На моём огороде картофель растёт в поверхностном слое земли. По весне я фрезерую и уже потом стараюсь держать междурядье рыхлым (полольниками МК Тарпан), и окучиваю их на высоту около 18 см., может и выше. Осенью использую плуг.
14.01.2018 в 13:56:36
14.01.2018 в 14:17:41
Марош написал: Если с третьим окучником, то одной только весенней культивацией уже не обойдешься. Придется поработать и плугом на всю его возможность.
А кто сказал,что здесь только культивация? Ее здесь вообще нет,только вспашка и боронование.Без вспашки никогда ничего не сажу.А на фото такой вид почвы,потому,что почва прибилась дождем после боронования,опять бороновать не было времени,наутро была намечена посадка.Посадка 10 соток-2 часа (5 чел.с подростками и детьми).Сажается по времени ровно столько,за сколько я успею открыть и закрыть борозды,перекур на ходу.Почему нельзя механизировать при таком способе не понял,да мне и не нужно.Несколько человек при посадке-это плюс-быстрее,могу садить и один, тогда за день посажу.Почему плотная подошва-вспахано на 15-20(не замерял),сажу на 8-10.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
14.01.2018 в 14:26:33
Па написал: Марош, Приветствую! Судя по фото мотоблок едет по картофелю и если на них будут ростки, то есть большая вероятность, что они обломятся. Хотя под лошадь тоже так сажали и всё росло. По мне, лучше в отдельную 3-ю борозду картоху закрывать, т.е. тройным окучником пройти, положить семена и потом засыпать.
Есть способ для "любителей"посадки под плуг,чтобы не ехать по картошке и не втыкать ее в гребень.На правое колесо делается удлинитель на половину ширины колеи мотоблока(30,35см)и тогда правое колесо при закрывании идет не по открытой борозде с картошкой,а по предыдущей борозде.Сам я так не пробовал,не люблю делать лишние перестановки,но "любители"говорят ,что им нравится.
14.01.2018 в 15:34:20
vitalii chalai написал:
bulbash написал:
mastera написал: а с фрезой то :confused: первая передача газ чуть ниже среднего, развесовка, -0 не куда не тянет, идешь рядом и придерживаешь
Женя,у него,скорее всего,движок на 9 л.с.,вот фреза и перевешивает.Чтобы была развесовка "в ноль",надо цеплять противовес.Вот как Дмитрий95 вышел из положения:
bulbash, "Развесовка" это хорошo, но если полетит шнурок стартера? На фото видно что всё сделано "сваркой" Как снять стартер? :confused:
vitalii chalai, Просто открутив четыре болта крепления к двигателю подножки. Хочу уточнить: у меня фреза шире стандартной(+один нож с каждой стороны). Поэтому пришлось вешать груз "на нос" для улучшения развесовки.
14.01.2018 в 15:47:23
Franuk написал:
Franuk, я так сажал , когда от посадки в гребень отошел и от закрывания граблями , пластинами и прочего. Стал закрывать просто плугом с удлинителем на правом колесе. Через два года отказался и от этого . Теперь сажаю просто плугом , без подготовки земли и нарезки борозд. Просто , дешево и эффективно.
14.01.2018 в 15:54:21
Па, я не про поверхностный слой. Я про то, что весной участок под картофель должен быть взрыхлен на глубину не менее 20-22 см, и в эту рыхлую почву были положены клубни. Если весной почва будет взрыхлена на меньшую глубину, то во время копки придется ведь копать и ту слежавшуюся твердую землю, что ниже клубней и в которую будут "вростать" клубни. Для любой копалки это тяжело, да и для мотоблока то же.
Отличие посадки под плуг от гребневой заключается в том, что растущие корни картофеля, посаженного под плуг, растут на всей горизонтальной поверхности, включая и междурядье и конечно и в глубь.
В сформированном с самого начала посадки гребне, они ограничены в этом. Могут расти только вверх и в глубь. В стороны корни в гребне расти не будут, потому что сторона гребня возле поверхности уже будет сухая и корням там делать нечего, так как и в самом верху гребня. Тем самым более густая, не расползающаяся по сторонам корневая масса картофельного куста, будет направлена в основном вниз, в более нижние слои почвы, так как по сторонам от нее в гребне будут конкуренты корневой системы соседних кустов. Тем самым густая корневая масса своим постоянным ростом и развитием будет препятствовать уплотнению почвы в гребне, постоянно раздвигая частицы почвы.
Да и сама форма гребня, постоянно поддерживаемая в таком состоянии с самого начала посадки картофеля специальными орудиями не способствует быстрому уплотнению почвы.
Я уже говорил раньше, что посаженные клубни картофеля в гребнях находятся выше уровня поверхности междурядья и в случае продолжительных дождей не подвергаются вымоканию. А вот посаженные под плуг они такой немаловажной "привилегии" лишаются. Про доступ воздуха к корневой системе я тоже уже говорил. К корневой системе - это доступ воздуха для почвенным микроорганизмам от которых корневая система получает питательные вещества.
Можно посмотреть на предоставленные снимки Михаэль ем и представить то о чем я хотел сказать.
14.01.2018 в 16:00:29
Марош написал: Па, я не про поверхностный слой. Я про то, что весной участок под картофель должен быть взрыхлен на глубину не менее 20-22 см, и в эту рыхлую почву были положены клубни. Если весной почва будет взрыхлена на меньшую глубину, то во время копки придется ведь копать и ту слежавшуюся твердую землю, что ниже клубней и в которую будут "вростать" клубни. Для любой копалки это тяжело, да и для мотоблока то же. Отличие посадки под плуг от гребневой заключается в том, что растущие корни картофеля, посаженного под плуг, растут на всей горизонтальной поверхности, включая и междурядье и конечно и в глубь. В сформированном с самого начала посадки гребне, они ограничены в этом. Могут расти только вверх и в глубь. В стороны корни в гребне расти не будут, потому что сторона гребня возле поверхности уже будет сухая и корням там делать нечего, так как и в самом верху гребня. Тем самым более густая, не расползающаяся по сторонам корневая масса картофельного куста, будет направлена в основном вниз, в более нижние слои почвы, так как по сторонам от нее в гребне будут конкуренты корневой системы соседних кустов. Тем самым густая корневая масса своим постоянным ростом и развитием будет препятствовать уплотнению почвы в гребне, постоянно раздвигая частицы почвы. Да и сама форма гребня, постоянно поддерживаемая в таком состоянии с самого начала посадки картофеля специальными орудиями не способствует быстрому уплотнению почвы. Я уже говорил раньше, что посаженные клубни картофеля в гребнях находятся выше уровня поверхности междурядья и в случае продолжительных дождей не подвергаются вымоканию. А вот посаженные под плуг они такой немаловажной "привилегии" лишаются. Про доступ воздуха к корневой системе я тоже уже говорил. К корневой системе - это доступ воздуха для почвенным микроорганизмам от которых корневая система получает питательные вещества. Можно посмотреть на предоставленные снимки Михаэль ем и представить то о чем я хотел сказать.
Марош, я думаю самое время садится вам за книгу."Технология возделывания картофеля по Марошу"
14.01.2018 в 16:22:28
Михаэль, Спасибо, только уточни что значит " Плуг стоит на одно отверстие влево от продольной оси ."
14.01.2018 в 16:32:32
Карьер написал: Марош, я думаю самое время садится вам за книгу."Технология возделывания картофеля по Марошу"
Что я не так делаю? Я раньше в августе месяце не мог лопату в землю вбить, что бы кош картошки накопать. Теперь я в этой глине что в песке копаюсь.
14.01.2018 в 16:36:27
VTS написал: Нужно видео прополки,уборки...., может и действительно не плохой вариант...
Нашлось на его канале.
14.01.2018 в 16:57:51
Sergej19 написал: Михаэль, Спасибо, только уточни что значит " Плуг стоит на одно отверстие влево от продольной оси ."
Sergej19, плуг стоит как для обычной пахоты , а не для целины , глины. Плуг смещен влево на одно отверстие , как должно быть с завода на лидсском плуге. У меня дополнительно стоит гребенка от плуга к Агро с несколькими отверстиями , а в нее вставлен плуг вторым пальцем . Если убрать гребенку , то плуг встанет в МБ со смещением влево , как сделано на заводе. У меня в родной сцепке лидсского плуга просверлено рядом второе отверстие , поэтому переставляя плуг по отверстиям гребенки , я могу еще и выбирать одно из двух отверстий в лидской сцепке. Плюс , могу перевернуть гребенку "вверх ногами" и смещение ее длинной части будет в другу сторону. Так что диапазон регулировок не маленький , поэтому не подумал про заводское смещение в лидсском плуге написал про второе отверстие от пальца МБ ориентируясь по гребенки. Простите мне эту неточность ! Вот на фото мой плуг с этой дополнительной гребенкой-удлинителем.
