23.08.2017 в 15:07:00
Dingo2015 написал: Снял подшипник, клинит когда проварачиваешь держа в руке. Вопрос, а разве завод ставит подшипники craft?
Dingo2015, закрытого подшипника в кпп нет, там ведь масло присутствует
23.08.2017 в 15:09:59
Сегодня подвозил свою. Захотела на кладбище могилки немного почистить, так как только отъехал от дома метров 300-400 тоже услышал похожий звук в своем мотоблоке. Еще и подумал, как у Динго. И так он, я бы сказал что километра два, почти до самого места остановки был. Когда снова завел и назад поехал, то этого звука уже слышно не было.
23.08.2017 в 15:10:21
Dingo2015плохо работающий подшипник меняй.
23.08.2017 в 15:15:55
23.08.2017 в 15:19:42
Па написал: могут пружины сцепления задевать за крыльчатку, если вкручены чрезмерно.
Па, Нет. При включенной передаче и выжатом сцеплении, они не крутятся.
Марош написал: так как только отъехал от дома метров 300-400 тоже услышал похожий звук в своем мотоблоке. Еще и подумал, как у Динго.
Всем срочно выйти из нета. ВИРУС!!!
23.08.2017 в 15:21:38
А я о своем, о девичьем... Кусок металла, обнаруженный при разборке, явно не в таком виде изначально был, обломан-обкромсан... И где сейчас обломки-огрызки от него? Ну поменяется подшипник на новый, а какая-нибудь хрень от этого куска будет самопроизвольно так же будет по своей воле сцеплением управлять... В чем трудности-то при разборке и промывке коробки? Нашел/не нашел куски, все равно, одной бедой и думой меньше будет... Тем более, что сейчас уже много что уже пооткручено да и провалившийся внутрь промежуточный вал с шариками на место ставить надо...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.08.2017 в 15:23:13
Тут вот ещё что
23.08.2017 в 15:31:31
Саныч53, ничего не много откручено((((
23.08.2017 в 15:32:46
Dingo2015 написал: Тут вот ещё что
Это что, сварка что ли? Понимаю со стороны мотора, или со стороны кпп? Царапки так и были? Уж не ремонтный ли вам МБ продали. Потому и кусок железа никуда не прирос.
23.08.2017 в 15:43:05
Dingo2015 написал: не сварка, это стружка была. Щас вытер.
Похоже здесь уже отлетали пружины, Потом его чинили и продали. Потому и пружины по разному тянут и куски разные появляются. Вот как бывает. Хотя это только предположение. Не удивлюсь, если ещё что вылезет. Смотрите сразу точку отталкивания корзины сцепления штоком. Сам шток, торцы и гнутость.
23.08.2017 в 15:44:53
Jesha написал:
Jesha, вот поэтому и надо разбирать на тысячу кусков, до последнего винтика!
23.08.2017 в 16:24:45
Dingo2015 написал:
Па написал:
Па, у меня все подшипники(которые видно) craft.
Dingo2015, подшипники не очень. Завод похоже закупает самые дешевые в ценовом диапазоне
