Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
14.11.2014 в 08:26:04
vikdocent написал : О, а я что-то про Пежо седан на 34-й стр. и не в курсе был, видимо взахлеб форум читал, пропустил. Карьер, я думаю, вопрос перевозки снят?
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:a:applause:
Па написал : посмотрите этот форум стр. 33 и 34, посты 1320 и 1327 там фото по перевозке МБ МТЗ в легковом авто.
СПС как я пропустил фото,класс!!!
nbari написал : ребята..что вы за него волнуетесь..все ..если надо привезет.....а то гордится начал..наш карьер..гонор проявился..раз завелись тараканы...значится привезешь
:swoon
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
14.11.2014 в 14:51:42
Не плохо бы было два тех сообщения отправить на первую страничку. Кто там из зорким глазом за нами следит, переставьте сообщения в Важно?
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
14.11.2014 в 17:34:58
NAP написал : Не плохо бы было два тех сообщения отправить на первую страничку.
Пиши Админу он всё сделает (Обратная связь )Здесь внизу странички!
vikdocent
vikdocent
Минск
14.11.2014 в 17:40:52
Сегодня отец "развалил" КПП нашего трудяги. Решено было превентивно к следующему сезону устранить выбивание 3-й передачи. Сейчас отредактирую фоточки и чуть позже выложу изображения износа за 30 лет. Ах да, еще сюрприз со сцеплением покажу. Вот он, неиспользованный гарантийный талон.
Итак, самая изношенная шестреня: питтинг на зубях, выкрошенные шлицы под шарики.
Штоку за три десятка лет тоже досталось:
И самое интересное со сцеплением. Сняв пружины с муфты сцепления, вывалились два ведомых диска кусками. Не было шарика между штоками внутри первичного вала. В старых МБ внутри первичного вала два шарика под штоки ставилось. Хорошо помню, я еще шкетом был, отец его пролюбил, когда шарик растерло под рычагом выключения сцепления на корпусе ВОМ. Сюда поставили, а между штоками нет. И работало все.
Ведомые диски слегка покороблены, у всех имеется матовая поверхность на небольшом участке. Один синеватый. И что характерно, работала КПП без проблем (не считая трудноуловимой и иногда выскакивающей в начале движения под нагрузкой 3-й передачи). Хотя при установке мотора сцепление не трогали. Диски лет 18-20 назад менялись. В заводских шипы наружные срезало, МБ ход потерял. Материал смахивал на текстолит. Поставили первые попавшиеся на рынке от минчика и погнали дальше работать.
Первичный вал, вторичный, дифференциал - с ними все хорошо. Поменяем полностью промвал с шестернями, шариками, штоком, подшипниками.
Павел09Н
Павел09Н
Минск
14.11.2014 в 20:14:24
Здравствуйте, не подскажите обороты ВОМа на холостом ходу . МТЗ 09Н. Хочу соеденить бетономешалку и мотоблок. Спасибо.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
14.11.2014 в 20:33:25
Павел09Н написал : Хочу соеденить бетономешалку и мотоблок
Давно в мыслях такая идея, но вот незадача, в магазинах только нижняя часть "груши" а верхней " как корова языком.....", вот и думай, самому "грушу" эту клепать?
vikdocent
vikdocent
Минск
14.11.2014 в 20:48:48
Павел09Н написал : обороты ВОМа на холостом ходу
Передаточное число оборотов двигателя к ВОМ 3:1. Т.е. при максимальных 3600 об/мин двигателя будет на ВОМе 1200. А вот с холостыми - смотря как настроен карбюратор. Мы двигатель отдельно покупали, в инструкции было про настройки х.х. 1400 об/мин. Передачи тяжело и с хрустом включались. Сами понизили где-то до 900 об/мин.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
14.11.2014 в 21:19:37
vikdocent написал : Сами понизили где-то до 900 об/мин.
Как таке выполнялось?
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
14.11.2014 в 21:26:36
VTS написал : от и думай, самому "грушу" эту клепать?
Если низ груши есть, верх сварить не очень сложно. Ну правда вопрос еще какая форма груши. Но самое сложное это именно низ.
NAP написал : Как таке выполнялось?
Регулировкой карбюратора.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
14.11.2014 в 21:27:49
Павел09Н написал : Хочу соеденить бетономешалку и мотоблок. Спасибо.
Редуктор на мешалке нужен по любому.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
14.11.2014 в 21:37:36
Pavel003 написал : Регулировкой карбюратора.
Ну это то понятно. Я все не решусь выплавить типа заглушку на винте.
Pavel003 написал : Если низ груши есть, верх сварить не очень сложно. Ну правда вопрос еще какая форма груши. Но самое сложное это именно низ.
Скорее всего под низом понимается станина.
