Бел-09Н
Минск
13.03.2014 в 19:37:15
NAP написал : А скока дисков то нужно для МТЗ?
Молодечненских дисков на мотоблок станет 6 шт. Но Рыбинск брал в Молодечно только тракторные - на мотоблок не станут...
Марош
Барановичи
14.03.2014 в 23:08:29
СаняТ3 написал : Модернизировал включение блокировки Мотоблок МТЗ модернизация блокировки
Такая опция (ручка включения с тросом) должна облегчить включение и выключение блокировки дифференциала при разворотах во время пахоты.
Сделать это включение-выключение, более удобным, но зачем так усложнять?
мираж74
16.03.2014 в 20:44:29
привет всем приделал китайскую фрезу к беларусу
мираж74
16.03.2014 в 20:45:57
umnyi
16.03.2014 в 20:55:57
мираж74 написал : привет всем приделал китайскую фрезу к беларусу
Судя потому, как далеко она от мотоблока стоит - вы ездить на ней верхом собрались. имхо, МТЗ может не справится с такой задачей. А как момент с ВОМа поворачивали на 90 гр. ?
Beligor
Минск
16.03.2014 в 21:40:33
Ребята,может кто видел у себя такой указатель с датчиком температуры масла.Компания производитель (или упаковщик) указана на снимке.Интересует его стоимость.В Минске около 42 евро.Снимок только такой (устал ждать продавца)
Evgen46
Воронеж
17.03.2014 в 14:00:05
Diman1 написал : Подскажите где угловой редуктор к МБ приобрести.
http://pfsmm.ru/reducer-pmb1/
Михаэль
17.03.2014 в 21:18:32
МТЗ с прицепом. Марку автомобиля не разобрал.
Beligor
Минск
17.03.2014 в 21:51:05
[QUOTE Марку автомобиля не разобрал.[/QUOTE] "Роллс-Ройс".Нет?:sorry:
vikdocent
Минск
17.03.2014 в 22:47:28
Михаэль написал : МТЗ с прицепом. Марку автомобиля не разобрал.
Таврия с отрезанным передком.
толстыйМинск
Минск
18.03.2014 в 09:05:04
не, не таврия... рено какое-то
SWAT_VV
Могилёв
19.03.2014 в 12:09:28
Разбилось отверстие в прицепной скобе внизу. есть у кого какие мысли по ремонту? Может кто уже сталкивался с такой неисправностью? Как исправили?:confused:
Pavel003
Харьков
19.03.2014 в 13:07:14
SWAT_VV написал : Разбилось отверстие в прицепной скобе внизу. есть у кого какие мысли по ремонту? Может кто уже сталкивался с такой неисправностью? Как исправили?
Самое простое купить новое. А так надо втулить, хотя не просто это. Тяжело придумать как рассверлить только нижнее отверстие, но если и верхнее и нижнее то можно. Чугун на на корпусе ВОМа варится. Отверстие я не трогал но стертую поверхность наварил. Зев скобы был разбит сильно, я уменьшил люфт.
NAP
Сумы
19.03.2014 в 13:50:11
Pavel003 написал : Самое простое купить новое. А так надо втулить, хотя не просто это. Тяжело придумать как рассверлить только нижнее отверстие, но если и верхнее и нижнее то можно. Чугун на на корпусе ВОМа варится. Отверстие я не трогал но стертую поверхность наварил. Зев скобы был разбит сильно, я уменьшил люфт.
А если попробовать наплавить внутри отверстия а потом через верхнее уже разсверлить или развернуть. Получается что скобу можно безбоязненно отдавать специалисту на реставрацию путем наплавления (сварки)? У мну также разбиты отверстия. Хотя все таки в планах выполнить третью точку стыковки но это все в планах. Да и то если эту точку делать снизу просверлив ВОМ насквозь то и бобышку снизу будет не лишним наварить.
Beligor
Минск
19.03.2014 в 21:47:37
Уважаемый Pavel003! С первой частью вашего ответа полностью согласен,это "купить новое",а вот наплавлять чугун ....если это делать по уму...это такое "садо-мазо"!,что лучше пошукать новую скобу.
