09.06.2008 в 14:07:55
sabaka написал : Жду на дельные конкретные советы.
Я так понял что проводка уже проведена, осталось намутить ящик.
sabaka написал : Насколько я понимаю, то все вместе никогда не будет включаться и говорить о клетке Фарадея по-моему неместно, когда по проводу не течет ток.
Антенна вааще один провод, а консервы разогревает.
sabaka
sabaka
09.06.2008 в 14:10:16
filvik написал : Я так понял что проводка уже проведена, осталось намутить ящик.
Как я уже писал, проводка сделана только в спальне. Все остальное в процессе.
09.06.2008 в 14:35:13
sabaka написал : проводка сделана только в спальне
Где-то пробегали санитарные нормы, чем дальше, тем лучше.
Smily
Smily
09.06.2008 в 14:48:07
sabaka написал : Ваши коментарии по схеме.
Абалдеть. 19 автоматов в квартире.
sabaka
sabaka
09.06.2008 в 18:11:31
Господа, помогите, пожалуйста, реальными практичными советами. Если что-то не так, то укажите, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку. Если можно, то поконкретней.
Маугли7111
Маугли7111
09.06.2008 в 18:20:36
Smily написал : Абалдеть. 19 автоматов в квартире.
У меня 8, не считая УЗО и вводного автомата. 2sabaka , ваш счётчик позволяет вам заменить газовую плиту на электрическую, если она не новая. :) 63А..... У вас какая разрешённая мощность? Сколько этажей дом?
sabaka
sabaka
09.06.2008 в 18:40:31
Маугли7111 написал : У вас какая разрешённая мощность? Сколько этажей дом?
Дом панельный на 10 этажей. А относительно разрешенной мощности, то сказать трудно. В договоре таких данных нет. Вот сфотографировал свои старые автомати и автоматы соседей. Имея эти данные можно что-то сказать про входную разрешенную мощность?
Маугли7111
Маугли7111
09.06.2008 в 18:53:59
sabaka написал : Дом панельный на 10 этажей. А относительно разрешонной мощности, то сказать трудно. В договоре таких данных нет.
Сечение стояка? , например, в моей 9-ти этажке (одно подъездный дом), 3х16+1х10. Странно, что с газовыми плитами. У вас была изначально на кухне розетка под электроплиту? Вот у нас в Мариуполе есть три двенадцатиэтажных дома с газовыми плитами, две девятиэтажки и несколько пятиэтажных домов с электроплитами..... Автоматы иакого номинала всё время были?
sabaka
sabaka
09.06.2008 в 19:03:06
Маугли7111 написал : Сечение стояка?
Сечение видно на третей фотографии в моем первом посте. Штангенцикулем не хотел бы лезть....
Маугли7111 написал : У вас была изначально на кухне розетка под электроплиту?
Нет, у нас весь дом на газе.
Маугли7111 написал : Автоматы иакого номинала всё время были?
Автоматы видно на второй фотографии. Номиналы (слева на право) 16, 25, 16, 20. Последний только недавно подцепили на спальню.
09.06.2008 в 19:15:04
sabaka написал : Дом панельный на 10 этажей. А относительно разрешенной мощности, то сказать трудно.
У Вас стояло 16,16,25 добавленная 20 это Ваша замута. получается что у Вас 40А, ну это просто шикарно для дома с газовыми плитами, да и счетчик на 40А. Поэтому входной автомат общий на 40А, следом УЗО 63А на 30мА общее на все (ну Вы же себя любите или как), на сан. узел желательно последовательно 10мА, ну и малехо автоматов по вкусу (штуки 4-5 свет в комнате унд розетки, кто как любит раздельно или вместе, плита унд проточник, кухня, санузел) главное по делу, жили Вы с меньшим кол-вом АВ и только необходимость должна их увеличивать.
Маугли7111
Маугли7111
09.06.2008 в 19:18:44
sabaka написал : Последний только недавно подцепили на спальню.
Остальные стояли такого номинала от сдачи дома?
