SER2009
SER2009
Днепропетровск
12.05.2018 в 21:17:45
Карьер написал:
Втулка 12 за корзиной сцепления должна иметь зазор на валу?
Карьер, По заводскому как у ......... Себе перетачивал втулку :::: копировал вал чтобы втулка не болталась Где то в этой теме есть фото втулки . Давно это было !
Карьер
Карьер
Смоленск
12.05.2018 в 22:06:49
SER2009 написал:
Карьер написал:
SER2009, чем чреват люфт?
Serje
Serje
Могилёв
12.05.2018 в 22:07:35
Карьер написал:
Марош написал: Карьер, как мне кажется, то все должно быть зажато.
Вот барабан сцепления её и прижимает,на барабане гайка стопорная.Вот хотелось бы знать плотно втулка на вал садится или нет.
Карьер, Нет.Барабан-втулка-подшипник на первичном валу.
Карьер
Карьер
Смоленск
13.05.2018 в 07:54:48
Serje написал:
Карьер написал:
Serje, Да все так. я подзабыл какова роль втулки в этом бутерброде?Помню из-за того что она садилась у меня на вал неплотно, при вращении вала с барабаном от руки такое чувство что вал с ней крутится яйцом).НЕ помню играет ли она роль в центровки посадки барабана на вал?Да он стоит на шлицах вала, но тоже плотно ?Вот такую белеберду написал)
Марош
Марош
Барановичи
13.05.2018 в 14:37:31
Карьер написал:
Карьер, закручивай гайку так, что бы все было "твердо". Если на втулке будет небольшой зазор, то со временем "разобьет" шлицы и барабана и вала.
Карьер
Карьер
Смоленск
13.05.2018 в 15:02:33
Марош написал:
Карьер написал:
Марош, Все понятно что закручиваю гайку на барабане, он прижимает барабан (сидящий на валу) через втулку к подшипнику (в корпусе мотоблока) так критично что при затягивании втулка может быть не по центру?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.05.2018 в 15:37:14
Карьер, привет! Если сам барабан прижат ровно, без каких-либо перекосов, то и по фиг на зазор в паре "вал-втулка".
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Карьер
Карьер
Смоленск
13.05.2018 в 17:25:55
Саныч53 написал: Карьер, привет! Если сам барабан прижат ровно, без каких-либо перекосов, то и по фиг на зазор в паре "вал-втулка".
Саныч53,Ясно, только не помню сам барабан по шлицам вала садится без люфта. по идеи да.
Па
Па
Серпухов
13.05.2018 в 18:15:05
Карьер, было дело, пару раз разбирал у друга мтз 12 (двигатель не трогал, не мое) и эту втулку поставил на вал, а дальше все попорядку было посталено и прикручено, люфтов ни каких не задавал. Жаль, что с жесткого диска сразу не выложил в интернет тот ролик т.к. диск через несколько дней умер.
Карьер
Карьер
Смоленск
13.05.2018 в 19:57:10
А что с сайтом Гакутя?Куда он пропал?
Па
Па
Серпухов
13.05.2018 в 20:02:58
Карьер написал: А что с сайтом Гакутя?Куда он пропал?
Карьер, его сайт с запчастями?
