jonia написал : Думаю нагрузку будет держать, на конце где
Если бы у меня был такой редуктор,я бы крота не продавал бы,а сделал бы консольную фрезу с него.
11.07.2011 в 00:14:20
11.07.2011 в 09:46:16
jonia написал : Соотношение передачи 1:1, вращение в одну сторону
А почему у углового редуктора вращение только в одну сторону?
11.07.2011 в 09:52:45
VIKSAN написал : Для четкого включения сцепления пришлось доработать чашку и шток.
Что или как дорабатывали чашку? Собственно и сейчас при 6 дисках пружины за палдеца вкручены. Чем компенсировали зазор в толщину 2 дисков ведомых и 2 ведущих.
VIKSAN написал : Для нормального выжима нужно что-бы , при нажатии ручки сцепления, расстояние между дисками (каждой парой)было около 5 мм.
5мм это скорее всего суммарный зазор на дисках. В противном случае 5 х 4 = 20мм, слишком большой ход???
11.07.2011 в 10:03:20
Taras-forest написал : купил для учения езде по селу за 200 грн без документов. Говорит документы еще 300 потянут, а им и того хватит
Всякое может быть Но учитывая что 1кг металлолома стоит 2 украинских керенки слабо верится в ваши слова. Как бы на это акцентировать и кричать не стоит - случай. Может правда на Львовщине "метолугров" нет. К примеру на Сумщине в каждой деревне по несколько заготовителей маталлолома. А "металургов" не сосчитать. Почти вся молодежь в деревнях саперы, а цыгане чего стоят.
11.07.2011 в 10:35:50
NAP написал : А почему у углового редуктора вращение только в одну сторону?
NAP,
Вращение валов синфазно, выражаясь словами физика, т.е. если один вал повернуть в лево, то и другой будет вращатся в лево .. и обратно ... Выше схема есть. Простите если подвел...
Pavel003 написал : а сделал бы консольную фрезу с него.
На фрезу наверное не потянет. Диаметр валов примерно 15-16 мм.
11.07.2011 в 10:42:03
jonia написал : Вращение валов синфазно, выражаясь словами физика, т.е. если один вал повернуть в лево, то и другой будет вращатся в лево .. и обратно ... Выше схема есть. Простите если подвел...
Как с точки зрения механика то если редуктор вращается в одну сторону как правило это червячный редуктор. Типа так. Нет реверса.
11.07.2011 в 10:47:24
jonia написал : Читал уже, что с мотоцикла можно взять, но к сожалению у нас "Урал"-ы нереально найти...
Не скажу точно но у какого то мотоцикла (может даже Восход или Минск) на кикстартере стоит вал с аналогичными шлицами как на кардане МТ или Урала.
11.07.2011 в 11:51:45
NAP написал : может даже Восход или Минск)
Спасибо NAP
В болгарском и-нете нашел магазин, вроде запчасти и на Минск есть... Вот что нашел, первое как раз вал кикстартера :
И еще "вал спомагательный" , тоже с шлицами.. :
Один из них наверное подойдет... ?
А еще в магазине есть диски на сцепление, при том пробковые :
Какое качество не знаю.
Если щелкать на картинки, то увеличатся...
11.07.2011 в 12:50:03
jonia написал : И еще "вал спомагательный" , тоже с шлицами.. :
Вал вспомогательный похож,но нужны точные размеры.А диски как я понимаю,д.быть лучше,чем та пластмасса,что лежит в магазинах,у нас во вссяком случае.
11.07.2011 в 17:10:09
Taras-forest написал : но он для постоянного перевоза грузов, а мне и без "корыта" подошел бы. Прицепа своего хватает.
Ну как образец для подражания и усовершенствования под свои задачи,есть еще форум по самодельным минитракторам...Кулибиных много.Решений много.Я вот ищу как переделать переключение передачь на тросики.
11.07.2011 в 17:29:34
ewqen1410 написал : Я вот ищу как переделать переключение передачь на тросики.
И как есть продвижения в этом вопросе?
