sabaka
sabaka
12.06.2008 в 00:59:42
2 Oleg72,
1.что значит 3*ВВг 3*1.5? (Три провода ВВг сечением 3*1,5?)
  1. Вы предлагаете отдельный щиток для санузла?
helper2008
helper2008
12.06.2008 в 10:27:53
Да тут, как я понял или все 18 кабелей от квартирного щитка идут, или в каждой комнате ещё по щитку отдельно ...
Smily
Smily
12.06.2008 в 15:52:12
sabaka написал : Немного уменьшил количество автоматов
С 19 до 18-ти :)
Маугли7111
Маугли7111
12.06.2008 в 23:17:25
2sabaka На посудомойку поставьте С10/В10, а на свет В6/С6, причём на все осветительные линии, вам хватит. У меня на свет С3 стоит, и полный порядок.
leonard
leonard
13.06.2008 в 00:26:13
sabaka написал : Немного уменьшил количество автоматов. Какие теперь будут замечания? Кардинально уменьшать кол-во элементов не хочу так как в случае срабатывания элемента отключится вся или большая часть квартиры (нужно удобство VS разумные затраты).
Что можно еще подправить, т.к. скоро продолжаем монтаж проводки. Миниатюры
Ответьте себе на вопрос, почему УЗО в группе с газовой плитой не на 10мА, а на 30мА. Если правильно ответите, то поймете что УЗО на 10мА в группе с проточником и стиралкой будет делать проблемы.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
16.06.2008 в 03:45:20
sabaka написал : 2 Oleg72,
  2. Это значит 3 линии по группам, я же не знаю расположение комнат в Вашей квартире.
  3. Да, отдельный ЩР в санузле. Обязательно с УЗО 10 мА на все.
sabaka
sabaka
10.08.2009 в 10:51:54
Ремонт почти подошел к концу и скоро будем монтировать щиток в квартире. Переделал немного схему так как нечто ушло, а кое-какие новые идея появились. Подскажите, можно ли уже отдавать схему электрику для монтажа щитка, или еще что-то нужно подправить?
sabaka
sabaka
16.08.2009 в 00:59:16
Посмотрите, пожалуйста на схему. Есть возможность поставить в щит 2р автоматы. Где их желательно ставить, а где можно обойтись 1р?
Smily
Smily
17.08.2009 в 12:30:19
sabaka написал : а где можно обойтись 1р?
везде
sabaka
sabaka
17.08.2009 в 12:45:40
А по схеме что-нибудь можете добавить?
LAV
LAV
Подольск
17.08.2009 в 13:33:43
Диф в цепи розеток спальни заменить на УЗО 25А/30мА. Остальное нормально.
