Alex_UssR написал: И в чем спор? трактор туда спокойно заедет и даже развернется
В смысле-миник типа 132-го?
26.06.2017 в 22:36:09
26.06.2017 в 22:41:02
CAIMAN340
27.06.2017 в 09:45:09
Михаэль написал: .... Ушастиками теперь только последнее окучивание под очень высокой ботвой , оно более для прополки и окончательной подправки борозд , а основные окучивания только на дисках....
Прикинул, как такую технологию или последовательность смены орудий для окучивания можно применить у себя на участке если выращивать картофель так как выращиваю я, нарезаю борозды трехрядным окучником. Может только для первоначального закрытия разложенных клубней в бороздах и то под вопросом, так как по средине междурядья остается какая-то выпуклая полоса земли и при последующем проходе уже "ушастым" окучником, приблизительно через неделю для поднятия гребней, что бы сделать их выше и заодно углубить междурядье для большего доступа воздуха в гребень, возможно будет чуть-чуть смещение колес мотоблока в ту или другую сторону, типа сгонять будет.
Может можно было бы такую операцию проделать и дисковым окучником, но вопрос за сколько проходов и сколько раз надо топтаться по междурядью, уплотняя его весом мотоблока, да еще если после посадки пройдут дожди и почва в междурядьях уплотнится еще больше, особенно на тяжелой, как у меня, с большим содержанием глины в почве. Для этого надо дополнительно перед дисками еще устанавливать лапы-рыхлители почвы, что бы рыхлили плотную почву перед дисками в междурядье. Снова покупать, а самому делать, то опять же металл надо искать? Не вижу в этом никакого облегчения.
Для тех, кто садит картофель под плуг, как Михаэль, эта технология, какую он описал , подойдет. Наверное, он начинает применять дисковый окучник только тогда, когда появятся всходы, а до всходов уничтожает сорняки бороной, какие-нибудь сделал "ежики", возможно и тяпкой. В этом году я обошелся одним только двухрядным окучником. Он мне был и как картофелесажалка, и как формирователь гребней, и как прополник, и как рыхлитель междурядий, и как окучник картофеля. Просто все надо делать вовремя и не придется делать никаких лишних телодвижений и не придется придумывать и делать, что бы облегчить себе труд, всякие "ежики", дисковые окучники, лапы-рыхлители и другие приспособления для работы в огороде. Мой сосед, молодой еще мужчина, в этом году отказался от посадки картофеля под плуг. Весной хорошо, в несколько следов профрезеровал свой участок своим мотокультиватором, соорудил трехрядный окучник , посадил с помощью его картофель. Гребни сформировал хорошие. Снова приехал только тогда, когда всходы картофеля были высотой уже 10-15 см. Весь его участок был уже в сорняках высотой с картофельные всходы, а некоторые и выше. Окучил и опрыскал каким-то гербицидом. Теперь у него картофель чистый, ботва высокая, густая и жуков не видно. До осени он на этот участок уже не приедет, разве что его жена на свои грядки приедет .
27.06.2017 в 12:16:08
NAP написал:
Марош написал: так какая же будет мощность у 9-ти сильного на 2000-2500 оборотах, что им можно делать? В "песочнице" колупаться? Это не для меня. Или Вам насрать как работает двигатель и что там делается на максимальных оборотах, да еще в жару на скорости 3-5 км/час?
Пока не было такого что бы меня подвел табунчик с 9-ти гнедых. Вот старый кадр какой картофель окучивал в 2014году. Вчера травил жука. В междурядиях практически чисто. То сотни кил рыхлая почва проседает значительно. После вашего ушастого уверен в междурядии есть плужная подошва которая ни куда собственно дется не может. Смысла еще раз пройтись окучниками не нашел.
NAP, да вижу, я вижу какая она "рыхлая и пушистая" после дискового окучника эта плужная подошва. Наверное после окучивания участок под дождь не попал, вот сухая земля по гребню с верху и осыпалась. Наклон дисков возможно имеет более вертикальный угол, чем наклон крыльев у двухрядного окучника, от этого такой толстый слой мягкой почвы в междурядье. Крылья же двухрядного окучника, поднятую с междурядий землю, еще и прижимают ее немного к сторонам гребня, а дисковый окучник просто набрасывает на стороны гребня землю. Надо время, что бы эта земля слежалась. Но это хорошо если не будет дождя, а то все превратиться в грязь и опуститься опять в междурядье, но и в сухую погоду видно, что гребень подвержен разрушению. Так что показывайте высоту этих гребней, а осенью показывайте их состояние во время копки. А все слова это все от лукавого.
27.06.2017 в 12:25:34
NAP после двухрядного окучника тоже самое в междурядье, только немного меньше осыпается земля в междурядье.
27.06.2017 в 12:36:05
Тогда у меня на ДО не было чисток и не было долот перед дисками. Действительно диск выгребал до плотной почвы. Дно было плотным. То уже момент когда часть осыпавшейся почвы после окучивания соседнего ряда осыпалссь. Сейчас когда долота рыхлят почва в междурядии мягкая. На втором фото виден след после борьбы с орденоносцами уже через неделю после ежирования. За эту неделю немного было и дождей. К осени не нужно что бы террикон был высоким. Это лишняя почва которую нужно будет пропустить через копалку. Соответственно больше усилие для МТЗ и самой копалки. Террикон должен быть оптимальным для развития клубней, а что бы не росли сорняки мы рыхлим междурядия.
27.06.2017 в 12:58:18
NAP написал: К осени не нужно что бы террикон был высоким.
Нужен. Если почва с него осыплется, то будет много зеленых клубней. Но это смотря какая будет урожайность и крупность клубней. Видно, что не все клубни вместились в таком гребне.!#[
27.06.2017 в 13:02:36
Марош, Видео через ютуб загрузите, а то его нет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.06.2017 в 13:39:09
Марош написал: Нужен. Если почва с него осыплется, то будет много зеленых клубней. Но это смотря какая будет урожайность и крупность клубней. Видно, что не все клубни вместились в таком гребне
В эпоху когда в моей местовке, как не особо болотистой, картофель сажали под плуг и окучивали сапачками то практически ни каких рядков не было. Так маленькие возвышенности не более того. Урожайность с тех времен на картофеле не изменилась ни как. Если урожайный год значит урожай есть если год не задался, извиняйте. Мне удавалось пару раз получить урожай больше 700кг с сотки. Сейчас все делается с помощью механизмов и приспособлений. отсюда и гребни получаются. К осени практически все косят, а потом копают. Есть некоторые отдельные особи типа моих соседей у них нет ни холмиков ни рядков ни сорняков. Урожай заметить не возможно так как сразу у ведро и во двор. Но это житие такое у людей. Жука травил сцыкая струйкой из ручного распылителя, по началу пшикал и наклонялся к кустам. Потом наверное надоело и стоя прицельно вел стрельбу.
