majkl написал : установка генератора на МТЗ 09?
Это имеется ввиду тот что внутри ДВС? А что там обсуждать? Спросить у Гугла есть ли к конкретному движку возможность такой операции, а далее по обстоятельствам. Или речь о навесном?
04.02.2014 в 06:13:29
04.02.2014 в 07:48:31
majkl написал : Форумчане, может скажет кто, на каких страницах обсуждалась установка генератора на МТЗ 09?
Вы бы, лучше указали марку двигателя.
04.02.2014 в 11:37:01
Добрй день. Все-таки мне не дал покоя мой мотоблок и я его таки разобрал. Результат как и ожидал плачевный. Вот фотографии. Оцените. Правда сделаны при свете переноски. Но думаю рассмотреть можно все.
04.02.2014 в 12:56:34
олег1980 написал : Но думаю рассмотреть можно все.
Валик и шток можно поменять. У шестеренок зубья целые, я не помню, но можно попробовать, развернуть их на 180 градусов, если они симметричны. Можно поменять, но стоить это все будет недешево. Правда это не изменяется и от нас не зависит.
04.02.2014 в 13:13:36
Увы но шестерни не симметричны. По этому придется покупать весь комплект. Да еще и подшипники были с люфтом в 5 мм. С шестернями можно было-бы похимичить и сделать паз пошире,тем самым убрать выработку и вернуть прежний радиус бортов паза под радиус подшипника и потом сдать на цементацию, но увы у меня нет "знакомого" токаря. Кстати мотоблок у меня только два года. забрал я его у дедка который не мог за ним уже бегать, и с заведомо существующей проблемой. Но живуч оказался мотоблок я думал он раньше сдастся. При разборке не нашел одного шарика для включения передач, а при осмотре вала увидел только как он оставил на валу след. Теперь я догадываюсь почему двигатель УД 15 просто порвал поршень и пробил шатуном цилиндр. Это было еще до меня. На данный момент пока использую УД 1. Правда тяжеловат немного, мы с ним почти в одной весовой категории. Приходится вешать противовес для равновесия, но зато какое сцепление с грунтом!!!
04.02.2014 в 15:22:05
олег1980 написал : Увы но шестерни не симметричны. По этому придется покупать весь комплект. Да еще и подшипники были с люфтом в 5 мм. С шестернями можно было-бы похимичить и сделать паз пошире,тем самым убрать выработку и вернуть прежний радиус бортов паза под радиус подшипника и потом сдать на цементацию, но увы у меня нет "знакомого" токаря. Кстати мотоблок у меня только два года. забрал я его у дедка который не мог за ним уже бегать, и с заведомо существующей проблемой. Но живуч оказался мотоблок я думал он раньше сдастся. При разборке не нашел одного шарика для включения передач, а при осмотре вала увидел только как он оставил на валу след. Теперь я догадываюсь почему двигатель УД 15 просто порвал поршень и пробил шатуном цилиндр. Это было еще до меня. На данный момент пока использую УД 1. Правда тяжеловат немного, мы с ним почти в одной весовой категории. Приходится вешать противовес для равновесия, но зато какое сцепление с грунтом!!!
Зубья шестерен целые. То, сварочный аппарат, "болгарка", круглый напильник и тиски. И видео сборки коробки передач, здесь на этом форуме есть. Будет работать еще этот мотоблок не один сезон.
04.02.2014 в 15:26:25
олег1980 написал : С шестернями можно было-бы похимичить и сделать паз пошире,тем самым убрать выработку и вернуть прежний радиус бортов паза под радиус подшипника и потом сдать на цементацию,
Если поменяешь валик и шток, шестерни еще поработают. Но конечно, если все есть где купить, то надо все менять. Там и шарики естественно надо заменить. И купить именно тот размер, что написан в инструкции, а не ставить примерно такие с разбитого подшипника. Там шарики с тремя знаками после запятой. Как пример 7,564 мм.Минус допуск.
олег1980 написал : Это было еще до меня.
Скорее всего там стояли не родные шарики. Я показывал фото съеденных шестерен, но в месте посадки на валик такого у меня нет.
04.02.2014 в 15:29:49
Марош написал : Зубья шестерен целые. То, сварочный аппарат, "болгарка", круглый напильник и тиски. И видео сборки коробки передач, здесь на этом форуме есть. Будет работать еще этот мотоблок не один сезон.
Можно конечно. Если нет выхода, если есть возможность, надо купить.
олег1980 написал : На данный момент пока использую УД 1.
Так вроде УД 15 не сверх дефицит. Как кстати ставил его, особенно по корзинке? Конус то больший на нем....
04.02.2014 в 15:33:57
То же первое что пришло в голову : заварить канавки от ширика и напильником тонким (какие продают цепи точить для пил) доработать. Варить чем то крепче чем АНО. Шток здорово покоцанный, но он возможно крепче тех что сейчас продают.
04.02.2014 в 16:01:07
Pavel003 написал : Можно конечно. Если нет выхода, если есть возможность, надо купить.
так дело в том что брал мотоблок уже с установленным УД 1, а в придачу мешок с запчастями УД 15. А по поводу "Если нет выхода, если есть возможность" так пост был #8326 и ниже. а выхода то нет. разве что растягивать по времени ремонт и пользоваться мотоблоком отца, у него мтз 09, но у него своей работы хватает.
04.02.2014 в 16:15:04
Pavel003 написал : Если поменяешь валик и шток, шестерни еще поработают. Но конечно, если все есть где купить, то надо все менять. Там и шарики естественно надо заменить. И купить именно тот размер, что написан в инструкции, а не ставить примерно такие с разбитого подшипника. Там шарики с тремя знаками после запятой. Как пример 7,564 мм.Минус допуск.
"Если поменяешь валик и шток, шестерни еще поработают" может они и поработают но в таком случае будет из за измененного угла в шестерни посадочного места шарика и в следствии усиленного давления на шток будет изнашиваться быстро шток или будет деформировать шарики что приведет снова к ремонту. Спасибо конечно но постараюсь выкрутится и поменять одновременно все. Кстати в комплекте буду брать и шарики у продавца запчастей.
