Марош
Марош
Барановичи
13.01.2018 в 22:37:53
Михаэль написал: я не формирую гребень после посадки . Гребни небольшие уже получаются после посадки. Первый раз бороную бороной с мелким зубом. Позже сразу полю , рыхлю стрелками в паре с игольчатыми дисками два раза с промежутком во времени.
Без рыхления и углубления уплотняющихся междурядий после посадки для создания большей воздухопроницаемости для корневой системы картофеля, а также во время интенсивных осадков для более лучшей водопроницаемости почвы?
vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
14.01.2018 в 09:28:16
Марош, Спасибо!!!
vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
14.01.2018 в 09:29:08
Марош написал:
vitalii chalai написал: А можно фото "лыжи" в профиль и анфас поближе увеличить. Просьба, понравилась приблуда.
Я брал отсюда.http://haroshkal.ucoz.ru/index/0-9
Марош, Спасибо!!!
vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
14.01.2018 в 09:30:21
Спасибо!!!Марош.
vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
14.01.2018 в 09:31:04
СпасибоМарош!!!
vitalii chalai
vitalii chalai
Минск
14.01.2018 в 09:51:49
bulbash написал:
mastera написал: а с фрезой то :confused: первая передача газ чуть ниже среднего, развесовка, -0 не куда не тянет, идешь рядом и придерживаешь
Женя,у него,скорее всего,движок на 9 л.с.,вот фреза и перевешивает.Чтобы была развесовка "в ноль",надо цеплять противовес.Вот как Дмитрий95 вышел из положения:
bulbash, "Развесовка" это хорошo, но если полетит шнурок стартера? На фото видно что всё сделано "сваркой" Как снять стартер? :confused:
Марош
Марош
Барановичи
14.01.2018 в 10:16:08
Franuk написал: Хочу от плуга перейти к 3-му окучнику для посадки,но не уверен ,что попробую.
Если с третьим окучником, то одной только весенней культивацией уже не обойдешься. Придется поработать и плугом на всю его возможность.
Franuk написал:
mastera написал:
Марош написал: Меня теперь интересует как я буду сидя нарезать борозды и закрывать картофель своим мотоблоком. Будет ли легче и удобнее, чем ходить сзади за мотоблоком?
Марош,Сидя борозды получаются ровнее.
mastera, Стоя тоже не очень криво :)
Franuk,
Па
Па
Серпухов
14.01.2018 в 10:29:19
Марош, Приветствую! Судя по фото мотоблок едет по картофелю и если на них будут ростки, то есть большая вероятность, что они обломятся. Хотя под лошадь тоже так сажали и всё росло. По мне, лучше в отдельную 3-ю борозду картоху закрывать, т.е. тройным окучником пройти, положить семена и потом засыпать.
Марош
Марош
Барановичи
14.01.2018 в 11:43:26
Па, посадка под плуг таким способом подкупает своей простотой. Но я увидел в этом способе несколько существенных недостатков.
  1. Это невозможность механизировать этот способ.
  2. В одночасье нужно использовать несколько человек для укладки клубней.
  3. Образование плотной плужной подошвы не под плодородным слоем, а в самом плодородном слое на небольшой глубине.
  4. Отсюда невозможность создать глубокий рыхлый слой в 20-22 см, который будет сохраняться до самой копки картофеля. Вот здесь хорошо организовано. Видно что перед посадкой запахано не мелко. Нарезаны глубокие борозды и насыпаны высокие гребни. Весь процесс посадки перед глазами и четко контролируется одним человеком. К такому надо способу посадки надо двигаться. !#[https://www.youtube.com/watch?v=e7SYbxssFkY]
Карьер
Карьер
Смоленск
14.01.2018 в 12:03:04
!#[https://www.youtube.com/watch?v=nbEFKnW7qW0] Вот оказывается на 16-колесах, которые боится Марош или они его боятся :) неплохо идет выкапывание картофеля.
VTS
VTS
Харьков
14.01.2018 в 13:24:43
Марош написал: К такому надо способу посадки надо двигаться.
Да, идея не плоха, но....
.."ниче" так позади сформированный "гребень" в пол поля шириной? была бы картофелесажалка -двухрядка , то да, а так..... еще вопрос. Нужно видео прополки,уборки...., может и действительно не плохой вариант...
