Михаил Ярош написал : А может быть что диск сцепления высыпался или пружина лопнула?:(
Что-то тут не то. Вырвало болт, как в Вашем случае, или лопнул трос, мотоблок стал. Закрутил болт или заменил трос и натянул, как положено, мотоблок поехал. Причем здесь диски, чего пружина должна лопнуть?
Михаил Ярош написал : мужики не ругайтесь. когда я начинаю выкручивать то при включении передачи и отпуска ручки сцепления мотоблок еле едет а если еще больше выкрутить то совсем стоит на месте хотя передача включена :confused:
Ну и хорошо, что стоит. Потом болтом 20, выкручивая, отрегулировать сцепление.
