alletv написал : двигатель Бригс греется на А92
очень странно, на его родине про 80 бензин давно забыли
07.04.2014 в 23:31:16
08.04.2014 в 10:23:56
Па написал : У моего друга сын картингом занимается, на картинге стоит двиг Хонда, так вот, они его порой после каждых соревнований ремонтируют-настраивают.
А как обслуживают воздушный фильтр на картах? То есть интересует момент ВФ типа комбинированного. У которого на бумажный картридж одевается поролоновый чехол. Нужно ли этот чехол смачивать маслом после промывки? Как делают профессионалы?
08.04.2014 в 10:25:19
Бело написал : очень странно, на его родине про 80 бензин давно забыли
Человек сделал свой ДВС "наркоманом" ....
08.04.2014 в 12:35:29
NAP написал : А как обслуживают воздушный фильтр на картах? То есть интересует момент ВФ типа комбинированного. У которого на бумажный картридж одевается поролоновый чехол. Нужно ли этот чехол смачивать маслом после промывки? Как делают профессионалы?
Как мне сказали для картинга используют фильтр нулевого сопротивления, бумажный и сверху стоит чехол. Поролоновый картридж не ставят. Некоторые иногда ставят то промываю фейри и сушат естественным способом. На двигатель gx270-390 подходит фильтр Е-4967
08.04.2014 в 12:54:59
Па написал : Как мне сказали для картинга используют фильтр нулевого сопротивления, бумажный и сверху стоит чехол. Поролоновый катридж не ставят. Некоторые иногда ставят то промываю фейри и сушат естественным способом.
Понятно. Дороговатое удовольствие само по себе + очиститель и пропитка именные.
08.04.2014 в 15:58:28
NAP написал : Понятно. Дороговатое удовольствие само по себе + очиститель и пропитка именные.
Если подберу размер квадратного фильтра, то поставлю его МК ТАРПАН 03, от в Туле выпускается. Мотор Briggs & Stratton 6 л.с. стоит, плохо скоростей нет. Заводится хорошо. Ему 10-12 лет. Будет подмога МТЗ в теплицах.
09.04.2014 в 23:34:15
Акела написал : Факторов много и положительных и отрицательных.Все плюсы соединить в нашу пользу не получится.ведь это МБ.На больших колёсах проходить ямки(и при спущенных)Более комфортно и с колеёй 800мм,это плюс.Но чувствительней на руки(тяжелее).И увеличенная нагрузка,на чулки и полуоси.Узкая колея и большие колёса по ямкам,Мб более не устойчив ,валкий.Узкая колея и маленькие колёса по ямкам это вообще пипец.МБ не авто,Далеко не ездит.И каждый водила выбирает лучший вариант для себя зная дороги в ближайшей окрестности.И решает как обуть свой МБ чтоб собрать больше плюсов для себя и своего коня.Золотая середина и для огорода и для транспортировки.Не будите вы каждый раз менять колею и переобувать резину.Как то так.Это лично моя точка зрения.У каждого своя правда.
Вы правы. После того, как сделал на 13R дисках такие же выступы, как и на дисках 12R, для изменения колеи и установил колею мотоблока Беларус-09н на 60 см, управление мотоблоком стало легче. Выезжал в лес за сморчками. Заметно легче. А всего-то 20 см. Устойчивость, может, и изменилась, но я этого не заметил.
Когда приехал из леса, за метров 300 от дома, при переключении с четвертой передачи на третью, лопнул трос муфты сцепления. Отломалась головка возле ручки сцепления. Тросу недели три. Если бы это произошло за километров пять от дома, все удовольствие от поездки на природу было бы испорчено.
Вопрос. Как, в случае обрыва троса сцепления мотоблока, продолжить движение?
10.04.2014 в 00:39:14
Марош написал : Как, в случае обрыва троса сцепления мотоблока, продолжить движение?
Перекинуть с руля через чулок веревку\тросик\проволоку\женские колготки, привязав конец прямо к рулю, другой за кончик рычажка. До дома доедем. Сапогом или палкой нажимать на него будет наверное совсем не с руки\ноги. На Агро рычажок имеет ход на себя, там проще. МТЗ\Мс от себя.
10.04.2014 в 07:36:06
У меня МТЗ со включенной передачей заводится, и можно ехать. На ходу садиться приходится правда.
Заводился на передаче и ЗАЗ 968 и ВАЗ 2103, бывало вытекала жидкость из магистрали сцепления, из Харькова (несколько км по городу) домой в сумме примерно 25 км. Но последний раз не смог завести (был плохой аккумулятор), домой на веревочке приехал.......
На ВАЗе ломалась педаль газа, подсос на газ перекинул и еще иномарки ползущие (очень их боятся растрясти хозяева) по городу с обгонять приходилось, так у меня еще и прицеп сзади болтался.....
10.04.2014 в 09:27:52
Мне кажется, что как только лопнул трос, мотоблок Беларус-09Н остановился, хотя передача была включенной.
10.04.2014 в 09:53:52
Марош написал : Мне кажется, что как только лопнул трос, мотоблок Беларус-09Н остановился, хотя передача была включенной.
Креститься надо. С какого перепуга он остановится. Мат часть изучать надоть......Правда может на новых спец ручки уже стоят, но сомневаюсь я,однако......
