Марош
Марош
Барановичи
06.04.2014 в 22:15:25
Акела написал : Естественно что на 80,нагрузка на чулки больше,чем при 60.Или вы не правильно изначально задали вопрос.
Значит на скорости передвигаться в транспортном положении, имея колеса большого диаметра, лучше с колеёй на 60 см или даже меньше, если дорога в выбоинах или проселочная?
мираж74
мираж74
06.04.2014 в 22:15:32
с помощью углового редуктора от автобуса маз рулевого
мираж74
мираж74
06.04.2014 в 22:18:22
а вал из фрезы беларуской просто нехотелось резать а так планирую уменшить длину
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.04.2014 в 22:37:33
Марош написал : Значит на скорости передвигаться в транспортном положении, имея колеса большого диаметра, лучше с колеёй на 60 см или даже меньше, если дорога в выбоинах или проселочная?
Почему лучше? Это ведь от дороги зависит. Если можно обнять колею с ямами на ширине 80 см, может не ней и лучше будет...на 80 см, чем на 60 см....От условий это зависит...А по поводу прочности, так вроде МТЗ не танк и не прет, как танк напролом, аккуратненько приходится......
Марош
Марош
Барановичи
07.04.2014 в 00:14:26
Pavel003 написал : Почему лучше? Это ведь от дороги зависит. Если можно обнять колею с ямами на ширине 80 см, может не ней и лучше будет...на 80 см, чем на 60 см....От условий это зависит...А по поводу прочности, так вроде МТЗ не танк и не прет, как танк напролом, аккуратненько приходится......
Не танк, но по ямкам удары на скорости чувствительные, как на колесном тракторе. Даже хуже, так как колеса небольшие.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.04.2014 в 05:22:55
Марош написал : Даже хуже, так как колеса небольшие.
Так большие надо поставить.....Удары и будут чувствительные, подвески то нету.....Привычка у нас есть, хотим дешево, а чтобы было,как на дорогом.....НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН МТЗ для профессиональной перевозки грузов и пассажиров, не для этого его делали....Ну а нам, как всегда, хочется.....
Акела
Акела
Тюмень
07.04.2014 в 05:52:12
Факторов много и положительных и отрицательных.Все плюсы соединить в нашу пользу не получится.ведь это МБ.На больших колёсах проходить ямки(и при спущенных)Более комфортно и с колеёй 800мм,это плюс.Но чувствительней на руки(тяжелее).И увеличенная нагрузка,на чулки и полуоси.Узкая колея и большие колёса по ямкам,Мб более не устойчив ,валкий.Узкая колея и маленькие колёса по ямкам это вообще пипец.МБ не авто,Далеко не ездит.И каждый водила выбирает лучший вариант для себя зная дороги в ближайшей окрестности.И решает как обуть свой МБ чтоб собрать больше плюсов для себя и своего коня.Золотая середина и для огорода и для транспортировки.Не будите вы каждый раз менять колею и переобувать резину.Как то так.Это лично моя точка зрения.У каждого своя правда.
Акела
Акела
Тюмень
07.04.2014 в 06:01:27
мираж74 написал : с помощью углового редуктора от автобуса маз рулевого
мираж74 написал : а вал из фрезы беларуской просто нехотелось резать а так планирую уменшить длину
Не понятно, это к кому.Или рамышления в слух?
alletv
alletv
Амстердам
07.04.2014 в 19:27:24
Мысли вслух. МТЗ-0,5. Готовимся к вспашке (двигатель Бригс греется на А92, про переделку знаю), бензина А-80 давно нет и в помине. Вопрос такой, если разбавить 10л. А92 х0,5л. "галоша" получится ли А-80?
Verino
Verino
07.04.2014 в 22:05:34
Уверенны что греетса от бензина? Имею два двигателя B&S каторие без проблем работает на 95. Или на мотоблоках ставили специальные под 80? У нас уже сколько лет бензина ниже 95 нет и на нём работает все старие двигатели, как 2т так и 4т, и пока без проблем. Но сколька знаю 95 у нас уже с какими там процентами спирта. В машине заливаю только 98, тот чистый, с ним меньше раход и двигатель отзивается гораздо шустреи.
Бело
Бело
07.04.2014 в 23:30:05
alletv написал : получится ли А-80?
нет не получится
