bulbash, Андрей, ролик смотрел.
По ширине захвата: значит была колея 61 см (по центрам колес), захват плуга был 23 см, а куда получалось смещение картофеля в гребне (прошу прощения за каракули).
R S V написал:
, тогда у меня пазл не складывается :( Увеличение ширины колеи, как мне кажется ничего не даст
Сергей,я же писал,что "если не ошибаюсь" :) И потом,борозны с "боковыми" всходами были не все,а некоторые.Значит,дело в чем-то другом... :confused:.А все спешка при посадке...Причем торопятся сажальщики,а не оператор мотоблока :) Надо подождать Михаэля,что он скажет по этому поводу :popcorn .Но от идеи попробовать сажать с колеей 70см я не отказываюсь ;)
т.е. кто-то выше "воткнул" картофель в боковую стенку, кто-то ниже?
bulbash написал:
вот это правильно, без опыта и эксперементов, в нашем деле никуда.
А вообще, я чего разговор за эту всхожесть по-середине завел, имею ежи и хотелось бы гребни после посадки обрабатывать ими.
Я тоже имею ежи и тоже картофель всходит не по центру. После посадки, через две недели гребни выравниваю бороной. Еще через одну, две формирую новый гребень, сначала ежами, после дисками.
Если хотите , что бы всходы были по центру, садите, как на видео у Сергея Мельникова.
R S V написал:
Именно :)
луцык написал:
Возможно,в этом и "собака зарыта"-кто-то просто ложит клубень,и он свободно скатывается на дно борозды,а кто-то по-старинке,вдавливает в отваленый пласт,и он при обратном проходе плуга попадает не совсем по центру борозды.А если раскладывать клубни как К.S.V.1979,то всходы будут "шо струна" :) ,ведь им скатываться никуда не надо,они и так лежат на дне борозды.Но,ИМХО,если сажать пророщеными клубнями,есть вероятность колесом обломать ростки...При таком варианте раскладки клубней предпочтительнее резина поУже,в случае с МТЗ-штатная(на сегодняшний день) "елка" 6х12.Моя чуть шире-6,5х12,но попробовать можно...
bulbash,
Пробовать можно. В любом случае у картохи есть риск быть раздавленной. Чисто визуально, такой способ лучше, но что касается междурядий, мне кажется они больше 60см. В любом случае этот метод заслуживает внимания. Буду сажать, попробую.
R S V написал:
bulbash, у меня тоже входы в некоторых бороздах не по центру , а со смещением. Но у меня огород в горку и под горку , а главное боковой наклон разный по всей длине участка. Я бороную от лишней травки потом. Перед окучкой раза три бывает хожу со стрелками в паре с игольчатыми дисками . Так пропалываю ими и немного углубляю междурядья . Потом уже остается только окучивание дисками два , три раза. Все эти проходы в основном от травы . Руками уже не полим , спины болят.
луцык, не рановато начал рожь сеять? За зиму ей может быть кирдык.
Марош,
Хороший вопрос.
Это просто сидерат. Я таким образом целину превращаю в землю пригодную для земледелия. Этот вопрос мы уже обсуждали вместе с сторонниками фрезерования.
Я запахиваю дернину, сажу сидерат, его запахиваю и земля готова. Эту рожь планирую запахать либо поздней осенью, либо ранней весной. На следующий год огород и картофель.
А если садить на этом участке чеснок на зиму то без фрезы не обойтись.
Это кажется.Почитайте комментарии к ролику-Дима Станкевич задавал автору вопрос о ширине междурядий.Ответ был-60см,хотя пробовал и 70.
bulbash, у меня 65 см . Раньше было 60 . Просто диски перевернул сосками внутрь , чтобы грузы особо не мешали подкачивать колеса и колея изменилась на 65.
