Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 14:50:08
Марош написал:
Dingo2015 написал: Марош, а у меня вот новый.
Dingo2015, сними рычаги управления, освободи тяги, открути крышку, вытолкай этот толкатель (переходник) наружу. В зипе есть кольцо. Замени.
Марош, да, это я обязательно исправлю.
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 14:51:12
Марош написал: Jesha, а может этот звук и не от трансмиссии? А от двигателя? Ведь он появляется, когда нагрузка появляется.
Марош, это не двигатель шумит. Двигатель можно было и отдельно завести.
Марош
Марош
Барановичи
23.08.2017 в 14:52:57
Dingo2015, будешь менять резиновое кольцо на переходнике, заодно и там посмотришь. Если это будешь делать и решишь достать вал ВОМа, то смотри, внутри этого вала находится маленькая шайбочка.
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 14:55:26
Снял подшипник, клинит когда проварачиваешь держа в руке. Вопрос, а разве завод ставит подшипники craft?
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.08.2017 в 14:56:54
Марош, Тогда давайте мысль о том как проверить. И что так может шуметь в моторе.
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 14:59:05
могут пружины сцепления задевать за крыльчатку, если вкручены чрезмерно.
Марош
Марош
Барановичи
23.08.2017 в 14:59:15
Jesha, не знаю. Может где вентилятор или еще где, кто его знает?
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 14:59:22
И новенький если держать за внутреннюю обоиму, то внешнюю можно крутануть пальцем, ну вы понимаете о чем я, как обычно подшипники проварачивают, а вот старый вообще отказывается
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 15:07:00
Dingo2015 написал: Снял подшипник, клинит когда проварачиваешь держа в руке. Вопрос, а разве завод ставит подшипники craft?
Dingo2015, закрытого подшипника в кпп нет, там ведь масло присутствует
Марош
Марош
Барановичи
23.08.2017 в 15:09:59
Сегодня подвозил свою. Захотела на кладбище могилки немного почистить, так как только отъехал от дома метров 300-400 тоже услышал похожий звук в своем мотоблоке. Еще и подумал, как у Динго. И так он, я бы сказал что километра два, почти до самого места остановки был. Когда снова завел и назад поехал, то этого звука уже слышно не было.
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 15:10:21
Dingo2015плохо работающий подшипник меняй.
