09.02.2017 в 17:22:25
artur0815 написал: Можете написать модели и марки различной техники ,от которой подходят диски на 16 для мотоблока мтз
artur0815, автомобиль Нива 2121 , только переходник надо делать или переваривать.
09.02.2017 в 17:43:47
artur0815,Если :tambourinedance: с переваркой, доработкой напильником, дрелью, Газелевские диски+ диск от сеялки.
09.02.2017 в 18:09:30
mastera написал: Газелевские диски+
У меня Газелевские обода первых моделей узкие и в варены диски из металла. Токарь делал из листа металла.
09.02.2017 в 18:24:45
artur0815, а если поискать от китайских митракторов?
09.02.2017 в 18:45:58
Марош написал:
Марош, по дыркам не по дойдут , да их еще купить надо , а от наших авто можно по дешевке достать на разборках , в шиномотажах и в гаражах.
09.02.2017 в 20:21:41
artur0815, от трактора Т-25, вварены вставки.
от ГАЗ-69 или ГАЗ-21, но от ГАЗ-21 надо смотреть, могут быть и на 15".
09.02.2017 в 20:50:27
majkl, меня интересует "багажник" на Вашем мотоблоке. Я осенью на свой сделал какое-то подобие, весной хочу переделать и сделать его открывающимся, типа самосвала. На моем закреплен ящик с инструментом, что бы в него лазить. Вопрос такой: Стоит ли этим заморачиваться и какие предпочтительнее, так как Вы им уже пользуетесь, делать размеры?
09.02.2017 в 20:58:01
bulbash, На котором написано-500кг. Я точно такой делал сам,правда из железа 2,5мм и на задней балке от Ауди-100. Таскает его МТЗ полный сырого навоза без проблем.
09.02.2017 в 21:12:47
Как отремонтировать прицеп.перегрузил.
09.02.2017 в 21:15:13
Труба в трубе, закреплена как у нас называют электрозаклепками.Отверстия заплавлены электродом ,на фото видны.
09.02.2017 в 21:17:19
Высверлить их будет проблематично
