10.07.2011 в 20:50:11
ewqen1410 На рахунок зручності не знаю, але таке чудо десь біля Ковеля диркає. Колес не измерял но нужно замерить. Выбор свой пока остановил на ЗАЗе потому что "дешевий як борщ". Сосед двум своим козакам (6-7 клас) купил для учения езде по селу за 200 грн без документов. Говорит документы еще 300 потянут, а им и того хватит:). Вариант с фоток хорош, но он для постоянного перевоза грузов, а мне и без "корыта" подошел бы. Прицепа своего хватает.
10.07.2011 в 21:00:57
jonia А соотношения хвати? Мне кажется, что нужно 1:2 хотя бы нужно, а то в тримеров скорость 1200 об./мин. и в мотоблочных косарках тоже побольше нужно.
10.07.2011 в 21:19:40
Pavel003 Вибач друже, але 40х50 це 2000 м.кв.= 0,2 га або 20 соток - чому 3 дня? Ведь на вспашку 0,2 га мне достаточно 6 часов на 2 передаче. Или я что-то не так понял
10.07.2011 в 21:26:32
Taras-forest написал : а то в тримеров скорость 1200 об./мин.
У меня бензо тример вроде по паспорту до 8000 об./мин. доходит ... а обороты можно шкивами подобрать, у "Заря-1" вроде 2500-3000 ... Надо сделать переходник к моему редуктору, чтоб получилось примерно как у заводского редуктора на косилку. Примерно как на фото:
10.07.2011 в 21:42:41
извините , что вклиниваюсь в ваш спор о регулировке сцепления МБ МТЗ. В невозможности отрегулировать сцепление я тоже был уверен (лет пять тому назад). Все регулируется. Передачи включаются почти без шума, мягко (с учетом того что детали коробки родные т. е. 1987 г.в.). Для нормального выжима нужно что-бы , при нажатии ручки сцепления, расстояние между дисками (каждой парой)было около 5 мм. Данный зазор получается следующим образом:
10.07.2011 в 22:30:50
jonia Шкивами или... зубчастой передачей. Нет все таки лутше шкивами, дешевле и проще. Я к этому не додумался, а то редуктор искал с болшим передаточным.
10.07.2011 в 22:50:05
Taras-forest написал : Pavel003 Вибач друже, але 40х50 це 2000 м.кв.= 0,2 га або 20 соток - чому 3 дня? Ведь на вспашку 0,2 га мне достаточно 6 часов на 2 передаче. Или я что-то не так понял
Если просто пахать,я не выдержу такого темпа.А граблят(боронуют,но граблями) жена и дочери вот так у нас и получается.Зато на огроде можно пикировать как в парнике.Плюс к этому длинные холостые пробеги,пашу в развал,первые холостые ходки под 40 метров.P.S.Дело еще в том на какую глубину пахать,я пашу глубоко.
10.07.2011 в 23:00:32
VIKSAN написал :
- Ставим четыре диска , а не 5 и не 6 . (пришести дисках я передачи мог только "вбить" ломом;
Во первых спасибо.Как я понимаю это был не спор,а обсуждение.Очевидно те 6 дисков,что раньше ставил завод были все таки другими.И вопрос речь идет о простых дисках?То есть,а если поставить металлические?
10.07.2011 в 23:05:08
VIKSAN написал : P.P.S. в мае сего года поставил хонду китайскую. Для четкого включения сцепления пришлось доработать чашку и шток.
Если можно а какой двигатель стоял?
10.07.2011 в 23:11:26
jonia написал : Вчера, в поиске железяк на сцепку, нашел вот такой угловой редуктор.
Редуктор классный,вопрос каую мощность он может передать.Применить можно во многих случаях.Не понятно почему вращение в одну сторону,на схеме нет ограничений по вращению.
10.07.2011 в 23:52:33
Pavel003 написал : ...вращение в одну сторону,на схеме нет ограничений по вращению...
Неправильно выразился, имел ввиду, что если повернуть вал в лево, то другой тоже в лево и обратно, как видно по схеме ... Думаю нагрузку будет держать, на конце где болты, стоял нож, примерно 30-35 см. длиной, им резали верхушки табака (малая доля всего агрегата).... Ето еще при социализме было, тогда выращивали табак "Вирджиния". А тракторок был высокий, трех колесный, как на ходулях ... американский, ну как и сорт табака... имя не помню... Кстати 15" резина и колеса от него.
11.07.2011 в 00:14:20
jonia написал : Думаю нагрузку будет держать, на конце где
Если бы у меня был такой редуктор,я бы крота не продавал бы,а сделал бы консольную фрезу с него.
11.07.2011 в 09:46:16
jonia написал : Соотношение передачи 1:1, вращение в одну сторону
А почему у углового редуктора вращение только в одну сторону?
11.07.2011 в 09:52:45
VIKSAN написал : Для четкого включения сцепления пришлось доработать чашку и шток.
Что или как дорабатывали чашку? Собственно и сейчас при 6 дисках пружины за палдеца вкручены. Чем компенсировали зазор в толщину 2 дисков ведомых и 2 ведущих.
VIKSAN написал : Для нормального выжима нужно что-бы , при нажатии ручки сцепления, расстояние между дисками (каждой парой)было около 5 мм.
5мм это скорее всего суммарный зазор на дисках. В противном случае 5 х 4 = 20мм, слишком большой ход???
11.07.2011 в 10:03:20
Taras-forest написал : купил для учения езде по селу за 200 грн без документов. Говорит документы еще 300 потянут, а им и того хватит
Всякое может быть Но учитывая что 1кг металлолома стоит 2 украинских керенки слабо верится в ваши слова. Как бы на это акцентировать и кричать не стоит - случай. Может правда на Львовщине "метолугров" нет. К примеру на Сумщине в каждой деревне по несколько заготовителей маталлолома. А "металургов" не сосчитать. Почти вся молодежь в деревнях саперы, а цыгане чего стоят.
