Mobster написал : Растаможивать сейчас вроде ничего не нужно, да?
Да, но завод сам не занимается доставкой.
02.03.2011 в 17:00:54
02.03.2011 в 17:22:14
Добрый вечер всем! Так я и не смог найти нигде насоса к Беларусу, к сожалению. Нашёл только Установку насосную УН - 1 к мотокультиватору «КРОТ»
02.03.2011 в 20:11:37
Здравствуйте, в инструкции к моему мотоблоку, "Каскад"у есть вот такой насос: и не только в инсткукции, вот сайтик и там тот же насос, только привод от ремня, а на Беларусе, я так понял, привод от ВОМа. Ну я бы "приколхозил", вот так я к движочку пожарную помпу "притулил"...
02.03.2011 в 20:32:34
Добрый вечер!
Спасибо Вам, 2LeonidS!
Похоже с насосом только таким путём идти;- Что найду подходящее, то и придётся мастерить.. К Вам же и обращусь за консультацией!
С уважением!
И Будьте здоровы!
p.s. что бы мир делал без фотографии...?!
02.03.2011 в 23:25:14
БАКЕНЩИК написал :
Если бы мне было актуально, я бы снял привод от косилки, там есть выход на шкив. Взял бы насос центробежный, электрический. Типа "Агидель". Вместо вентилятора электродвигателя поставил бы шкив, и сколхозил бы это все в кучу на какую нибудь раму. Правда есть и но. Обычно полив нужен тогда, когда сено можно сушить. Привод придется переставлять туда-сюда:)
03.03.2011 в 00:06:09
Спасибо, 2edmond! Насос как раз и нужен то зимой: -хлев далеко от воды, а водопровода не сделать ещё несколько лет. Пара мотопомп уже умерло, но сами насосы живы;- так что всё подходит. Воды уходит в день до куба иногда (со стирками). Шланги разматываем с барабанов (1дюйм), а после - главное успеть скатать и в тепло... Заманчиво использовать мотоблок очень, чем руками и по снегу.
03.03.2011 в 00:21:56
БАКЕНЩИК написал : Пара мотопомп уже умерло, но сами насосы живы;- так что всё подходит. Воды уходит в день до куба иногда (со стирками). Шланги разматываем с барабанов (1дюйм), а после - главное успеть скатать и в тепло... Заманчиво использовать мотоблок очень, чем руками и по снегу.
Надо делать такуюНашел еще интересный вариант привода от ВОМ
03.03.2011 в 22:44:40
ewqen1410 написал : Нашел еще интересный вариант привода от ВОМ
Похоже как приспособили насос шестеренный НШ.
03.03.2011 в 23:01:44
Всем добрый вечер!
Вот так приятная штука! Спасибо Вам, 2ewqen1410! Даже и спрашивать больше не буду пока ничего: -до того хорошо стало! С уважением!
03.03.2011 в 23:51:05
Бел-09Н написал : Похоже как приспособили насос шестеренный НШ.
Не, это фотка какой то гидравлики. НШ, ИМХО быстро умрет без смазки. Да и производительность для водоподачи маловата будет
03.03.2011 в 23:55:44
edmond написал : Не, это фотка какой то гидравлики.
Гидроколун там был.
