bobz7
bobz7
Ужгород
23.09.2013 в 22:17:43
Марош написал : Посмотрите вот это. http://putew.inrb.by/articledet.html?akod=26
Дякую за інформацію! 2,4 літра на годину це дуже багато. Буду міняти двигун. Може хтось помогти зі переходниками?
Благодарю за информацию! 2,4 литра на час это очень много. Буду менять двигатель. Может кто-то помочь из переходниками?
Марош
Марош
Барановичи
23.09.2013 в 23:27:14
bobz7 написал : Дякую за інформацію! 2,4 літра на годину це дуже багато. Буду міняти двигун. Може хтось помогти зі переходниками?
Не горячись. Тремя литрами можно 10-ять соток забарабанить. А это полбутылки водки. А теперь прикинь, сколько литров водки надо вылить на землю, потратившись на новый двигатель и переходник. Ведь за бензин и с новым двигателем платить надо. Посчитай, сколько можно купить бензина. Тебе же ясно русским языком сказали, что будешь десять лет пахать, сеять и убирать, расходуя по 100 литров бензина за сезон. Заменишь, и все равно будешь покупать 80 литров на сезон. Что имеем, не храним, а ... . Итого десять лет будешь покупать на сезон по 180 литров бензина.
bobz7
bobz7
Ужгород
23.09.2013 в 23:39:47
Марош написал : Не горячись. Тремя литрами можно 10-ять соток забарабанить. А это полбутылки водки. А теперь прикинь, сколько литров водки надо вылить на землю, потратившись на новый двигатель и переходник. Ведь за бензин и с новым двигателем платить надо. Посчитай, сколько можно купить бензина. Тебе же ясно русским языком сказали, что будешь десять лет пахать, сеять и убирать, расходуя по 100 литров бензина за сезон. Заменишь, и все равно будешь покупать 80 литров на сезон. Что имеем, не храним, а ... .
У мене не новий мотоблок. За 2 тижні привик до УД -15-го лиш не сучасний. Не все заводиться, зараз проблема або з карбюратором або з свічом. Не хоче брати великі обороти. Троїть. Це мені вже надоїло. Це все можна би було уникнути але і розходи великі. + щось стучить у двигателі.
Тындын
Тындын
Гомель
23.09.2013 в 23:43:33
У меня пахотной земли - 15 соток.На все (пахота,нарезка борозд,закрытие борозд,несколько междурядных обработок+боронование+фреза+не большие транспортные пробежки) за СЕЗОН уходит 20(двадцать)литров бензина.Двигатель -УД-15.Нафига его менять?
bobz7
bobz7
Ужгород
23.09.2013 в 23:46:41
Тындын написал : У меня пахотной земли - 15 соток.На все (пахота,нарезка борозд,закрытие борозд,несколько междурядных обработок+боронование+фреза+не большие транспортные пробежки) за СЕЗОН уходит 20(двадцать)литров бензина.Двигатель -УД-15.Нафига его менять?
У вас чорнозйом?
Тындын
Тындын
Гомель
23.09.2013 в 23:56:35
bobz7 написал : У вас чорнозйом?
К сожалению ,нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 00:01:44
bobz7 написал :
  • щось стучить у двигателі.
Стучит когда? При работе или при простом прокручивании коленвала?
bobz7
bobz7
Ужгород
24.09.2013 в 00:13:36
Pavel003 написал : Стучит когда? При работе или при простом прокручивании коленвала?
Деколи і при роботі, а постійно коли вал прокручую. Якби знав на 100% що двигатель прослужить без кап ремонта 5 рік я би її не міняв. Зараз маю можливість поміняти.
bobz7
bobz7
Ужгород
24.09.2013 в 00:14:24
Тындын написал : К сожалению ,нет.
Тоді 20 Л на сезон не так аж багато.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 00:17:50
bobz7 написал : Деколи і при роботі, а постійно коли вал прокручую. Якби знав на 100% що двигатель прослужить без кап ремонта 5 рік я би її не міняв. Зараз маю можливість поміняти.
Ну при работе это может и показалось.А при прокручивании вала это скорее всего стук (сильный) ускорителя на магнето. При работе он не стучит. Ну так если поменяешь, ты ж не сдашь УД 15 в металл. Будет запасной, ставится достаточно быстро ведь.
bobz7
bobz7
Ужгород
24.09.2013 в 00:24:10
Pavel003 написал : Ну при работе это может и показалось.А при прокручивании вала это скорее всего стук (сильный) ускорителя на магнето. При работе он не стучит. Ну так если поменяешь, ты ж не сдашь УД 15 в металл. Будет запасной, ставится достаточно быстро ведь.
Лиш би можна було знайти готові переходники. Якщо і робити самому не вийде дешевше 600 грн. Хоча це сьогодні не великі гроші.... Ось хтось зробив самому: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=336411
