Владимир С.
Ставрополь
04.07.2018 в 22:38:03
mastera написал:
Владимир С. написал: Valornd, думаю мотать будет больше, чем рубить. Оборотов мало.
Владимир С., В этом году весной на фазенде три сотки прибавил к уже имеющимся четырем, так вот крапиву сухую в мой рост 175 см ,как и прошлый раз " кирил " фрезой на второй передаче, несколько раз на место, на ножи наматывало, но не критично .
mastera, вряд ли картошка у всех зарастает крапивой. Бурьян разный бывает, есть за две секунды из фрезы делает катушку.
CAIMAN340
Valornd
Томск
07.07.2018 в 07:28:28
Друзья, подскажите, вот если осенью пахать плугом, то весной активная фреза сморгонская с 9-сильной хондой нормально идет? Под посадку картохи. Пишут, что мотору тяжело. Поделитесь опытом личным, пожалуйста.
луцык
Брест
07.07.2018 в 16:23:33
Valornd написал: Друзья, подскажите, вот если осенью пахать плугом, то весной активная фреза сморгонская с 9-сильной хондой нормально идет? Под посадку картохи. Пишут, что мотору тяжело. Поделитесь опытом личным, пожалуйста.
Valornd, Я прошлый год делал так. В августе запахал клевер, посеял редьку масличную. К зиме запахать не успел, запахал ранней весной, выровнял боронками и в апреле садил картофель. Дернина перегнила великолепно. Во время посадки куски дёрна были видны но всходов они не дали. Обошелся без фрезы. Она у меня есть, пользуюсь в крайних случаях.
Valornd
Томск
07.07.2018 в 18:56:58
луцык написал:
луцык,
Скажите, она мелко копает, да? Под посадку картошки пойдет такая фрезеровка?
луцык
Брест
07.07.2018 в 22:37:05
Valornd, Дело не в этом. Первоначальная “пышность” земли после фрезерования, может смениться катострофическим уплотнением после дождя и последующим првращением в “бетон”. Перевернув пласт целины, стоит дать возможность самой земле превратить все, что в ней есть в удобрение. Земля сама сделает себя рыхлой. Нужно ей только помочь, создав условия. ИМХО. Фрезу есть смысл использовать только тогда, если вы хотите что нибудь посадить “сдесь и сейчас”. В таком случае для облегчения работы я рекомендовал бы уменьшить количество ножей во фрезе.
луцык
Брест
07.07.2018 в 22:54:12
Valornd, В прошлом году сам напросился помочь соседу. У них была убийственная для земли технология. Заливали участок свежим навозом ,потом фрезеровали и на следующий год садили картофель. Когда я пытался окучить ёжиками картофель, земля была похожа на пластилин, из которого густым слоем росли сорняки.Все мои попытки произвести рыхление и прополку механическим способом были неудачными, как и всё остальное. В этой истории была хорошая фреза на мтз 132 и мотор был хороший. Плохим было понятие людей о том, что они делают и чего хотят.
Alex_UssR
Барановичи
08.07.2018 в 02:07:42
Вы не правы) Тоже купил на свой миник фрезу... Бесполезная хрень, подумалось вначале - на дерне обрезает штифты (я побоялся за вал ВОМа и сделал муфту) и вообще она так себе... Но в этом году привезли огромный МАЗ торфа и прям его на огород развозили тачкой. Вначале хотел просто вспахать... Но вспомнил про фрезу и ею взял, да и прошел весь огород. Земля поменяла цвет (трактор тоже стал черный, ибо было сухо). Потом посадка под плуг и вспашка остальной части... Но ничего - земля как была пуховая, так и ею осталась через месяц. Бетона точно не было.
Valornd
Томск
08.07.2018 в 07:58:14
луцык написал: Valornd, Дело не в этом. Первоначальная “пышность” земли после фрезерования, может смениться катострофическим уплотнением после дождя и последующим првращением в “бетон”. Перевернув пласт целины, стоит дать возможность самой земле превратить все, что в ней есть в удобрение. Земля сама сделает себя рыхлой. Нужно ей только помочь, создав условия. ИМХО. Фрезу есть смысл использовать только тогда, если вы хотите что нибудь посадить “сдесь и сейчас”. В таком случае для облегчения работы я рекомендовал бы уменьшить количество ножей во фрезе.
луцык,
У меня задача простая: нужно после вспашки сделать поверхность максимально ровной вдоль и поперек, чтобы можно было нормально нагнать рядки окучником, например, для посадки картохи. Нагнать рядки окучником после вспашки плугом на моей почве будет, думаю, сложновато. Не песчаный грунт у меня, и не торфяной. А суглинистый. Мотоблок будет туда сюда швыряться на вспаханных вывернутых валах. А фрезой думаю что было бы лучше. Я последние годы пользовался услугами тракторов с фрезами. С глубиной фрезерования не было проблем, разве что с качеством фрезеровки было: то тут не прошел, то там не прошел, оставив невспаханные куски. А недавно купил мотоблок, поэтому хотел бы теперь все делать сам. У меня около 20 соток под посадки. Отзывы по фрезе сморгонской разнятся в интернете. Кто-то говорит, что двиган Хонад 9л.с. для неё слабоват, что мелко фрезерует. А кто-то говорит, что всё хорошо. Вот и не знаю, как и кому верить... Стоила бы она 10 т.р. взял бы не раздумывая. Но она вдвое дороже...
луцык
Брест
08.07.2018 в 15:18:44
Valornd, Купите б.у. Какая разница. Это не автомобиль.
mastera
08.07.2018 в 17:54:44
Alex_UssR написал: Но ничего - земля как была пуховая, так и ею осталась через месяц. Бетона точно не было.
Alex_UssR, Подтверждаю , у меня до осени мягкая :yu:
Valornd написал: У меня задача простая: нужно после вспашки сделать поверхность максимально ровной вдоль и поперек, чтобы можно было нормально нагнать рядки окучником, например, для посадки картохи. Нагнать рядки окучником после вспашки плугом на моей почве будет, думаю, сложновато. Не песчаный грунт у меня, и не торфяной. А суглинистый. Мотоблок будет туда сюда швыряться на вспаханных вывернутых валах. А фрезой думаю что было бы лучше. Я последние годы пользовался услугами тракторов с фрезами. С глубиной фрезерования не было проблем, разве что с качеством фрезеровки было: то тут не прошел, то там не прошел, оставив невспаханные куски. А недавно купил мотоблок, поэтому хотел бы теперь все делать сам. У меня около 20 соток под посадки. Отзывы по фрезе сморгонской разнятся в интернете. Кто-то говорит, что двиган Хонад 9л.с. для неё слабоват, что мелко фрезерует. А кто-то говорит, что всё хорошо. Вот и не знаю, как и кому верить... Стоила бы она 10 т.р. взял бы не раздумывая. Но она вдвое дороже...
Valornd, Хоть у меня не МТЗ а АГРО 8 сил, но они из одного" куплета" осенью пашу плугом, весной фрезой, те года ( МБ в июле 10 лет) нарезал окучниками, второй год сажаю сажалкой самоделкой.
Valornd
Томск
08.07.2018 в 18:41:49
луцык написал: Valornd, Купите б.у. Какая разница. Это не автомобиль.
луцык,
Если за полцены - то можно поискать, да, я думал об этом. Но продаст ли кто за полцены))
Valornd
Томск
08.07.2018 в 18:43:24
mastera, Спасибо за фотографии) Но у вас не сморгонская фреза, насколько я понимаю.
Михаэль
08.07.2018 в 20:31:25
Valornd написал: Кто-то говорит, что двиган Хонад 9л.с. для неё слабоват, что мелко фрезерует. А кто-то говорит, что всё хорошо. Вот и не знаю, как и кому верить... Стоила бы она 10 т.р. взял бы не раздумывая. Но она вдвое дороже...
Фрезерует глубиной 12 см с любым двигателем . Фреза вещь отличная. Денег своих стоит. Копалка вот та не стоит своих 21 000 рублей , но когда спины болят давно , то тогда она стоит этих денег. А фреза в отличии от копалки универсальна в разных работах .
Valornd
Томск
08.07.2018 в 20:49:51
Михаэль написал:
Михаэль,
Согласен. Фреза - отличная навеска. Просто хочу разобраться и понять, откуда растут и на чем основаны разные мнения об одном и том же конструктиве. А копалка за 21 000р. - это мягко говоря перебор) Я купил каменскую нынче, в последней модификации. Будет сезон - сниму видео. Купил за 13700р.
Михаэль
08.07.2018 в 21:07:07
Valornd написал: Согласен. Фреза - отличная навеска. Просто хочу разобраться и понять, откуда растут и на чем основаны разные мнения об одном и том же конструктиве. А копалка за 21 000р. - это мягко говоря перебор) Я купил каменскую нынче, в последней модификации. Будет сезон - сниму видео. Купил за 13700р.
Люди все разные , очень разные. Будешь слушать людей , ничего не купишь. Если жена покопается своими ручками в земле для грядок после фрезы . То фреза будет куплена ! Закон природы !
