Режил на даче сделать гараж. Была залита бетонная плита с бортиками. на ней сварены из имеющися материалов стены (вертикальные стояки из 100мм швеллера и промежутки заполнены металлическими поддонами где-то 1.5-2мм толщиной). Конструкция достаточно прочная. Поддоны получились внутренней стеной, наружная будет из профнастила покрытого скорее всего пуралом. между ними есть промежуток около 10-12 см. Этот промежуток хотелось бы залить либо керамзитобетоном либо полистирол бетоном. Мешать все планируется самому. Вопрос - какой бетон лучше выбрать и какие пропорции?
