sabaka
sabaka
09.06.2008 в 22:36:21
Маугли7111 написал : Остальные стояли такого номинала от сдачи дома?
Да.
Маугли7111
Маугли7111
09.06.2008 в 23:11:29
Значит, скорее всего проектировали под электроплиты, но провели газ, упрощая проект на ходу.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
10.06.2008 в 06:14:02
sabaka написал : Господа, помогите, пожалуйста, реальными практичными советами. Если что-то не так, то укажите, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку. Если можно, то поконкретней.
Ну вот например, накидал так с ходу. Счетчик есть смысл внести в квартиру. В ЩР-2 наставить УЗО. Вопрос про "Проточник" - это что водогрей? Не мощный ли? 6 кВт хватит, что бы всю квартиру на эл/бойлерное отопление поставить. На вводе можно УЗО поставить - 40А/30мА, а лучше диф.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 17:55:15
2sabaka Свет всей квартиры можно смело повесить на один АВ. Розетки коридора, детской и гостинной в общем-то тоже, АВ 16А позволит в каждой комнате постоянно держать включенным по обогревателю 1,5кВт, телевизору/компьютеру, бра и т.п. В необходимости отдельной линии для ПММ не уверен (особенно при такой мощности). Зачем две линии розеток на кухне, при том, что самый мощный потребитель - духовка - уже на отдельной линии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2008 в 18:28:41
Kamikaze написал : Зачем две линии розеток на кухне
Чайник трёхкиловаттный подключить и кофемашину. :)
sabaka
sabaka
11.06.2008 в 18:53:31
sabaka написал :
  1. Можно ли перед счетчиком установить только один вводный автомат на 63А, а не четыре, как сейчас (на 16, 25, 16, 20)? В соседней ветке говорят, что нельзя.
Как насчет установки одного автомата (40А) вместо существующих четырех?
sabaka написал :
  1. Если я обединяю розетки комнаты и коридора, то фактическое соединение проводов делать в коробке в коридоре, или уже в щитке?
  1. Сечас провода спальни заведены в коробку и соединены скрутками, а скрутки замотаны черной липкой и противной изолентой. Дальше розетки и освещение идут к дифу. Я так понимаю, что такое соединение не ахти. Как правильно содинять? Можно ли соединять 1.5 и 2.5? Если да, то какой дальше провод должен идти от этого соединения?
Дайте, пожалуйста, ответ. Как мне правильно поступить?
Маугли7111
Маугли7111
11.06.2008 в 19:09:18
sabaka написал : Дайте, пожалуйста, ответ. Как мне правильно поступить?
На сколько ампер счётчик? На столько ампер поставь автомат на площадке. А в квартире поставь автоматы: освещение - 6А=2 шт, розетки комнат 16А=х шт (по количеству розеточных групп), 25А (для мощных нагрузок, если есть) без розеток, непосредственное подключение (напр. водогрей).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2008 в 20:50:24
sabaka написал : Если я обединяю розетки комнаты и коридора, то фактическое соединение проводов делать в коробке в коридоре, или уже в щитке?
В щитке, если это возможно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.06.2008 в 21:02:30
sabaka написал :
Как удобней. План А упрощает работу, план Б позволит когда-нибудь-когда-надо-будет "повесить" коридор на персональный АВ. Последнее, имхо, лишнее.
Маугли7111
Маугли7111
11.06.2008 в 22:10:44
Kamikaze написал : Последнее, имхо, лишнее.
В моём случае не лишнее, но пока розетка коридора висит на одном автомате с линией кондиционера (которого ещё нет).
sabaka
sabaka
12.06.2008 в 00:54:12
Немного уменьшил количество автоматов. Какие теперь будут замечания? Кардинально уменьшать кол-во элементов не хочу так как в случае срабатывания элемента отключится вся или большая часть квартиры (нужно удобство VS разумные затраты). Что можно еще подправить, т.к. скоро продолжаем монтаж проводки.
