vikliberty, Здравствуйте!
vikliberty написал : Кто работает с такими, отзовитесь
Это из YouTube
Ваша тема
18.05.2015 в 14:29:41
Это из YouTube
Ваша тема
18.05.2015 в 17:01:02
Какую колею лучше выбрать для вспашки?Мне кажется 700 многовато (гранку не использую).
18.05.2015 в 19:30:04
луцык, Спасибо за наглядность. В следующем годе обязательно так и посажу на части поля под картоху; уж как я её, родимую, только не сажал, а так - ещё нет.
18.05.2015 в 19:58:02
Па написал : vikliberty, Здравствуйте!
Это из YouTube
Ваша тема
Спасибо. Видел раньше. По уже разъезженному сухому... Думаю укоротить иглы, надеть на обрубки и закрепить небольшие плоские долота. Как бы баловство с моими 10-ю сотками, но обожаю процесс мелкого домостроя. Придётся и четвёртую сцепку делать, а Марош удивлялся зачем их нужно пять... на перспективу, может ещё что-нибудь со старой сельхоз. техники отвалится.:)
18.05.2015 в 21:04:01
Карьер написал : Какую колею лучше выбрать для вспашки?Мне кажется 700 многовато (гранку не использую).
Достаточной высоты холм с уклонами для неосыпания земли, в подошве будет более 700
18.05.2015 в 21:56:56
Если Вы про метод посадки как показано у луцыка, то есть в ютубе такой чел - Юрий Сербин, одно из последних видео было про такой метод посадки картофеля. Колею он, на любимом в сией ветке МоторСиче, выставлял 800 мм. Междурядье выходило вроде 700 мм.
18.05.2015 в 22:01:50
vikdocent написал : Если Вы про метод посадки как показано у луцыка
нет просто какйю колею выставляют в основном? Насчет Юрия да знаю его.
18.05.2015 в 22:16:48
Карьер написал : нет просто какйю колею выставляют в основном? Насчет Юрия да знаю его.
Шириной колеи на мотоблоках, в том числе регулируют ширину захвата плуга. Особенно правого колеса, если не оборотный плуг. А так, чем уже колея - тем легче МБ уложить на бок. Хоть в теории они и не заваливаются как бэ.
18.05.2015 в 22:28:28
Если проанализировать сообщения о пахоте в этой ветке, общение в кругу знакомых мотоблочников-мтз, то выходит, что многие пашут на колее 600 мм. Лично мы пашем на колее 650, т.е. переставляем ТОЛЬКО правое колесо как для колеи 700 мм. В том году из-за 16" "тапочек" пахал на колее 600 мм, плевался весь сезон - междурядье на картофеле вышло 55-57 см, замучался подокучивать. В этом году не поленился, поменял колеса местами на колею 700, хорошо все получилось. И еще по теме пахоты. Весной пашем неглубоко, 16-18 см, но захват делаем 300 мм. Осенью глубину делаем 20-22 см, захват от 20 до 25, как МБ идет. У родного плуга ширина захвата лемеха в плане 25 см, так что при бОльшей ширине под рыхлой землей остаются небольшие продольные бугорки.
P.S. Последнее предложение так, для прикола и раздумий.
18.05.2015 в 22:33:44
Для штатного плуга МТЗ колея 600мм и 4 передача (если позволяет рельеф и здоровье юзера) самое то. Вспашка по всем параметрам на отлично. Меньше скорость меньше ширина захвата. Я один раз переставлял колею правым колесом. Тогда садил под плуг. После установки 16" колес колею 560мм не менял ни разу. Правда плуг с регулировкой ширины захвата сейчас.
18.05.2015 в 22:40:20
vikdocent,NAP спс за развернутый ответ,umnyi я в курсе горы горы :o
