DOSperado
DOSperado
15.05.2016 в 23:38:57
Марош, Да, на нейтралке заводится, включаешь задний или передний ход, отпускаешь сцепление и глохнет.
DOSperado
DOSperado
15.05.2016 в 23:42:14
Марош, Почти всегда ходил на 3 передаче на ней он и был. Попробую погреть. Масло не менял в коробке, заводская заправка, масло смотрел, рабочий цвет и консистенция.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.05.2016 в 04:34:04
DOSperado написал: Попробую погреть.
Это тоже самое, что мертвому припарки поставить. Пока не наломало дров, разбирать надо. Аппендицит не заговаривается, а оперируется.
Марош
Марош
Барановичи
16.05.2016 в 07:06:12
vikserby написал: ... колеса внутрь - 600 наружу - 700 , постараюсь еще как нить соседа мотоблок на нивовских дисках снять с его переходниками-грузами
Интересно какая скорость будет с прицепом на максимальных оборотах?
Марош
Марош
Барановичи
16.05.2016 в 07:10:18
DOSperado написал: ... Почти всегда ходил на 3 передаче на ней он и был. Попробую погреть. Масло не менял в коробке, заводская заправка, масло смотрел, рабочий цвет и консистенция.
Теперь не зима. Если на всех передачах так, то правильно выше посоветовали, только визуальный осмотр.
vikserby
vikserby
Жодино
16.05.2016 в 10:38:01
Марош написал:
Марош, попробую отпишусь обязательно
DOSperado
DOSperado
16.05.2016 в 11:00:06
Pavel003, на след. неделе буду в деревне, сниму крышку с коробки, посмотрю, что там. всем спасибо.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
17.05.2016 в 00:03:15
никсам, Если ни че не сломано-то не заглохнет, и на четвертой передаче шлифовать будет,как Поше.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
17.05.2016 в 00:06:29
Марош, Километров 16
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
17.05.2016 в 00:08:58
vikserby, На нивовской резине в горку и по гравейке шкребется на порядок лучше чем на елке
vikserby
vikserby
Жодино
17.05.2016 в 01:18:57
Про 100 Виктор написал: vikserby, На нивовской резине в горку и по гравейке шкребется на порядок лучше чем на елке
Про 100 Виктор, как оценивали ?
