vikliberty
Гродно
05.02.2016 в 20:11:39
mastera написал: Дак там и ребенку понятно , для чего [Непонимание]
Значит, не "сдетенел" ещё, и это радует, дружу с ровесником в наше смутное, разбэщаное время. Шутливый смайл не вставился.
vikliberty
Гродно
05.02.2016 в 20:25:32
Pavel003 написал: Та че там нет, люфты на МТЗ за годы не слабые получаются.
Не про наработанные люфты имел ввиду. Про подпружиненность на старте за счёт формы грядиля. Уже писал, периодически рихтую, а у кого-то ломает. Вот не встречал конный плуг от мастера-кузнеца с прямой грядилью и стойкой под углом к ней в 90 гр.
jonia
05.02.2016 в 20:30:52
На конец-то, и я сделал видео, по вспашке плугом Саака, и МТЗ-08БС. Пришлось самому снимать, и может не очень все видно, да еще к тому же Ютуб, сильно исковеркал качество. Очень доволен плугом, мотоблоку нужно немного нос нагрузить во время пахоты, местами колеса буксуют.
Начало на первой передачи
Тут уже на третьей
Марош
Барановичи
05.02.2016 в 20:38:54
Я и не понаслышке знаю, что такое эффект толпы. Приходилось по молодости пару раз участвовать в этом. Со слабой психикой человека приходится изолировать от общества. Вы тут глаза раскройте и сравните, а если хочется писать тут всякую херню, лишь бы пукнуть, как Pavel003, что бы обратили внимание, то это ваше дело. Ни один не дал вразумительный ответ. Почему? Почему разница, но детали те же. Да не идите вы на поводу у этого чудика. Старайтесь меньше ввязываться с ним в беседу. Но и не игнорируйте. Веселее.
скобарь 63
05.02.2016 в 20:39:24
jonia написал: Очень доволен плугом, мотоблоку нужно немного нос нагрузить во время пахоты, местами колеса буксуют.
Смотря на видио -моё мнение- захват маловат при такой глубине , низ отвала надо отрезать на угол вверх , не будет такого сопротивления - а так как будто бульдозерит . это может искожает , но я увидел так - с таким отвалом мал захват.
Марош
Барановичи
05.02.2016 в 20:43:41
jonia написал: На конец-то, и я сделал видео, по вспашке плугом Саака, и МТЗ-08БС
Легкий мотоблок.
Pavel003
Харьков
05.02.2016 в 20:54:44
Марош написал: Почему? Почему разница, но детали те же. Да не идите вы на поводу у этого чудика. Старайтесь меньше ввязываться с ним в беседу. Но и не игнорируйте. Веселее.
Это очень серьезный вопрос. Глубоко мыслишь, можно сказать зришь в корень. ....А тебе не кажется, что сделали сначала как справа. А потом нашелся в коллективе такой, как спадар Марош, и сказал что если сделать так как сделано слева, можно убить двух зайцев. Убрать люфт и на грамм, но уменьшить усилие на излом стойки. ....Но тот который рацуху внес не 6 лет смотрел на болт, а знааааачительно поменьше. Думай но не по 6 лет, а чуток пошустрее....Не чудик.....
majkl
Гродно
05.02.2016 в 20:54:51
vikliberty написал: Вот не встречал конный плуг от мастера-кузнеца с прямой грядилью и стойкой под углом к ней в 90 гр.
Этот плуг с прямой стойкой и сцепкой в Лиде делают, наверно поэтому она и "модернизированная". Я покупал МБ в Сморгони и плуг выдали с грядилем типа конный. Только грядиль "модернизирован", сделан не из профиля, как в 80-90 годы,а из полосы. Подпружиненности не ощущается.
скобарь 63
05.02.2016 в 20:55:30
Марош написал: Почему разница, но детали те же. Да не идите вы на поводу у этого чудика.
У тебя эта приспособа - будет работать только на то - при подьеме плуга и борозды , при подтягивании болта - плуг не болтается на резьбе - всё на что он годен. У соседнего - эта функция как бы второе крепление стойки в стойке квадрате. опять же моё мнение. И по видио с соседней теме - обрати внимание какой формы отвал - и какой у тебя.
Марош
Барановичи
05.02.2016 в 20:56:03
скобарь 63 написал:
Кажется уже про это говорили. У мотоблочного плуга угол меньше. Угол меньше - сопротивление меньше. На градусов 15 у конного плуга угол больше. Что бы пахать тяжелую землю таким плугом на глубине 20см и ширине 20 см, нужен более мощный двигатель и довести вес мотоблока до 250 кг, а может и больше. Можно и нос догрузить, но лучше колеса. С тяжелым носом будет и тяжело разворачиваться.
скобарь 63
05.02.2016 в 21:03:17
Ну на глаз там глубины в 20 см нет и захвата там не много - если добавить немного захват и убрать нижний- дальний угол отвала - пойдет на много легче.
mastera
05.02.2016 в 21:03:36
{{post:5545529,Очень доволен плугом, мотоблоку нужно немного нос нагрузить во время пахоты, местами колеса буксуют Нормально так пашет, :applause: как зима у вас снег есть ;)
луцык
Брест
05.02.2016 в 21:03:58
Марош написал: Я и не понаслышке знаю, что такое эффект толпы. Приходилось по молодости пару раз участвовать в этом. Со слабой психикой человека приходится изолировать от общества. Вы тут глаза раскройте и сравните, а если хочется писать тут всякую херню, лишь бы пукнуть, как Pavel003, что бы обратили внимание, то это ваше дело. Ни один не дал вразумительный ответ. Почему? Почему разница, но детали те же. Да не идите вы на поводу у этого чудика. Старайтесь меньше ввязываться с ним в беседу. Но и не игнорируйте. Веселее.
На практике, когда забываешь зажать этот болт (о котором говорим), очень быстро раскручивается болт крепления плуга к сцепке. Я думаю, в этом его и назначение.
Марош
Барановичи
05.02.2016 в 21:08:54
mastera написал: Очень доволен плугом, мотоблоку нужно немного нос нагрузить во время пахоты, местами колеса буксуют Нормально так пашет, [Аплодисменты] как зима у вас снег есть [Подмигивание]
Кто про что, а лысый про расческу. У этого мотоблока и так нос, относительно оси, далеко впереди. Это ведь не мотокультиватор.
Pavel003
Харьков
05.02.2016 в 21:10:11
луцык написал: На практике, когда забываешь зажать этот болт (о котором говорим), очень быстро раскручивается болт крепления плуга к сцепке. Я думаю, в этом его и назначение.
Это какой болт раскручивается. Просто интересно.
