Аватар пользователя
Serje
Могилёв
07.05.2014 в 16:59:25
Марош написал :
Спасибо,NAP. Вот на этой картинке точно видно, что для того, что бы убрать продольный люфт ступицы колеса мотоблока Беларус-09Н необходимо заменить крышку или чулок, или купить новый подшипник и заменить в нем шарики. А то " " Все корректно.
Обьясни мне пожалуйста-зачем в новом подшипнике менять шарики и КАК в ШАРИКОПОДШИПНИКЕ ИХ ПОМЕНЯТЬ?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
07.05.2014 в 17:02:22
Serje, а вы что с группы поддержки (наш флаг на прицепе) прямо на огород?
Аватар пользователя
Serje
Могилёв
07.05.2014 в 17:18:16
Флагов там много получилось..Но я за неделимую.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
07.05.2014 в 18:37:11
NAP написал : При чем звук как появляется так и исчезает. При наклоне МБ влево таких "разговоров" не замечено.
Не на подшипник не похоже.При такой скорости вращения колеса ,не слышно будет шум подшипника.Наверное это какой то звук левый.
Аватар пользователя
serg305
Псков
07.05.2014 в 20:01:24
Марош написал :
Марош скажи зачем менять крышку или чулок , ты хочеш сказать что само отверстие в крышке сносилось или в чулке ?;) это как надо похать на мб как минимум 1000 л бенза за сезон чтобы такой износ был :D , как я уже говорил такая конитель была еще с самого начала когда купил через пару месяцев заметил что подтек идет масла , ну вот руки дошли тока сейчас :) "
Аватар пользователя
serg305
Псков
07.05.2014 в 20:56:37
Рыгор.ка написал : купил таки кум мтз.82400- в кредит:(.на уговоры нанять машину и сгонять в питер и десятку пропить не подддался.неделю возил свою попу на работу обкатывал.выбивает 4-ю,3-ю реже.попробовали пахать одесским плугом 3-я вылетает сразу,на 2-ой без вопросов да скорость маловата(сам плуг понравился,попробую у себя на суглинке).сегодня сняли верхнюю крышку вместе с рулевой.вытащили шарик-постояли репу почесали-собрали.на 3-ей прёт с плугом аяяй...передачи стали туже включаться.и шо это было?
Я тоже купил когда у меня третию стобелем выбивало , что я могу сказать или фиксатор слабый попробуй пружинку растяни , или подкладывай шайбу на промежуточном валу в сторону ВОМ , у меня выбивало как шайбу от движка вторую поставил к ВОМ сразу стало все впорядке , летаю теперь проблем не знаю забыл про вылеты скоростей ! А вообще конечно очень обидно когда за такие деньги покупаеш новую технику и она еще сразу начинает мозг компосировать :)
Аватар пользователя
vikdocent
Минск
07.05.2014 в 23:24:23
Марош написал : Если бы 16" колеса, то вообще только для экстремалов.
А здесь проскакиволо фото и описание МБ с колесами от переднего ведущего моста Т-40АМ + ходоувелечители. Хвастались, что по GPS "бежит" 28 км/ч. Самоликвидаторы, блин:cool:
Аватар пользователя
Serje
Могилёв
08.05.2014 в 00:01:48
vikdocent написал : А здесь проскакиволо фото и описание МБ с колесами от переднего ведущего моста Т-40АМ + ходоувелечители. Хвастались, что по GPS "бежит" 28 км/ч. Самоликвидаторы, блин:cool:
Да Сич по паспорту на родных 12-ых 16 км/час бежит,им тоже мало с 6 л.с.,норовят побольше колеса поставить.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
08.05.2014 в 10:02:13
Акела написал : Не на подшипник не похоже.При такой скорости вращения колеса ,не слышно будет шум подшипника.Наверное это какой то звук левый.
На полуоси обороты все таки приличные. На шестерне конечно по меноше. Но если обойма сепаратора вылезет за предел подшипника то может и при таких оборотах царапать и звенеть. Ну а если рассматривать левый звук то от чего может быть? В транспорте уже давно временами проскакивают как бы приглушенные хлопки. Но я грешу на соединение в шкворне и поворотном. Может создаться ситуация когда как бы срывается сопряжение (не плавно). Так же хруст бывает и в борозде. Как то даже испугало. Но потом успокоился так как хруст и камень на ДО попали одновременно на слух и в глаза. Но все равно сомнения есть. Оно не плохо бы было и в мосту подрегулировать зазоры.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
08.05.2014 в 10:18:26
NAP написал : У моего помощника стал появляться какой то сторонний звук. Так как пашу оборотным плугом то при наклоне мотоблока вправо (как у обычного плуга) начинает появляться звук похожий на бренчание пружины. Сначала было подумал что в таком положении пригруб смещается вправо и пластинка которой цепляется груз к бамперу цепляет пружину подножки и звенит. Но отодвинув груз звук не исчез.
При чем звук как появляется так и исчезает. При наклоне МБ влево таких "разговоров" не замечено. Может кто уже проходил через подобные симптомы и может что то подсказать?
Мои мысли пока сводятся к поломке подшипников в бортовой. Возможно разбило сепаратор у подшипника.
Я, когда разрабатывал после старого сада вот этот участок, после приблизительно вот такой пахоты трактором , прицепив на цепь метров два вон ту, самую здоровую борону, потому что решил, что от малой малый толк, то я через десять минут работы уже ни какой звук в мотоблоке не слушал. Да еще в два следа походил. Одна мысль была:,, Как бы выжить". Как вспомню, так руки сами собой ниже колен еще и теперь тянуться. Вот это был, как это - ибашинг. Долго еще помнить буду. После этого боронования дошло до меня, что такое "малая механизация", а то как купил мотоблок, доволен ходил, что "помощника" охренненного себе приобрел. К этому "помощнику", пришлось покупать и соответствующее навесное.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
08.05.2014 в 10:29:29
Марош написал : "помощнику", пришлось покупать и соответствующее навесное.
Раньше такой рыхлитель штатно шел в комплекте с МТЗ 05. Я уже писал заработал ушстые окучники. Новые .Бумажка с ними была цена была 32 рубля, правда у меня она зачеркнута иштамп стоит 44 р и вроде 40 копеек.....
Аватар пользователя
NAP
Сумы
08.05.2014 в 11:05:05
Марош написал : К этому "помощнику", пришлось покупать и соответствующее навесное.
Есть у меня рыхлитель. Рожь им не раздолбать было. Перед вспашкой два раза неглубоко фрезеровалось Зубром.
Аватар пользователя
Sanya_By
Минск
08.05.2014 в 16:00:43
NAP написал : Тока без обид. В белорусском языке так и есть что подшиПник зовется подшиБником?
а я не обиделся, но я не на форуме русского языка и литературы , в то время когда я учился в школе учили писать ручкой на чистом листе, а стукать пальцем по кнопкам на компе для меня гораздо сложнее. ВЫ лучше-бы дали совет по устранению неисправности в мотоблоке ,а не правильности писания того или иного слова.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
08.05.2014 в 21:08:38
Михаэль написал : Я тоже заметил, что китайские елки 6,0х12 больше наших 12 по наружному диаметру. У нас на рынке человек торгует китайскими МБ ТИТАН (могилевской сборки говорит), он возил разные по мощности модели и я заметил, что их елки Китай 6,0х12 и 6,5х12 между собой совершенно одинаковые. Может разные фирмы Китая по своему мерят?
Заменил сегодня родные 6L-12 на 6,0-12. Испытывать буду, когда буду запахивать скошенную озимую рожь. Жаль, конечно, что не успел доделать плуг с предплужником. Но пойдет и так. Хозяин сказал, что решил посеять после запашки, еще что-нибудь. Пусть участок отдохнет. Когда установил колеса на мотоблок Беларус-09Н, измерял высоту. 610 миллиметров. У продавца были и 6,5-12, но они были пониже, немного, но ниже. Наверное и завод скоро перейдет на эту резину, если уже не перешел.
Аватар пользователя
serg305
Псков
08.05.2014 в 21:39:24
Pavel003 написал : ну так и забудь, не заморачивайся, ты что Падвой у Мароша работаешь?....
Терпел но скажу , что ты паша петушок золотой гребешок , не кукарекай если не понимаеш смысла , а то как идиот ей богу !
Назад
