tezan
tezan
Витебск
31.12.2012 в 22:29:58
Форумчане поздравляю вас с наступающим новым годом.Желаю всег благ и чтобы у вас всё получалось.Я просто не знаю чтобы я делал без ваших страничек дорогие мои.Большое спасибо вам всем.
Тындын
Тындын
Гомель
02.01.2013 в 13:42:19
Всех форумчан поздравляю с наступившим НОВЫМ ГОДОМ! Всем в новом году здоровья и успехов во всех делах!Потихоньку нужно готовиться к весенним работам. Пользую МТЗ (второй по счету) с80-х годов.У меня вопрос.Каким маслом для двигателя УД-15 пользуетесь?А то что то шток давления на холостых(на горячую)не выходит?Маслонасос и вкладыши менял,помогло не надолго.
Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
02.01.2013 в 23:00:40
Всех с новым годом!!!Пожалуйста,если у кого стоят крылья на мотоблоке,скиньте фото,или напишите как и из чего делать.Не хочу изобретать велосипед заново!Еще раз всех с новым годом!
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.01.2013 в 23:35:03
Тындын написал : Маслонасос и вкладыши менял,помогло не надолго.
Масло рекомендованное. Коленвал можно почистить. Центрифугу надо обязательно почистить, почистить сам механизм штока, чтобы не было заеданий. Проверь давление манометром.
Тындын
Тындын
Гомель
03.01.2013 в 13:32:51
Pavel003 написал : Масло рекомендованное. Коленвал можно почистить. Центрифугу надо обязательно почистить, почистить сам механизм штока, чтобы не было заеданий. Проверь давление манометром.
масло м10г2,все остальное делалось(коленвал возил к токарю),давление не проверял так как нечем.Спасибо за отзыв.
Андрик57
Андрик57
Орел
03.01.2013 в 13:37:06
Использую с весны. К фрезе нареканий нет. Картоху сажал штатным окучником. Поставил на ширину колёс (60 см) и самую маленькую ширину вспашки-нарезал борозды, проходя по крайней борозде 2-й раз. Можно для скорости маркёр повесить-палочку с ленточкой. Тогда за 1 проход 2 борозды, но может гулять ширина борозд. Картохи разбросал-засыпаю за 2 прохода. 1 раз- на узком окучнике глубиной 5-10 см, чтоб колёса не прыгали, 2 раз - до конца. Помогал опыт работы с сохой. Перепашка- без проблем. Осенью пахал. Заявленные 25 см глубины плуга- без проблем. Если больше- буксует, но двигатель (хонда 9 л.с.) тянет без проблем. Вопрос-кто нибудь пробовал ставить прицеп типа ТМП-350 на Беларус 09 Н, а то родная в 2 раза дороже. Как там с соединением?
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2013 в 15:01:27
Тындын написал : (коленвал возил к токарю)
А что токаря чистят коленвал? Маслоканалы я имею ввиду. Манометр любой можно использовать. Только переходник выточить. Его можно ставить и на постоянной основе, то есть навсегда.
Ацетон
Ацетон
Белгород
03.01.2013 в 16:20:58
Вот пример чистки к-вала.В этом валу совсем мало каки,жаль шо не сфотал другой,который был забит наглухо....
edmond
edmond
Псков
03.01.2013 в 17:04:41
Андрик57 написал : Вопрос-кто нибудь пробовал ставить прицеп типа ТМП-350 на Беларус 09 Н, а то родная в 2 раза дороже. Как там с соединением?
Размер присоединительной втулки прицепа для МТЗ- наружный Ф-40, внутренний-16, длинна 73. Если у ТМП так, то подойдет без проблем. Кстати, что такое ТМП-350, чето гугол не помог...
Тындын
Тындын
Гомель
03.01.2013 в 20:06:12
Pavel003 написал : А что токаря чистят коленвал? Маслоканалы я имею ввиду. Манометр любой можно использовать. Только переходник выточить. Его можно ставить и на постоянной основе, то есть навсегда.
Коленвал возил для шлифовки,но выработки нет.При сборке поставил новые вкладыши.
Тындын
Тындын
Гомель
03.01.2013 в 20:09:08
Ацетон написал : Вот пример чистки к-вала.В этом валу совсем мало каки,жаль шо не сфотал другой,который был забит наглухо....
Вот за примерчик-спасибо!Я продувал только отверстия которые под вкладышами.
