04.12.2017 в 15:26:49
#6178274
04.12.2017 в 16:33:48
#6178364
ppp53 написал:
Jesha написал: Для подъёма используем два жигулевских домкрата.
Надеюсь - это шутка !
ppp53, Не поверите. Не шутка. Готовый прибор, ничего придумывать не надо. Только крепи, да сделай проходной привод, для одновременного кручения. Просто и надежно. Трубу двигать относительно трубы. Там же обычный винт. При большом желании можно загнать его внутрь трубы. Ещё и не видно будет. Домкрат конечно разобрать.
04.12.2017 в 16:36:32
#6178369
Jesha написал: дождь можно крышу пониже опустить и ехать.
Но аккуратно и не по кочкам, чтобы маковкой не касаться крыши...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.12.2017 в 16:57:12
#6178395
Jesha написал: Pirofor, Основную дугу Делаем толстую и труба в трубе. На крыше тоньше цельносварную. Для подъёма используем два жигулевских домкрата.
Можно один, но по центру. Боюсь мешать будет. Опять же в солнышко, дождь можно крышу пониже опустить и ехать.
Jesha, А можно электролебедкой поднимать-опускать кнопку вывести на кресло. Сел-нажал крыша опустилась, встал-крыша поднялась :a
04.12.2017 в 18:03:39
#6178447
Вы чего тут, кабриолеты строите в зиму? :)
CAIMAN340
04.12.2017 в 18:20:26
#6178461
Проверено (не ЕДИНОЖДЫ) - чаще не помогает !
04.12.2017 в 20:33:39
#6178604
Михаэль написал: , и это все ?
Михаэль, привет! Ну как-то не совсем корректный вопрос - у подавляющего большинства пользователей МБ такого нет! Каким бы демагогом сам ppp53 ни был, но этот его "Мустанг" с балдахином несомненно заслуживает одобрения...
04.12.2017 в 20:34:04
#6178605
Карьер написал: А можно электролебедкой поднимать-опускать кнопку вывести на кресло.
Тоже вариант. Если лебедка есть. Если нет, моторчики электроочистителя (дворников) авто... Домкрат в бою надежнее.
Владимир С. написал: Вы чего тут, кабриолеты строите в зиму? :)
Владимир С., Готовь сани летом. Ждем лето, готовим.
ppp53 написал: Проверено (не ЕДИНОЖДЫ) - чаще не помогает !
Надо тент придумать, что бы и видно было и помогало.
04.12.2017 в 20:38:56
#6178609
Jesha написал: Надо тент придумать, что бы и видно было и помогало.
Тоже не помогает - надо полноценную кабину ставить, всякие боковины навесные/съемные полумеры, проблему не решающие.
04.12.2017 в 21:01:34
#6178634
Саныч53 написал:
Саныч53, Что считать решением. Для кого то плащ в ящике, и то решение. Положим вы попали в дождь. Он же не начался как в тропиках. Было время подготовится. Если ливень, проще переждать потом ехать. Если затяжной, то не ливень. Делаем тент. Есть такие из плетеного полиэтилена. И легкий и не течет. Основная задача увидеть дорогу. Вместо стекол можно использовать москитную сетку. Как ни странно но дождь удерживает. И при этом видно. Смотреть вперед и вбок, назад зеркала. Сам тент сделать на молниях. Всё будет зависеть от умения шить и кроить. Можно построить каркас из профиля. Получится почти кабина. Обтянуть тентом. Можно и двери сделать, но это (кабина) размеры, вес, печка, стеклоочиститель. Но да, удобно.
04.12.2017 в 22:00:38
#6178719
Саныч53 написал: но этот его "Мустанг" с балдахином несомненно заслуживает одобрения...
Проще будет если шляпу на голову надеть. А в прицепе возить на озеро или речку какое-нибудь кресло с балдахином. Кресло легче с зонтиком переносить, чем мотоблочный адаптер от мотоблока отсоединять и по берегу его таскать.
05.12.2017 в 07:49:33
#6179023
Марош написал: Мне мой мотоблок обошелся в 1800$. Сейчас этот мотоблок намного дешевле
Марош,считай.Год назад с Хондой 9 л.с. стоил 2500.Обратите внимание на второе фото-там визуальное сравнение высоты мотоблока на разных колесах,как я понимаю-6х12, 6,5х12 ,7х12.(
05.12.2017 в 08:11:45
#6179028
bulbash, за счет чего у этих колес будет разная высота, по высоте протектора так он как бы одинаковый?
