Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
07.11.2014 в 19:57:30
Михаэль написал : В Пскове их в четырех магазинах
:( У нас Угра, нева и китай
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
07.11.2014 в 20:35:19
Омич написал : ... вот и все неисправности за 19 лет эксплуатации , двигатель родной СК-6 .
Интересно, выдержит мой Беларус-09Н 19 лет без ремонта, если каждую осень буду пахать на такую глубину? Глубже побоялся за плуг. Попались несколько камней, что голова. Пришлось выкапывать лопатой. Камни, как два кулака вместе выпахивались. Где сидераты росли, легко пахалось, только успевай. Пахал на второй передаче. Шестерни в бортовой замененные на скоростные. Где рос картофель, пахалось, но уже с пробуксовкой. После картофеля, земля более плотная. Глина. Глубже, вообще слежалась. Местами пахалось с пробуксовкой. На колесах по два дополнительных заводских груза. Хорошо, что лемех острый, отрывал, как рубанок стружку. Не промокла глубже земля. Так и под зиму уйдет, наверное. И бензина пошло немало. На 10 соток - 2 литра. Двигатель - 13 л/сил. Ходы крота и мышей, еще глубже. Но и на такой, что пахал, попортил их немало.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
07.11.2014 в 21:14:02
Марош написал : если каждую осень буду пахать на такую глубину?
:swoon
Аватар пользователя
serg305
Псков
09.11.2014 в 21:53:03
Добрый вечер уважаемые форумчане , помогите советом , хочу переделать свой мб на 16 колеса вот такую резину http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyaystvennykh-mashin/5-50-16/ слышал что встают хорошо на нивские диски как родные http://www.internet-shina.ru/disk_auto/vaz/niva-2121-2123-2131/vse/ , вопрос только у нивы 5 отверстий под болты , поделитесь опытом кто переделывал , ребят прошу помидорами не кидаться я знаю что колеса здесь много раз обсуждались , но не нашел я решения проблемы , вырезать фланец и вварить от другого диска я думаю у меня вряд ли получиться да и диск может поплыть и будет дикая восьмерка .
Аватар пользователя
umnyi
09.11.2014 в 21:59:11
serg305 написал : вопрос только у нивы 5 отверстий под болты , поделитесь опытом кто переделывал , ребят прошу помидорами не кидаться я знаю что колеса здесь много раз обсуждались
Дяда Паша ща кинет вам фоток красивых. Там по сути на нивовском диске надо 4 крепления сделать под родную чашку от 12го диска. Он же разборный. Все делается просто, на коленке и с приличной точностью.
Аватар пользователя
UmWW
Лида
09.11.2014 в 22:13:29
serg305 написал : ... прошу помидорами не кидаться ...
а я всетаки брошу ;) - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3090704&viewfull=1#post3090704 (продолжение на следующей странице)
Аватар пользователя
Михаэль
09.11.2014 в 22:22:27
serg305 написал : Добрый вечер уважаемые форумчане , помогите советом , хочу переделать свой мб на 16 колеса вот такую резину http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyaystvennykh-mashin/5-50-16/ слышал что встают хорошо на нивские диски как родные http://www.internet-shina.ru/disk_auto/vaz/niva-2121-2123-2131/vse/ , вопрос только у нивы 5 отверстий под болты , поделитесь опытом кто переделывал , ребят прошу помидорами не кидаться я знаю что колеса здесь много раз обсуждались , но не нашел я решения проблемы , вырезать фланец и вварить от другого диска я думаю у меня вряд ли получиться да и диск может поплыть и будет дикая восьмерка .
У меня из листа металла вырезаны и приварены в старые газелевские диски на 16.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.11.2014 в 22:27:37
umnyi написал : Дяда Паша ща кинет вам фоток красивых. Там по сути на нивовском диске надо 4 крепления сделать под родную чашку от 12го диска. Он же разборный. Все делается просто, на коленке и с приличной точностью.
Не просто там просверлить. Форма там сложная самого диска. Волна там. Но, если приварить просто блин, то вполне можно. Я бы вырезал часть диска и вварил бы блин, но можно и сверху приварить.
Но это, если использовать ступицу а не тарелку штатную. Я два диска (два типа) переделывал. с Москвича 15" и тракторные диски на 16". Счас гляну что у меня по фотом есть. . Вставка для Невы на 15" колесах с МТЗ. Болты видны хорошо, там к диску приварены уши. На 16 дюймовых эти уши будут видны. Вот чашка и голый диск на чашке прикручены уши. вот готовые 16 дюймовые диски. вот первое колесо на МТЗ, левое еще 15 дюймовое. Это крепеж колеса штатный.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.11.2014 в 22:29:49
Михаэль написал : У меня из листа металла вырезаны и приварены в старые газелевские диски на 16.
Это хорошо, но колея не меняется или меняется не совсем просто. Но сам способ хорош достаточной простотой.
Аватар пользователя
nbari
09.11.2014 в 22:41:13
[h=1]Шина 5.50-16 Ф-122 какая цена приобретения?[/h]
Аватар пользователя
vikdocent
Минск
10.11.2014 в 12:54:20
serg305 написал : помогите советом , хочу переделать свой мб на 16 колеса вот такую резину .... слышал что встают хорошо на нивские диски как родные ..... вопрос только у нивы 5 отверстий под болты , поделитесь опытом кто переделывал , ребят прошу помидорами не кидаться я знаю что колеса здесь много раз обсуждались , но не нашел я решения проблемы
Думаю, все таки надо в шапку данной ветки закинуть решения по колесам. Опять тема всплыла. Что касается нивовских дисков, то вот эскизы, здесь же найдены, автора не помню...
NAP уже выложил как раз то, что я упомянул - см. ниже.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
10.11.2014 в 15:11:07
Pavel003 написал : Это хорошо, но колея не меняется или меняется не совсем просто. Но сам способ хорош достаточной простотой.
На скока понимаю правильно то космостроители просто проигнорировани вариант с регулировкой ширины колеи у агро. Отсюда штатно нет переходного диска. Переставив колесо на 180* получим другую ширину. Ну а если купить переходные диски от МТЗ то в листе можно просверлить 4 отверстия под диск и еще будем иметь 2 дополнительных ширины при условии что вылет диска не совпадет с толщиной переходного.
vikdocent написал : Думаю, все таки надо в шапку данной ветки закинуть решения по колесам. Опять тема всплыла. Что касается нивовских дисков, то вот эскизы, здесь же найдены, автора не помню...
Гдето был и мой вариант чертежа проставочного бублика в 16" диск от Нивы. С поиском не силен. Но для шапки как вариант пойдет. Предусмотрен вариант регулировки ширины захвата. Правда токарь и сварщик нужны
nbari написал : Шина 5.50-16 Ф-122 какая цена приобретения?
Да если белокаменная спрашивает ориентир на ценник то что тогда нам в деревнях делать ......
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
10.11.2014 в 15:18:07
NAP а у вас в пользовании приставка-снегоуборщик есть?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
10.11.2014 в 15:22:33
Карьер; Нет. Площадей под СУ нет. СУ в добавок слишком дорог у нас.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
10.11.2014 в 15:31:05
NAP написал : СУ в добавок слишком дорог у нас.
Как оцениваете новую разработку Мобил-К приставка-снегоуборщик для агро мтз за 22 тыс в отл от беларусской за 36?Там редуктор не слабый стоит от снегоуборщика СМ-6,5 Мобил-К..
Назад
