14.01.2018 в 16:57:51
Sergej19 написал: Михаэль, Спасибо, только уточни что значит " Плуг стоит на одно отверстие влево от продольной оси ."
Sergej19, плуг стоит как для обычной пахоты , а не для целины , глины. Плуг смещен влево на одно отверстие , как должно быть с завода на лидсском плуге. У меня дополнительно стоит гребенка от плуга к Агро с несколькими отверстиями , а в нее вставлен плуг вторым пальцем . Если убрать гребенку , то плуг встанет в МБ со смещением влево , как сделано на заводе. У меня в родной сцепке лидсского плуга просверлено рядом второе отверстие , поэтому переставляя плуг по отверстиям гребенки , я могу еще и выбирать одно из двух отверстий в лидской сцепке. Плюс , могу перевернуть гребенку "вверх ногами" и смещение ее длинной части будет в другу сторону. Так что диапазон регулировок не маленький , поэтому не подумал про заводское смещение в лидсском плуге написал про второе отверстие от пальца МБ ориентируясь по гребенки. Простите мне эту неточность ! Вот на фото мой плуг с этой дополнительной гребенкой-удлинителем.
14.01.2018 в 17:09:10
Марош написал: Можно посмотреть на предоставленные снимки Михаэль ем и представить то о чем я хотел сказать
Марош , не сравнивай снимки , где я когда то давно посадил плугом в дно нарезанных борозд , со своими снимками с разрезами гребней , где уже выросла картошка. Я окучиваю два последних раза , уже на 16 колесах , а ты на все 13 колесах. Так что мои гребни и клубни не меньше твоих , а местами даже побольше бывают.
14.01.2018 в 17:31:58
Михаэль, у меня плуг стадартный сморгонский вот в чём проблема
14.01.2018 в 18:03:22
Михаэль написал: Franuk, я так сажал , когда от посадки в гребень отошел и от закрывания граблями , пластинами и прочего. Стал закрывать просто плугом с удлинителем на правом колесе. Через два года отказался и от этого . Теперь сажаю просто плугом , без подготовки земли и нарезки борозд. Просто , дешево и эффективно.
Я не имел ввиду посадку в нарезанные борозды.Сажают просто и эффективно без предварительной нарезки,но не дешево,нужен удлинитель :),зато не нужно втыкать семена в отвал.Я сажаю в дно без удлинителя и притаптываю колесом для равномерности всходов :)
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
14.01.2018 в 18:17:03
Марош написал: В сформированном с самого начала посадки гребне, они ограничены в этом. Могут расти только вверх и в глубь. В стороны корни в гребне расти не будут, потому что сторона гребня возле поверхности уже будет сухая и корням там делать нечего, так как и в самом верху гребня. Тем самым более густая, не расползающаяся по сторонам корневая масса картофельного куста, будет направлена в основном вниз, в более нижние слои почвы, так как по сторонам от нее в гребне будут конкуренты корневой системы соседних кустов. Тем самым густая корневая масса своим постоянным ростом и развитием будет препятствовать уплотнению почвы в гребне, постоянно раздвигая частицы почвы.
Из всего вышесказанного, если кратко, то для меня "что в лоб,что по лбу".Какая разница для формирования гребня,если кто то делает борозду на ровной поверхности окучником на глубину 8-10 см и потом,проходя повторно закрывает и делает междурядья на глубину 20 см, или кто то плугом на ровной поверхности делает борозду 8-10 см (поворачивая "кривой стартер"сцепки на 2-3 оборота влево, и потом после посадки поворачивает "стартер"на те же 2-3 оборота вправо и закрывает на глубину междурядий 20 см.В обоих случаях семена остаются на одном уровне и расползаются потом куда хотят одинаково :)
14.01.2018 в 18:39:45
Сегодня на рынке смотрел корпус ВОМа(вернее спросил о наличии и цене).Сказали,где то в машине есть,но денег с собой не было и я не стал просить чтобы принесли.Говорят есть почти всегда.Интересный вопрос,цена 120 руб.(60 у.е),на сайте смотрел,брестская фирма продает 2 вида РБ и Китай-все по 129 руб.Происхождение рыночного продавцы не знают,и почему дешевле.Может к Бел-09 обратится,что посоветуете.Не хочется покупать левый и кривой как кто то здесь писал.
14.01.2018 в 18:59:18
Franuk, не владею информацией, что Китай отливает корпус ВОМ. Если можно, фотографии "китайского" корпуса в студию или ссылку на сайт, если там есть фото. 120 руб. - это максимальная цена оригинального корпуса.
14.01.2018 в 19:06:13
Sergej19 написал: Михаэль, у меня плуг стадартный сморгонский вот в чём проблема
Sergej19, сморгонский плуг тоже также само стоит левее прицепного пальца , хоть у него и другие сцепка и стойка. Только смещение влево у лидсский плуга имеет сцепка рядом с прицепным пальцем МБ , а у сморганского плуга это смещение влево выполнено на стойке плуга , вот и вся разница , а по сути тоже самое.
14.01.2018 в 20:29:41
при выкопке картофеля вилами клубни порой залегают на глубине более 20 см. Были года, когда картофель рос в меже и был крупным, так разрастались его сталоны от маточного куста. Это при одиночном окучивании. Ладно тема профильная про мб мтз.
14.01.2018 в 20:42:53
Михаэль написал:
Михаэль, я наверное непонятно высказал свою мысль. Позже, когда ты начинаешь проводить окучивание, вид на твоем участке будет такой же как и на моем. Но только вид. В остальном все отличается. И еще. Высота гребней не зависит от размера колес. Высота гребней насыпается в пределах разумного. Можно насыпать гребни так, что потом и картофель из земли не достанешь, даже плугом.
14.01.2018 в 20:54:35
Марош, где развожу семенной материал, а это как правило 1 грядка в 100 метров или 50. Междурядье подготавливаю мотокультиватором, а вот холм нагребаю в ручную, и собираю в ручную. Результат сбора семян был "офигенным", но картофелекопалкой уже нельзя работать, потому что клубни растут по всякому.
14.01.2018 в 21:02:30
Franuk написал: Из всего вышесказанного, если кратко, то для меня "что в лоб,что по лбу". Какая разница для формирования гребня, ...
Никакой, если ты сразу же после посадки под плуг формируешь окучником гребень высотой где то в 20 см.
14.01.2018 в 21:06:40
Марош, согласен про гребни в 20 см и более, трактором сам такие делал и потом садили в них, не было сажалки и объёмы были не большими. От трактора остались одни воспоминания.
14.01.2018 в 21:11:32
Марош написал:
Михаэль написал:
Марош, отлично достает картофелекопалка и копает чисто. Не только гребни насыпаются , но еще и борозды углубляются при окучивании , а клубни остаются на месте. Если не так , то тогда действительно не достанешь даже плугом.
14.01.2018 в 21:16:29
Бел-09Н написал: Franuk, не владею информацией, что Китай отливает корпус ВОМ. Если можно, фотографии "китайского" корпуса в студию или ссылку на сайт, если там есть фото. 120 руб. - это максимальная цена оригинального корпуса.
Бел-09Н, Спасибо за быстрый отклик. Фото там китайского как и белорусского один в один.Забил в поиске"корпус ВОМ к мот.бл." ,нашлась только одна фирма в Бресте за 129.Как ссылку дать не знаю,долго придется мучится.
