18.02.2015 в 21:50:46
КРЫМСКИЙ написал : Думаю что не очень безопасно будет,но это лично моё мнение....
Самое главное, что дело не только в безопасности. А в том, что не факт что будет экономия. Это не авто. Я один раз поганял АБ 4 на Бутан Пропане, газ улетел бегом. Для электростанции Газ Магистральный это выгодно. Думаю и на МБ сжиженный газ не будет сильно экономно. Но это мое ИМХО. Может я и не прав.
18.02.2015 в 22:01:08
serg305 написал : Мужики помоему где проскакивало но не помню , кто нибуть ставил фару на мотоблок без генератора , реально это вообще ? смотрю на МС ставят а на мтз ?
На МС для этого есть вывод напряжения на 12 вольт 65 ватт, у АГРО 12 вольт 21 ватт. Но на своем АГРО я поставил лампочку на 6 вольт 21 ватт тогда свет яркий белый.
18.02.2015 в 22:45:37
18.02.2015 в 23:09:03
serg305 написал : Солидарен с вами , чем гемороиться с аккамулятором ,
Спасибо буду знать !
Я 2013 году, то же задавал такой же вопрос. Ответ с комментариями был, НЕТ. На 390 кажется можно. Теперь у меня такой движок, но пока желания установить фару, нету. Но фонарик на голову купил. На всякий случай. Для такой скорости , предостаточно.
18.02.2015 в 23:16:57
Марош написал : но пока желания установить фару, нету. Но фонарик на голову купил. На всякий случай.
Фонарик на 7 диодов с зарядкой от сети, дает пучек света не хуже одной фары ;) Светит точно более 5-7 часов. Но его можно еще и дома юзать , и при необходимости снять с крепежа и светить куда надо на тот же мотоблок. Имхо, фары на мотоблоке - как синие фонарики на машине ;) Кому реально надо, он и без споров поставит. Двор чистить удобнее под ДРЛкой.
Хотя мы на севере живем, у нас в теплое время года до 9 минимум светло. На югах ночи куда темнее.
18.02.2015 в 23:20:31
Pavel003 написал : Самое главное, что дело не только в безопасности. А в том, что не факт что будет экономия
Ну скажем так,для меня безопасность на 1 месте....нахер экономия,если руки,ноги поотрывает или голову...не дай Бог!Не стоит оно того...
Pavel003 написал : Для электростанции Газ Магистральный это выгодно.
Я даже мотопомпу на газу не рассматриваю как вариант,хотя возле нее сидеть не надо будет,завёл и ушел...а на МБ работать еще надо...
18.02.2015 в 23:36:09
КРЫМСКИЙ написал : Я даже мотопомпу на газу не рассматриваю как вариант,хотя возле нее сидеть не надо будет,завёл и ушел...а на МБ работать еще надо...
Та если движки китайские, то и смысла нет. Это на УДешках и карбюраторами К 16, актуально. У китайских движков, как правило приемлемый расход топлива. Ну, а насчет безопасности надо ставить нормальное оборудование, солныщко наверное не должно напрямую светить на емкость с газом, выполнить все требования ТБ надо. Я не сторонник газа, но нормальная установка на авто достаточно безопасна.
18.02.2015 в 23:42:48
19.02.2015 в 00:27:39
КРЫМСКИЙ написал : .и то случаи бывают не хорошие....
Бывают, но как правило виноват все таки хозяин. очень часто....Газ все таки пахнет....должно настораживать.....
19.02.2015 в 09:54:58
константин68 написал : верно,на одну грань.......а по остальным граням подумайте-есть такой инструмент напильник.........если спилить шайбу на 1 мм. по диаметру что будет.......
Будет следующее. Если конструктор заложил в штамп все внутренние шлицы то позиционно этим самым шлицам и отверстиям для пружин (при условии что все таки технологическая карта все это шлицы и отверстия выдерживает согласно чертежу) шайбу по наружному диаметру выполнить такой что бы пружины не цепляли а в секторе между пружин выполнить пару выступов для фиксации гайки. Это типа как должно было бы быть. Про пропись с предупреждением я писал выше.
