У кого МТЗ под рукой.
Можете промерять ход рычага управления сцеплением что на мосту? Хочу купить трос от скутера но там что бы все сохранить малый ход. Вот и думаю хватит ли этого хода для нашего сцепления.
19.02.2015 в 12:57:22
19.02.2015 в 13:11:20
NAP написал : Вот и думаю хватит ли этого хода для нашего сцепления.
Хватит, там ход небольшой, в том месте где рычаг давить на шток сцепления. А если что, то откусить кусок оплетки нет проблем.
19.02.2015 в 13:18:01
Pavel003 написал : Хватит, там ход небольшой, в том месте где рычаг давить на шток сцепления. А если что, то откусить кусок оплетки нет проблем.
Откусить это уже сойдет так как есть. У троса скутера все таки оплетка немного толще сам трос так же и все заделано типа по уму. А откусить оплетку это еще те танцы с бубном. Я правда уже много лет хочу сделать промежуточный рычаг что бы уменьшить ход на рычаге рога. Как правило сцепление управляется почти в конце а это даже моей рукой доставать не айс. А с меньшими пальцами уже грустно совсем.
19.02.2015 в 14:06:00
NAP написал : Я правда уже много лет хочу сделать промежуточный рычаг что бы уменьшить ход на рычаге рога. Как правило сцепление управляется почти в конце а это даже моей рукой доставать не айс. А с меньшими пальцами уже грустно совсем.
Возможно вариант :
19.02.2015 в 14:21:52
NAP написал : ... Я правда уже много лет хочу сделать промежуточный рычаг что бы уменьшить ход на рычаге рога. Как правило сцепление управляется почти в конце а это даже моей рукой доставать не айс. А с меньшими пальцами уже грустно совсем.
Выжимать, наверное будет легче, но вот отпускать тогда сцепление будет ли для плавности лучше?
19.02.2015 в 15:00:45
VTS написал : Возможно вариант :
Читать не читал но визуально как то в голову геометрию такую не вложу.
Марош написал : Выжимать, наверное будет легче, но вот отпускать тогда сцепление будет ли для плавности лучше?
Выжимать будет труднее так как промежуточное коромысло приводить в движение трос будет по меньшему плечу
19.02.2015 в 15:22:58
Вот что показала геометрия
19.02.2015 в 18:49:40
NAP написал : Про пропись с предупреждением я писал выше.
по-честному прошу прощения.я что-то пропустил?если можно ссылку.
19.02.2015 в 19:24:51
NAP написал : У троса скутера все таки оплетка немного толще сам трос так же и все заделано типа по уму.
Простой советский трос от Муравья. Нормальная заделка, проблем нет никаких. На тросе скутера в принципе должна быть регулировка, если ее нет тогда я не знаю. Насчет заделано, я сильно сомневаюсь, что там заделано так что опресовку оплетки нельзя снять, и буквально на точиле сточить миллиметры оплетки. Я бы сточил вплоть до того, что сточил бы вместе с опресовкой.
19.02.2015 в 19:37:36
NAP написал : Можете промерять ход рычага управления сцеплением что на мосту? Хочу купить трос от скутера но там что бы все сохранить малый ход. Вот и думаю хватит ли этого хода для нашего сцепления.
Извените за крепление троса всё на скорую руку
19.02.2015 в 19:54:49
SER2009 написал : Извените за крепление троса всё на скорую руку Миниатюры
Так это еще и рычаг практически параллельно рукоятке, а если родной МТЗевский (ну или ИЖевсский). у меня такая на МТЗ, только целая, это самодельный МБ на ИЖ П3. Ручка сцепления само собой
