26.08.2017 в 20:06:46
Па написал: Что будет, с кпп мотоблока если в него залить чрезмерно масло. Выше некуда. Кпп сломается?
Па, По идее нет. Должно выдаваться через грибок. Если гриб не работает, тогда сальник какой-нибудь.
26.08.2017 в 20:09:57
Владимир С. написал: Па написал: Dingo2015, в любом случае, работать с фрезой еще рано. Мой совет, поставь мб на чурбаки, чтобы колеса висели в воздухе. Включи передачу, пусть колеса покрутятся, мб прогреется, а потом регулируй сцепление и посмотри как будет остановка колес и их вращение.
Па, я когда таким способом обкатал свой мотоблок, меня "специалисты" какими только словами не обзывали. :swoon И по сей день обзываю. :scare А мотоблок работает и работает,а объем работы сравним с объемом работ миника.
Владимир С.,Тоже самое, обкатывал на чурбаках.
26.08.2017 в 20:10:25
Карьер написал:
Владимир С. написал: Па, я когда таким способом обкатал свой мотоблок, меня "специалисты" какими только словами не обзывали. :swoon И по сей день обзываю. :scare А мотоблок работает и работает,а объем работы сравним с объемом работ миника.
Владимир у вас же кайман, и крокодила обкатывают?
Карьер, в нем тоже шестерни есть. :) Во всяком случае я в маслозаправочное отверстие видел что-то на них похожее. ;)
CAIMAN340
26.08.2017 в 20:10:50
mastera написал: Владимир С.,Тоже самое, обкатывал на чурбаках.
Мастера, где пропадали?
26.08.2017 в 20:12:52
Dmitry95 написал:
Марош написал:
vikliberty, о чем и говорилось раньше. Что эта "приблуда" не для этого мотоблока. Но здесь много таких, у кого имеются китайские мотокультиваторы, вот они то и расхваливают эту "приблуду", не оговаривая, что начинка их аппарата отличается от начинки этого мотоблока. Похожее только то, что "рога", два колеса, да двигатель.
Марош,
Если не понимаете назначения "приблуды", то зачем об этом так пафосно высказываться? А о том, что мотоблок с работающим двигателем и включëнной передачей и выжатым сцеплением был оставлен - так это культура общения с техникой: многие при таком раскладе оставляют автомобиль?
Dmitry95, вообще то ты правильно ответил. Это я влез в разговор не подумав. В моем ведь мотоблоке ручки переделаны на U-образные, а я машинально примеряю чужую рубашку на свои плечи.
26.08.2017 в 20:13:13
Карьер написал:
Владимир С., Я понял бог виноделия ;)
26.08.2017 в 20:15:04
Карьер написал: mastera написал: Владимир С.,Тоже самое, обкатывал на чурбаках.
Карьер,Няньчаюсь с внуком с одновременным рытьем картошки. :yu:
26.08.2017 в 20:17:06
mastera написал:
mastera, Не видели тут в сети умного, куда он пропал опять.. на какой ветки сидит,вокруг хозяйства нет..
26.08.2017 в 20:21:54
Dingo2015 написал: ...Регулировочный винт затянут до предела, а самопроизвольный старт и остановка, старт и остановка так и остались. Причём его не держит ни плуг в земле ни прицеп загруженный с горкой навоза. ...
Интересно было бы посмотреть на этот регулировочный винт. Регулировочный винт сцепления ( винт 20) стоит по средине коромысла (рычаг 19), а то что ты крутишь, это быстрее всего регулировочный винт натяжения оплетки троса (винт регулировочный 14). Прочитай инструкцию еще раз.
26.08.2017 в 20:30:11
Карьер написал: mastera, Не видели тут в сети умного, куда он пропал опять.. на какой ветки сидит,вокруг хозяйства нет.
Карьер, ничего если я отвечу? Заходил умный два дня назад вечером, в какой ветке не знаю, посмотрите в профиле.
CAIMAN340
