27.06.2017 в 23:04:09
Марош, Да потому что, когда ты начинаешь что либо обосновывать, заканчиваешь тем, что нужно менять мотор,потому что гребни должны быть высокими. У меня мотор 8лс. Не хватало мощи только в двух случях. При езде с прицепом на горку приходилось на 3ю переключатся и второй случай, когда на 4й не очень хочет тянуть 2 бороны с адаптером. Дерн пашу на 3й передаче на холостых (видео выкладывал). А ты всех грузишь инфой (тобой придуманной),что окучник тянуть 13 коней надо. НЕСОГЛАСЕН. А дельфин, что на видео, мне понравился.
27.06.2017 в 23:05:53
луцык написал: нет связи между уражаем, высотой гребней и мощностью мотора.
:D в 90-х бытовало мнение что степень крутизны никоим образом не влияет на начальную скорость пули..... Из одной оперы залепухи...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.06.2017 в 23:25:25
луцык написал: Марош, Да потому что, когда ты начинаешь что либо обосновывать, заканчиваешь тем, что нужно менять мотор,потому что гребни должны быть высокими. У меня мотор 8лс. Не хватало мощи только в двух случях. При езде с прицепом на горку приходилось на 3ю переключатся и второй случай, когда на 4й не очень хочет тянуть 2 бороны с адаптером. Дерн пашу на 3й передаче на холостых (видео выкладывал). А ты всех грузишь инфой (тобой придуманной),что окучник тянуть 13 коней надо. НЕСОГЛАСЕН. А дельфин, что на видео, мне понравился.
луцык, мне есть с чем сравнивать. И это не только я один отметил, но и все те, кому приходится пользоваться этим мотоблоком. Он стал работой более приближен к работе лошадью.
28.06.2017 в 08:56:42
Марош написал:
Марош, Дед моей супруги, когда я первый раз (разгонял) мотоблоком картофель для копки, сказал: “гэты матаблок разганяе бульбу лепш чым конь”. А 13 коней к этому отношения не имеют. ИМХО. Марош, может ты у продаванов на окладе, тогда понятно.
28.06.2017 в 09:09:31
луцык написал: ...Дед моей супруги, когда я первый раз (разгонял) мотоблоком картофель для копки, сказал: “гэты матаблок разганяе бульбу лепш чым конь”....
И он прав. Если сам разгонял когда-нибудь картофель лошадью, то вряд ли бы ты написал это.
28.06.2017 в 11:23:53
луцык написал: гэты матаблок разганяе бульбу лепш чым конь
Кстати-да,надо потиху подготавливаться к выкопке картофеля...Планирую копать красным(под цвет МТЗ :) )Для работы с мотокультиватором он подходит слабо.Надеюсь,МТЗ его потянет без особого труда,надо только приварить крепление под ВРМЗ-овскую сцепку.
28.06.2017 в 14:51:29
bulbash написал:
bulbash, а почему мало подходит? Черный справа мне с виду показался тяжелей наоборот, «бульдозер».
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
29.06.2017 в 11:44:15
Искал кольцо уплотнительное 020-025-30-1-4 ГОСТ 9833-73. У нас по области не нашел, уже не знал что делать. Нашел в ремкомплекте гура трактора МТЗ, там их два. Может кому пригодится данная информация.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
29.06.2017 в 12:10:09
Марош написал: И он прав. Если сам разгонял когда-нибудь картофель лошадью, то вряд ли бы ты написал это.
Доживем до осени и посмотрим на срезе как в терриконай (гребнях) выполненых ДО и ЕК распологаются клубни. У меня поле дельфина что с лошадью что с МТЗ всегда присутствовала черпалка аля куриная нога. Урожай на это ни как не влиял. Просто при урожае больше картофеля в кучке получается. Точно так и с копалкой. В пустом рядке протряхивает только почву. Если урожайный рядок то сзади лежит полоска картофеля. На фото и гребни не малые а урожая нет. В кино нет гребней а урожай есть.
29.06.2017 в 18:57:28
NAP написал: Доживем до осени и посмотрим на срезе как в терриконай (гребнях) выполненых ДО и ЕК распологаются клубни.
А как они должны располагаться? 2014-2015-2016 годы были хорошие для картофеля.
В этом году похоже что не хуже будет.
NAP написал: На фото и гребни не малые а урожая нет.
Человеческий фактор. Больше ничего.
29.06.2017 в 20:44:21
NAP, у вас грохотная копалочка? садите под плуг или нарезаете окучниками, а потом закрываете? У меня после плуга, копалка не достает) Я уже и нож доварил - все равно режет картошку, а копалка работает как бульдозер.
29.06.2017 в 21:07:36
Alex_UssR написал: NAP, у вас грохотная копалочка? садите под плуг или нарезаете окучниками, а потом закрываете? У меня после плуга, копалка не достает) Я уже и нож доварил - все равно режет картошку, а копалка работает как бульдозер.
Alex_UssR, так у всех должно быть, кто в боковую сторону пахоты под плуг садит. Один сажальщик может почти у самого верха посадить, второй почти у дна борозды. Осенью плугом разгоняешь борозды, идет, идет хорошо, а потом резанная появляется, потом снова все нормально.
30.06.2017 в 02:33:00
Марош написал:
Марош, есть такое дело - ругал родных, чтобы сажали строго по-середине... Но именно так и получается.
30.06.2017 в 07:02:14
Alex_UssR написал:
Марош написал:
Alex_UssR, когда я с посадки картофеля под плуг перешел на гребневую посадку картофеля и сконструировал себе для разгонки гребней вот такой картофелекопатель и хотел им разогнать гребни после посадки под плуг, то у меня ничего не получилось. Пришлось цеплять плуг. Даже конной сошкой, где глубину можно тут же руками менять не на каждой земле одинаково копается. Для копалки, посадка под плуг, не совместимы. Поэтому и пришлось мне переходить на посадку картофеля под двухрядный окучник. После это дело пошло лучше. Но как для меня, так работы добавилось, а вот сажальщикам легче стало. Но летом и осенью мне уже легче. Летом правда и другим стало легче. Раньше перед первым окучиванием все тяпки в руки и вперед очищать междурядья взошедшего картофеля. Теперь все сам мотоблок делает, не допускает сильного развития сорняков. Хотя на днях окучивал у одних. Я им весной садил под двухрядный окучник, потом поднимал, насыпал повыше гребни, потом делал "слепое" окучивание, окучил два раза. Сказали что больше не надо окучивать, пройдут междурядья гербицидом, но так получилось, что не смогли эту операцию сделать, а так как каждую осень вносят навоз и уже не один год на одном месте у них картофель растет, то междурядья и даже сам верх гребня покрылись сорняками. В бороздах так густо поросла "американка", что пришлось по три раза по одной борозде проходить окучником. Такая твердь там стала от корней сорняков, что побоялся что могу окучник свернуть. Но получилось не плохо. С дисковым окучником там вообще замудохался бы.
