Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
14.01.2018 в 11:43:26
Па, посадка под плуг таким способом подкупает своей простотой. Но я увидел в этом способе несколько существенных недостатков.
  1. Это невозможность механизировать этот способ.
  2. В одночасье нужно использовать несколько человек для укладки клубней.
  3. Образование плотной плужной подошвы не под плодородным слоем, а в самом плодородном слое на небольшой глубине.
  4. Отсюда невозможность создать глубокий рыхлый слой в 20-22 см, который будет сохраняться до самой копки картофеля. Вот здесь хорошо организовано. Видно что перед посадкой запахано не мелко. Нарезаны глубокие борозды и насыпаны высокие гребни. Весь процесс посадки перед глазами и четко контролируется одним человеком. К такому надо способу посадки надо двигаться.
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
14.01.2018 в 12:03:04
Вот оказывается на 16-колесах, которые боится Марош или они его боятся :) неплохо идет выкапывание картофеля.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
14.01.2018 в 13:24:43
Марош написал: К такому надо способу посадки надо двигаться.
Да, идея не плоха, но....
.."ниче" так позади сформированный "гребень" в пол поля шириной? была бы картофелесажалка -двухрядка , то да, а так..... еще вопрос. Нужно видео прополки,уборки...., может и действительно не плохой вариант...
Па
Па
Эксперт
Серпухов
14.01.2018 в 13:56:36
На моём огороде картофель растёт в поверхностном слое земли. По весне я фрезерую и уже потом стараюсь держать междурядье рыхлым (полольниками МК Тарпан), и окучиваю их на высоту около 18 см., может и выше. Осенью использую плуг.
Franuk
Franuk
Полоцк
14.01.2018 в 14:17:41
Марош написал: Если с третьим окучником, то одной только весенней культивацией уже не обойдешься. Придется поработать и плугом на всю его возможность.
А кто сказал,что здесь только культивация? Ее здесь вообще нет,только вспашка и боронование.Без вспашки никогда ничего не сажу.А на фото такой вид почвы,потому,что почва прибилась дождем после боронования,опять бороновать не было времени,наутро была намечена посадка.Посадка 10 соток-2 часа (5 чел.с подростками и детьми).Сажается по времени ровно столько,за сколько я успею открыть и закрыть борозды,перекур на ходу.Почему нельзя механизировать при таком способе не понял,да мне и не нужно.Несколько человек при посадке-это плюс-быстрее,могу садить и один, тогда за день посажу.Почему плотная подошва-вспахано на 15-20(не замерял),сажу на 8-10.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Franuk
Franuk
Полоцк
14.01.2018 в 14:26:33
Па написал: Марош, Приветствую! Судя по фото мотоблок едет по картофелю и если на них будут ростки, то есть большая вероятность, что они обломятся. Хотя под лошадь тоже так сажали и всё росло. По мне, лучше в отдельную 3-ю борозду картоху закрывать, т.е. тройным окучником пройти, положить семена и потом засыпать.
Есть способ для "любителей"посадки под плуг,чтобы не ехать по картошке и не втыкать ее в гребень.На правое колесо делается удлинитель на половину ширины колеи мотоблока(30,35см)и тогда правое колесо при закрывании идет не по открытой борозде с картошкой,а по предыдущей борозде.Сам я так не пробовал,не люблю делать лишние перестановки,но "любители"говорят ,что им нравится.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
14.01.2018 в 15:34:20
vitalii chalai написал:
bulbash написал:
mastera написал: а с фрезой то :confused: первая передача газ чуть ниже среднего, развесовка, -0 не куда не тянет, идешь рядом и придерживаешь
Женя,у него,скорее всего,движок на 9 л.с.,вот фреза и перевешивает.Чтобы была развесовка "в ноль",надо цеплять противовес.Вот как Дмитрий95 вышел из положения:
bulbash, "Развесовка" это хорошo, но если полетит шнурок стартера? На фото видно что всё сделано "сваркой" Как снять стартер? :confused:
vitalii chalai, Просто открутив четыре болта крепления к двигателю подножки. Хочу уточнить: у меня фреза шире стандартной(+один нож с каждой стороны). Поэтому пришлось вешать груз "на нос" для улучшения развесовки.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
14.01.2018 в 15:47:23
Franuk написал:
Franuk, я так сажал , когда от посадки в гребень отошел и от закрывания граблями , пластинами и прочего. Стал закрывать просто плугом с удлинителем на правом колесе. Через два года отказался и от этого . Теперь сажаю просто плугом , без подготовки земли и нарезки борозд. Просто , дешево и эффективно.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
14.01.2018 в 15:54:21
Па, я не про поверхностный слой. Я про то, что весной участок под картофель должен быть взрыхлен на глубину не менее 20-22 см, и в эту рыхлую почву были положены клубни. Если весной почва будет взрыхлена на меньшую глубину, то во время копки придется ведь копать и ту слежавшуюся твердую землю, что ниже клубней и в которую будут "вростать" клубни. Для любой копалки это тяжело, да и для мотоблока то же.
Отличие посадки под плуг от гребневой заключается в том, что растущие корни картофеля, посаженного под плуг, растут на всей горизонтальной поверхности, включая и междурядье и конечно и в глубь. В сформированном с самого начала посадки гребне, они ограничены в этом. Могут расти только вверх и в глубь. В стороны корни в гребне расти не будут, потому что сторона гребня возле поверхности уже будет сухая и корням там делать нечего, так как и в самом верху гребня. Тем самым более густая, не расползающаяся по сторонам корневая масса картофельного куста, будет направлена в основном вниз, в более нижние слои почвы, так как по сторонам от нее в гребне будут конкуренты корневой системы соседних кустов. Тем самым густая корневая масса своим постоянным ростом и развитием будет препятствовать уплотнению почвы в гребне, постоянно раздвигая частицы почвы. Да и сама форма гребня, постоянно поддерживаемая в таком состоянии с самого начала посадки картофеля специальными орудиями не способствует быстрому уплотнению почвы. Я уже говорил раньше, что посаженные клубни картофеля в гребнях находятся выше уровня поверхности междурядья и в случае продолжительных дождей не подвергаются вымоканию. А вот посаженные под плуг они такой немаловажной "привилегии" лишаются. Про доступ воздуха к корневой системе я тоже уже говорил. К корневой системе - это доступ воздуха для почвенным микроорганизмам от которых корневая система получает питательные вещества. Можно посмотреть на предоставленные снимки Михаэль ем и представить то о чем я хотел сказать.
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
14.01.2018 в 16:00:29
Марош написал: Па, я не про поверхностный слой. Я про то, что весной участок под картофель должен быть взрыхлен на глубину не менее 20-22 см, и в эту рыхлую почву были положены клубни. Если весной почва будет взрыхлена на меньшую глубину, то во время копки придется ведь копать и ту слежавшуюся твердую землю, что ниже клубней и в которую будут "вростать" клубни. Для любой копалки это тяжело, да и для мотоблока то же. Отличие посадки под плуг от гребневой заключается в том, что растущие корни картофеля, посаженного под плуг, растут на всей горизонтальной поверхности, включая и междурядье и конечно и в глубь. В сформированном с самого начала посадки гребне, они ограничены в этом. Могут расти только вверх и в глубь. В стороны корни в гребне расти не будут, потому что сторона гребня возле поверхности уже будет сухая и корням там делать нечего, так как и в самом верху гребня. Тем самым более густая, не расползающаяся по сторонам корневая масса картофельного куста, будет направлена в основном вниз, в более нижние слои почвы, так как по сторонам от нее в гребне будут конкуренты корневой системы соседних кустов. Тем самым густая корневая масса своим постоянным ростом и развитием будет препятствовать уплотнению почвы в гребне, постоянно раздвигая частицы почвы. Да и сама форма гребня, постоянно поддерживаемая в таком состоянии с самого начала посадки картофеля специальными орудиями не способствует быстрому уплотнению почвы. Я уже говорил раньше, что посаженные клубни картофеля в гребнях находятся выше уровня поверхности междурядья и в случае продолжительных дождей не подвергаются вымоканию. А вот посаженные под плуг они такой немаловажной "привилегии" лишаются. Про доступ воздуха к корневой системе я тоже уже говорил. К корневой системе - это доступ воздуха для почвенным микроорганизмам от которых корневая система получает питательные вещества. Можно посмотреть на предоставленные снимки Михаэль ем и представить то о чем я хотел сказать.
Марош, я думаю самое время садится вам за книгу."Технология возделывания картофеля по Марошу"
Sergej19
Sergej19
14.01.2018 в 16:22:28
Михаэль, Спасибо, только уточни что значит " Плуг стоит на одно отверстие влево от продольной оси ."
