vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
20.05.2017 в 17:31:34
Николай Калуга, Отлично сделано,как с завода защита металл или какой-то короб? А как удлинял ручки сварки невидно.?
Па
Па
Серпухов
20.05.2017 в 18:25:45
Николай Калуга, Здравствуйте, от чего этот датчик "запитан"?
Михаэль
Михаэль
20.05.2017 в 20:40:06
bulbash написал: Николай Калуга,от чего "газульку" поставили? :confused: Михаэль,хорошая идея с автомобильными набалдашниками на рычагах КПП :applause:Резьба совпала,или крепили внатяг?
bulbash, не знаю , это МБ брата восстановленный после сильного пожара . Приобретен мною для брата за 200 рублей по весу в чермете , в состоянии расплавленного и вытекшего алюминия . Резину родную от Луаза я ему тоже достал. Брат сначала не стал его восстанавливать , а купил АГРО . Потом понадобился ему второй МБ и он восстановил МТЗ. Был МТЗ 05 , а стал МТЗ 09Н . "Настоящие танки не горят ! ", вот как то так.
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
20.05.2017 в 22:38:01
Карьер, Краска называется KUDO, эмаль алкидная красная. у нас ее везде продают.
bulbash, Переключатель скоростей от велосипеда. vitalii chalai, Метал, сделал из куска трубы водосточной. Ручки разрезал и вставил кусок металла, хорошо проварил и зачистил болгаркой. Па, Датчик механический для трактора МТЗ, вот так он выглядит полностью. Цена у нас 350р.
установил датчик вот сюда
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.05.2017 в 22:51:00
Николай Калуга написал: Сегодня поставил датчик температуры, вот такой
Рассказывайте,какая температура масла при длительной работе двигателя в теплое время года :confused:
Па
Па
Серпухов
20.05.2017 в 23:00:49
Николай Калуга, переключатель скоростей от вело, бесступенчатый и температурный датчик клеили чем.
Марош
Марош
Барановичи
20.05.2017 в 23:37:29
bulbash написал:
bulbash, а где это там дырка для масла между ребер двигателя? Может в глушитель надо было этот датчик засунуть?
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
21.05.2017 в 11:53:58
bulbash, Этот датчик для системы охлаждения мтз УТ-200, без нагрузки показывает 80 градусов, с нагрузкой больше 100 градусов не показывал. Видео как пример !#[https://www.youtube.com/watch?v=4Hxhm4DdvgA&t=41s]!#[https://www.youtube.com/watch?v=6-oroM9sSI0&t=93s]
Па, там есть винтик, его можно сделать как газульку, а можно чтобы он фиксировался в шести положениях. Изготовитель Китай, они есть как правый так и левый, у меня правый. Датчик фиксировал герметиком.
Па
Па
Серпухов
21.05.2017 в 12:06:54
Николай Калуга, Здравствуйте! Спасибо!
NAP
NAP
Сумы
22.05.2017 в 15:04:37
Николай Калуга написал: Цена у них кусачая, у нас они стоят 1000-1300 рус. р. Обычные ручки от 100р. Китай.
Ценник таки да великоват. Но зато как лежит в руке. Одним словом после того как посмотрел ручки от лисапет то коплю деньги оставшиеся от не выкуренных сигарет на эти ручки. В субботу ежировал картофель. На рычаг так же приспособил рог от велосипеда. На сколько это удобнее стало управлять. Все таки если сварка под рукой это великое дело. Хотя и сварщик как комбинация из 3-х пальцев но тем не менее хотелка превращается в жизнь быстрее, таки однозначно. Рычаг на ежиках это часть от превращения ручного орудия в механизированное. И что бы это превратить нужно было немного потанцевать. А с помощью болгарки, сварки и чьей то ...... получилось выполнить давнюю задумку с рычагом. А вот ладонь правой руки, которой за рог МТЗ с новой ручкой от мотоцикла Минстк держался все таки на мозолил. Все таки торец ручки должен быть с плавными формами (скругленно-овальный).
Карьер
Карьер
Смоленск
22.05.2017 в 17:44:58
NAP написал: Но зато как лежит в руке. Одним словом после того как посмотрел ручки от лисапет то коплю деньги
По мне так от минскача ничешные,ставил от лесапета твердые (от отечественного), а почему выбрали крючкообразные?
