Имеется в наличии балкон, облицованный кирпичом, застекленный. Чем можно его обшить изнутри? Декоративный камень и гипсовую плитку не рассматриваем, ибо дорого. Может имеются какие-либо "панельные" варианты?
собираюсь отделать и свой балкон, сейчас появился листовой материал- пенопласт между 2-мя слоями пластика (толщ ок 10 мм) может кто подскажет как он правильно называется? и где продается в Москве, на рынках что-то не видел его...
Обшили балкон магнезитовыми плитами, легко и не крадет место. Есть нюансы в работе, но по характеристикам лучше гипсокартона намного.
Есть еще wedi-панели. Это, правда, дорого, но рассмотрите тоже как вариант. А если доступно, прочно и надолго - то магнезитовые плиты!
dis12345 написал :
Сэндвич-панель, 2-х и 3-х слойная с наполнителем экструдированным пенополистиролом: www.kmsi.ru
Лариса Е. написал :
Наличие хлористого магния в материале делает строительный материал гигроскопичным. Гигроскопичность-это свойство материала поглощать влагу из воздуха. Основатель строительной теплотехники Фокин Константин Федорович (Светлая ему память!) предупреждал, что нужно относиться с осторожностью к применению в наружных ограждениях гигроскопичных материалов, особенно близко расположенных у внутренней его поверхности.
Пластиковые панели - пустотелые, т.е. легко продавить, например, облокотившись. Внешне красивых - немного и стоят дороже. Такие можно на потолок. Основная масса - дешевка, смотреть тошно.
Панели МДФ. Как правило, внешне красивее пластиковых. Кое-кто пугает влажностью на балконе, но многие делают - и довольны. Нюанс: их длина 2.60, т.е. при высоте потолка 2.70 возникает задача с оформлением оставшейся щели.
Ламинат на стены - тот же МДФ, только красивее, дороже, геморройнее в укладке, потому что планки меньше и вообще - не предназначен для вертикалей. Это мой вариант - нравится ламинат, расцветок много. С технологией еще не определился.
Полотно бамбуковое в рулонах. Возможно, с креплением на более плоское, чем кирпичная кладка, основание: фанера, листы ДВП - еще не определился. Буду делать, готов выслушать советы.
Циновки тростниковые - технология аналогично предыдущему.
Тоже собираюсь обшить балкон, пока только выбор пал на вагонку. Подскажите как правильно уложить по стенам и потолку. Обязательно ли использовать изоляционные материалы (термоизоляция)?
Максень, полностью Вас поддержу по теме "вагонка". От разнообразных пластиков и так спасу нет, поэтому хотя бы там, где возможно - ИМХО, лучше прменять более-менее натуральные материалы.
А вот "пинотекс" не надо - это далеко не лучшее решение для внутренних помещений (неспроста про это на его этикетке ничего не написано). Я бы посоветовал какую-нибудь лазурь, Helios, например, или Elan...
