Smily
Smily
17.08.2009 в 13:56:50
3х1,5 В10 1р свет 3х2,5 В16 1р розетки (кондей можно С16) УЗО 1 - кухня, спальньная, с/у (без проточника) УЗО 2 - гостинная, детская, коридор. Диф 1 - холодильник. Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение) Если есть открытые розетки в с/у под фен и.т.д, то можно УЗО 0,01А.
Я не стал-бы напихивать "электрику" в с/у дома без стояка РЕ. Вобщен ничего. Тогда 2 УЗО (более чем достаточно) и диф на холодильник. При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.
18.08.2009 в 09:14:51
Smily написал : УЗО 1 - кухня, спальньная, с/у (без проточника) УЗО 2 - гостинная, детская, коридор. Диф 1 - холодильник. Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение) Если есть открытые розетки в с/у под фен и.т.д, то можно УЗО 0,01А.
лишнее все это да и безопасности не добавляет.
Smily написал : При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.
Прислушайтесь правильно Вам человек советует.
sabaka
sabaka
29.08.2009 в 14:42:38
Smily написал : проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение)
По договору с Киевэнерго дают на квартиру 9кВт.
sabaka
sabaka
29.08.2009 в 14:43:10
Smily написал : Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник
Почему УЗО + автомат лучше?
avmal
avmal
29.08.2009 в 14:57:43
sabaka написал : Почему УЗО + автомат лучше?
Во-первых дешевле, а во-вторых вы будете знать при сработке того или иного аппарата причину - перегрузка, КЗ или утечка.
Если финансы позволяют, то ничего кроме пользы от лишних УЗО не будет. По крайней мере, при утечке где-либо не вся квартира погрузится во мрак.
sabaka
sabaka
05.09.2009 в 00:05:02
avmal написал : Во-первых дешевле, а во-вторых вы будете знать при сработке того или иного аппарата причину - перегрузка, КЗ или утечка.
Поставил на проточник УЗО + автомат (вместо дифа - действительно дешевле), но при этом добавил на это же УЗО розетки спальни. Так будет хорошо, или спальню под другое УЗО внести?
Проточник, для которого покупалось это УЗО будет использоваться только 2 недели в году, когда идет плановый ремонт теплотрассы.
Украинец
Украинец
06.12.2018 в 23:12:39
Доброго вечора. В мене теж такий будинок з таким щитом та автоматами 2 по 16а і один 25а , В будинку газ але мається розетка під електроплиту. Маю теж мітяти проводку вводдумаю заводити ВВГнг 3*6мм2 , та ставити автомат 32А вводний. Але по договору бачу що
Договірна потужність: 5.0 кВт Консультації по розрахунках: центри обслуговування клієнтів ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ Кол-центр: 1588 або (044) 202-1588 (з мобільного) Написати листа до ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ. Що скажете ? Який автомат ставити ВВОДНИЙ ? На площадці буде тільки вводний а решта автоматів , узо та релев квартирі. [URL=http://piccy.info/view3/12779298/988571f169dc0927bc539cdcb389174b/][IMG]http://i.piccy.info/i9/30e84a4e1b1264fadaf7aa9c726f4b11/1542617038/8354/1282670/IMG_20181119_093824_240.jpg[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2018-12-06-20-17/i9-12779298/135x240-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2018-12-06-20-17/i9-12779298/135x240-r/i.gif[/IMG][/URL]
Украинец
Украинец
07.12.2018 в 00:19:11
А якщо завести ВВГнг 5*4мм2 тобто дві окремі лінії на плиту та на квартиру. Ось по цій схемі : [URL=http://piccy.info/view3/12821651/4e42193a9cf4974b0d7042cbb7b73460/][IMG]http://i.piccy.info/i9/31f7365d9703a1f5204d92e71ffdce5f/1544131150/10520/1282670/6048f3d444375eff810d7fdca28fb583_1__240.jpg[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2018-12-06-21-19/i9-12821651/240x193-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2018-12-06-21-19/i9-12821651/240x193-r/i.gif[/IMG][/URL] Тільки скажіть як в щитовій на площадці ставити автомати ? щоб розділити , 2 вводних чи як?На кожну лінію окремо?
ZooZoo
ZooZoo
07.12.2018 в 00:27:38
Украинец, язык форума русский потрудитесь уважать
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2018 в 00:38:26
Украинец, В 13 году вы русский знали, а сейчас забыли ? :) Но ведь пришли совета спросить на форум , где все общаются по-русски.
Да, ни фига.
megrad
megrad
07.12.2018 в 11:21:00
ZooZoo, dokar, :applause: не, конечно правильно написали, но это уже статья - Медведь подписал в свою бытность.
