ездить на старой копейке - у нее уж точно нечему сломаться.
Зачем вообще пользоваться компютером, если есть калькулятор или даже деревянные счета?
09.06.2008 в 13:47:06
sabaka написал : у да! Зачем нам иномарки с ABS, подушками безопасности и прочей ерундой? Можно спокойненько ездить на старой копейке - у нее уж точно нечему сломаться. Зачем вообще пользоваться компютером, если есть калькулятор или даже деревянные счета?
Извините ошибся при четырех автоматах . От того что Вы налепите огромное количество автоматов и УЗО безопасность не возрастет, АВС на машину можно поставить одну если поставить много и все одновременно работают, будет буриданов осел.(лебедь,рак и щука).
Есть еще клетка Фарадея, чет вроде увеличенной микроволновки на пониженной частоте, что-бы ее создать нужно в квартиру запихать как можно больше кабелей.(имеются в виду провода) Сломаться и безопасность это не одно и тоже, если Вы все это городите от сломаться, то Вы пошли не тем путем тут нужно горячее параллельное резервирование.
sabaka
sabaka
09.06.2008 в 13:52:28
Ну так для этого и есть этот форум, чтобы помочь людям. Жду на дельные конкретные советы. Если можете подсказать, то скажите, что конкретно сделать. Я не эксперт, поэтому прошу помощи здесь.
Насколько я понимаю, то все вместе никогда не будет включаться и говорить о клетке Фарадея по-моему неместно, когда по проводу не течет ток.
