Demmiurg
Demmiurg
08.02.2006 в 15:45:07
сейчас запланировал мады Деви НО при большом количестве они влетают в копеечку в связи с чем(а так же ориентируясь на высказывания разных производителей, что КАБЕЛЬ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЙ) возникает вопрос - а может сэкономить и положить тот же теплолюкс?
опять же если класть Деви, то какой имеет смысл мат выбрать? (с учетом выбора кабелей разной толщины и типов)
vitaly.M
vitaly.M
08.02.2006 в 17:34:27
посмотрите. может поможет: Теплый пол http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004_36/062-064%20Warm%20Floor.pdf
Tony_K
Tony_K
09.02.2006 в 16:38:23
2vitaly.M довольно позновательно, но вот вопрос: написано, что еслимежду стяжкой и кабелем будет воздушное простраство, то возможны локальные перегревы и порча кабеля, предположим. но вот загвоздка - маты сзделаны на основе такого же кабеля, а стяжка им не нужна, в чем подвох?! ведь плиточный клей уж на 100% не плотно прилегает к кабелю, особенно снизу...
Serg
Serg
10.02.2006 в 01:36:03
Tony_K написал : ведь плиточный клей уж на 100% не плотно прилегает к кабелю, особенно снизу...
Tony_K написал : в чем подвох?!
В методологии укладки. Надо сначала уложить мат и замазать его плиточным клеем, а затем уже укладывать плитку - в результате мат будет находится полностью в слое клея.
Tony_K
Tony_K
10.02.2006 в 09:49:48
Serg написал : В методологии укладки. Надо сначала уложить мат и замазать его плиточным клеем, а затем уже укладывать плитку - в результате мат будет находится полностью в слое клея.
понятно, правда клеем так тщательно замазать не получиться в отличии от стяжки, с другой стороны намного быстрее высохнет... но стяжка засохнет ровно, а клей придется по уровню выравнивать... или не так страшен черт как его малютка?
что посоветуете то?
10.02.2006 в 10:55:44
Demmiurg написал : что КАБЕЛЬ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЙ
Кабели могут быть разные:
  • у матов - тоньше и возможно без экрана
  • разная изоляция
  • двойной / одинарный
  • и тд
Serg
Serg
11.02.2006 в 01:25:27
2Tony_K
Вообще-то плитка кладется на подушку из клея и выравнивается по верхней поверхности, поэтому слой клея, в который вклеен мат, может быть и слегка неровным, это не сликом важно - главное чтобы пустот не было.
Tony_K
Tony_K
13.02.2006 в 09:45:33
Serg написал : Вообще-то плитка кладется на подушку из клея и выравнивается по верхней поверхности, поэтому слой клея, в который вклеен мат, может быть и слегка неровным, это не сликом важно - главное чтобы пустот не было.
ясно, а где про технологию укладки можно почитать, а точ то то все что я нашел довольно поверхностно описывает технологию. нечто то что ответили вы только на нескольких страницах :)
Serg
Serg
14.02.2006 в 01:37:50
Tony_K написал : где про технологию укладки можно почитать
На старом форуме поглядите - второй формой поиска.
