Марош
Барановичи
16.10.2017 в 08:44:33
#6135952
Jesha написал: Но при вашем МБ можно сильно не бояться, вес МБ и центр тяжести низко. Не должен кувыркаться.
Очень даже может кувыркнуться на четырех колесах.
Jesha написал: Если сиденье перенести ниже, но вперед, то получим как с красным человечком. А вы когда нибудь ездили на компоновке КАМАЗ и подобные, с колесами под ногами.
Но увеличивается общая длина агрегата на длину сиденья. Для небольшого огорода , где используется каждый квадратный метр, это будет заметно. Знаю по своему мотоблоку. Когда приходится работать в стесненных условиях, то как бы удобнее работать на мотоблоке с двумя колесами и с мотоблочной сцепкой.
Саныч53
Великий Новгород
16.10.2017 в 10:22:06
#6136017
Марош написал: увеличивается общая длина агрегата на длину сиденья
А и необязательно сидеть над колесами, как в КАМАЗе, можно и перед ними, как на электрокаре, колеса адаптера максимально приблизить к мотоблоку и тогда короткобазный аппарат будет супервертким.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
Тамбов
16.10.2017 в 10:39:50
#6136046
Саныч53, Но тогда своим весом будешь разгружать ведущие колеса МБ, он начнет пробуксовывать в пашне.
Владимир С.
Ставрополь
16.10.2017 в 10:43:21
#6136051
Саныч53 написал:
Саныч53, а и не получится. :) По причине того, что слишком маленькие колеса придется ставить на передок, а это по пашне не айс. Еще он с короткой базой задиристый будет. :) Мне вот такая компоновка понравилась.
Но все равно длинный. Поэтому сам остановился на классике.
CAIMAN340
Djuse
Киржач
16.10.2017 в 10:43:40
#6136052
Марош написал: Но увеличивается общая длина агрегата на длину сиденья. Для небольшого огорода , где используется каждый квадратный метр, это будет заметно
Марош, Да оно так и есть, длинна агрегата + сидение + да и ноги надо куда-то пристроить. Какая разница, сидеть на колесе или перед ним, длинна агрегата одна и та же... ;)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Николай Калуга
Калуга
16.10.2017 в 13:13:56
#6136129
Померил клиренс получается 30см, не могу найти какой клиренс у минитракторов мтз. В разных источниках пишут от 27 до 36см, кому верить не знаю.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
хатабыч
16.10.2017 в 18:28:05
#6136404
Николай Калуга написал: Померил клиренс получается 30см, не могу найти какой клиренс у минитракторов мтз. В разных источниках пишут от 27 до 36см, кому верить не знаю.
Николай Калуга, На моем около 35 см. Но резина не родная а на 14, довольно большая.
Николай Калуга
Калуга
16.10.2017 в 18:49:40
#6136419
хатабыч написал:
хатабыч, Спасибо за информацию, думаю у стандартного получается около 30см. Сегодня решил проблему с колесами бес токарных работ. Нашел два старых тормозных диска от ваз 2109, сделал проставки просверлил отверстия и ступицы встали как родные. Хотел еще обварить проставки но не стал.
Михаэль
16.10.2017 в 19:47:11
#6136483
Николай Калуга, мини тракторы МТЗ раньше шли на 13 резине от Луаза , у моего дядьки такой . Потом пошли на 12 елке . Вот и разница в клиренсе. Выпуск Луазов прекратили уже давно и резину к ним делать тоже больше не стали.
Николай Калуга
Калуга
17.10.2017 в 08:22:12
#6136823
Михаэль, Понятна теперь почему такой разброс.
amadina
Калининград
17.10.2017 в 13:53:03
#6137046
И всё-таки я считаю лучше этой схемы нет , это моё мнение ищу всё ещё силы решиться и сделать так же
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 14:27:31
#6137081
amadina написал: сделать так же
и тилипаться в междурядьях и промежках на маленьких колесиках. Эта схема будет еще лучше при установке спереди колес максимально возможного размера.
Марош
Барановичи
17.10.2017 в 18:30:04
#6137283
Саныч53 написал: и тилипаться в междурядьях и промежках на маленьких колесиках. Эта схема будет еще лучше при установке спереди колес максимально возможного размера.
На моем тоже не большие. Работает, даже сам окучивает.
Николай Калуга
Калуга
17.10.2017 в 18:32:09
#6137287
Сегодня была чуть времени закрепил рулевую колонку. Вот думаю на какую высоту крепить руль, чтобы была удобна. На фото и по ощущениям мне кажется высоковата.
Михаэль
17.10.2017 в 18:39:17
#6137306
Николай , казаться не должно . Надо мерить по себе сидя на сидушке . "Семь раз отмерь , один отреж ".
