wowa 1970
wowa 1970
Витебск
17.08.2014 в 22:40:15
Pavel003 написал : Ну зачем так, листов 30 0,8 мм метр на два, я переработал липнет как и к простой стали. Самый простой пример Нож советский липнет ка любая черняшка. Ну Крупп и барон Тиссен тоже липла в магниту..... Ясен перец, есть и немагнитная нержавейка, слабомагнитную не встречал, это конечно не значит, что ее нет.
Дружище, не в этом дело..Свой пост я высказал для того, что хотелось бы знать,насколько часто встречаются халтурные такого типа моторы..(негильзованный мотор для МТЗ в моём понимании-откровенная халтура)Хотелось бы отзывов от владельцев Хонд,и др.подобных моторов.
wowa 1970 написал : Дружище, не в этом дело..Свой пост я высказал для того, что хотелось бы знать,насколько часто встречаются халтурные такого типа моторы..(негильзованный мотор для МТЗ в моём понимании-откровенная халтура)Хотелось бы отзывов от владельцев Хонд,и др.подобных моторов.
А так-же дешовых(за 300уе)китайцев.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.08.2014 в 22:50:56
wowa 1970 написал : (негильзованный мотор для МТЗ в моём понимании-откровенная халтура)Хотелось бы отзывов от владельцев Хонд,и др.подобных моторов.
Ну не знаю, я не думаю что это халтура, если этот мотор завод изготовитель МТЗ ставит. У товарища Мазда с мягкими гильзами. Отзыва у меня нет. У меня УД 15 на МТЗ 05.
smex03
smex03
Пирятин
17.08.2014 в 22:53:48
wowa 1970 написал : С прикрытой воздушной заслонкой тоже глохнет?
да, глохнет. Пробовали с разными вариантами и прикрыта и полуоткрыта и октрыта. Пробовали крутить винт что бы подрегулировать обороты,и свечу проверяли на искру и меняли на другие. "Танец с бубном" уже целые выходные прошли и ничего утешающего пока)) Тут как раз картошку нужно выкопать и внезапно такая беда.. Где то "зарыта собака" это точно, таких проблем вообще никогда не возникало. Что-то конкретно не дает жизни в работе двигла..
Следующие мысли появились покуда писал: думаю возможно воздушный фильтр забит пылью сильно?может такое быть? хотя фильтра не так давно меняли но попробовать можно.. и может попробовать разобрать почистить выхлоп там где искрогаситель...может в купе что-то покажет..
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.08.2014 в 22:55:13
wowa 1970 написал : А так-же дешовых(за 300уе)китайцев.
Сосед третий сезон, можно считать больше, работает на двух своих огородах (не очень больших соток по 12) и еще халтурит немного, Садко использует именно за 300 $. Нормально работает. Гильза скорее всего у него есть.
smex03 написал : думаю возможно воздушный фильтр забит пылью сильно, и может попробовать разобрать почистить выхлоп там где искрогаситель...может в купе что-то покажет..
Бред это.
52dim
52dim
Харьков
17.08.2014 в 23:02:01
wowa 1970 написал : Свой пост я высказал для того, что хотелось бы знать,насколько часто встречаются халтурные такого типа моторы..(негильзованный мотор для МТЗ в моём понимании-откровенная халтура)
таких моторов на МТЗ не бывает.
wowa 1970
wowa 1970
Витебск
17.08.2014 в 23:47:11
smex03 написал : да, глохнет. Пробовали с разными вариантами и прикрыта и полуоткрыта и октрыта. Пробовали крутить винт что бы подрегулировать обороты,и свечу проверяли на искру и меняли на другие. "Танец с бубном" уже целые выходные прошли и ничего утешающего пока)) Тут как раз картошку нужно выкопать и внезапно такая беда.. Где то "зарыта собака" это точно, таких проблем вообще никогда не возникало. Что-то конкретно не дает жизни в работе двигла..
Т.е. заводится на больших оборотах(дроссель открыт)??На малых оборотах не заводится(при дросселе близком к холостому ходу)?
Pavel003 написал : Сосед третий сезон, можно считать больше, работает на двух своих огородах (не очень больших соток по 12) и еще халтурит немного, Садко использует именно за 300 $. Нормально работает. Гильза скорее всего у него есть.
В китае очень много разных моторостроительных заводов и заводиков(около500)и все модели "на одно лицо" Я не говорю,что дешовые моторы-плохо,среди их тоже есть отличные модели..Но "своему коню хочется лучшего овса"..Чтобы и подешевле и работал долго.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.08.2014 в 06:52:11
wowa 1970 написал : В китае очень много разных моторостроительных заводов и заводиков(около500)и все модели "на одно лицо"
Спасибо!.Я не знал!!!!
Марош
Марош
Барановичи
18.08.2014 в 08:04:58
Регулятор оборотов.
Sterh
Sterh
Гродно
22.08.2014 в 16:48:41
Центробежный регулятор оборотов! такая же беда на китайском клоне РАТО! После долгих манипуляций - снял, разобрал (там всего лишь заднюю крышку снять без проблем), аккуратно выбил шток из задней крышки ЦР(он впресован) .Заменил - новый подогнали по случаю и совету гомельские мастера, которые моторы ДК клепают - все хорошо! Хотя они сказали, что достаточно под грузики ЦР подложить каленую шайбу. а первоначально, действительно - караул! -Живет мотор своей жизнью, все внешнее пересмотрено и перепроверено и перерегулировано, масса советов на форумах, еще больше отдаляющих от правды. пришлось оперировать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.08.2014 в 17:11:13
Sterh написал : масса советов на форумах, еще больше отдаляющих от правды. пришлось оперировать.
Ничё я не понял. Сними поводок регулятора с карбюратора и мотор будет жить, как ему позволит твой правый палец на манетке газа. У меня моторы не по 6 лет есть проработавшие, а регуляторы работают. У многих у нас МТЗ по 30 лет работают и регуляторы тоже работают. Или ты описываешь регулятор китайского мотора?
Марош
Марош
Барановичи
22.08.2014 в 23:23:42
Sterh написал : Центробежный регулятор оборотов! такая же беда на китайском клоне РАТО! После долгих манипуляций - снял, разобрал (там всего лишь заднюю крышку снять без проблем), аккуратно выбил шток из задней крышки ЦР(он впресован) .Заменил - новый подогнали по случаю и совету гомельские мастера, которые моторы ДК клепают - все хорошо! Хотя они сказали, что достаточно под грузики ЦР подложить каленую шайбу. а первоначально, действительно - караул! -Живет мотор своей жизнью, все внешнее пересмотрено и перепроверено и перерегулировано, масса советов на форумах, еще больше отдаляющих от правды. пришлось оперировать.
А я в своем ДК-7, когда что-то похожее было, отпустил гайку на валике и чуть повернул валик и зажал снова. Все стало на место. Может случайно?
