26.08.2017 в 19:34:11
Век живи - век учись! Теперь буду знать, что обычный пи....дежь называется красивым словом "флейм"...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.08.2017 в 19:36:08
Dingo2015, в любом случае, работать с фрезой еще рано. Мой совет, поставь мб на чурбаки, чтобы колеса висели в воздухе. Включи передачу, пусть колеса покрутятся, мб прогреется, а потом регулируй сцепление и посмотри как будет остановка колес и их вращение.
26.08.2017 в 19:40:08
Па, я же вчера писал, что после восьми км. пробега, ни чего не изменилось. И после плуга тоже не меняется(( скоростя включаются легко и мягко( сцепление затянуто дальше некуда)
26.08.2017 в 19:44:30
Dingo2015, да помню про написанное. Я про другое, чтобы увидеть в какой момент не будут крутиться колеса. Если этого не произойдет, то полный "абзац".
26.08.2017 в 19:48:20
Па написал: Dingo2015, в любом случае, работать с фрезой еще рано. Мой совет, поставь мб на чурбаки, чтобы колеса висели в воздухе. Включи передачу, пусть колеса покрутятся, мб прогреется, а потом регулируй сцепление и посмотри как будет остановка колес и их вращение.
Па, я когда таким способом обкатал свой мотоблок, меня "специалисты" какими только словами не обзывали. :swoon И по сей день обзываю. :scare А мотоблок работает и работает,а объем работы сравним с объемом работ миника.
CAIMAN340
26.08.2017 в 19:48:31
В общем катаю я его только на пеньеах, так как ездить не возможно. Прицеп от авто и тормоза я ему не делал, ездил на кипоре. А белорусик остановить крайне сложно((( когда вскрою ещё раз, разберусь в чем дело, тогда и отпишу. По поводу не серчать, я наверно не серчаю, просто обидно. К примеру вчера, я просто показазал что масло верхом пошло, я не просил помощи, а просто поделился с вами, а что началось?! И пробки не видит и льёт до заливной... Ну да, я же ( как уже ранее отзывались обо мне) тупой и ватный... Парк техники имею, все работает. а тут, ну никак не разберусь как масло налить и сколько... Да ладно, проедем лучше эту тему...
26.08.2017 в 19:53:06
Владимир С. написал: Па, я когда таким способом обкатал свой мотоблок, меня "специалисты" какими только словами не обзывали. :swoon И по сей день обзываю. :scare А мотоблок работает и работает,а объем работы сравним с объемом работ миника.
Владимир у вас же кайман, и крокодила обкатывают?
26.08.2017 в 19:55:52
Владимир С., ну и зря они обзывают, я тоже вывешивал свой мб, включал и пусть работает, но на разных передачах и среднем газе.
26.08.2017 в 19:56:06
Карьер, я думаю любая техника обкатывается. Что Мотоблоки, что трактора и машины))
26.08.2017 в 20:03:10
Что будет, с кпп мотоблока если в него залить чрезмерно масло. Выше некуда. Кпп сломается?
26.08.2017 в 20:04:54
Dingo2015 написал: Карьер, я думаю любая техника обкатывается. Что Мотоблоки, что трактора и машины))
Dingo2015, Спасибо,понял :)
26.08.2017 в 20:05:33
По идее нет. Должно выдаваться через грибок. Если гриб не работает, тогда сальник какой-нибудь.
26.08.2017 в 20:05:39
Па написал: Что будет, с кпп мотоблока если в него залить чрезмерно масло. Выше некуда. Кпп сломается?
Па, Произойдет отстрел рулевой колонки в сторону оператора :)
26.08.2017 в 20:06:46
Па, По идее нет. Должно выдаваться через грибок. Если гриб не работает, тогда сальник какой-нибудь.
