хатабыч
хатабыч
02.08.2018 в 22:35:35
Ну так ив 167, родная резина мтз 05, раньше такая ставилась.
Марош
Марош
Барановичи
03.08.2018 в 10:06:15
vit68 написал:
Марош написал: vit68, 13" (дюймов). Если про размер?
Марош, Тогда может кто поскажет есть родные стоят на мотоблоке 6L*12 высота 57см пользуюсь в основном весна осень.Что можно поставить на 13 дюймов чтобы использовать с прицепом с весны до осени есть варианты Бел-219 высота 64 см или 5.90-13 ИВ-167 высоту не знаю и станут ли они на ети диски? Или может есть ещё варианты?
vit68, поставь на 12" китайскую резину, а для скорости ускоренные шестерни. !#[https://www.youtube.com/watch?v=RKYG6-dyHVc] !#[https://www.youtube.com/watch?v=tTxmWDpMSLs]
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.08.2018 в 20:12:14
Марош,колеса автомобильные на прицепе какие стоят?С завода стояли?
Марош
Марош
Барановичи
04.08.2018 в 12:37:09
bulbash, с завода на прицепе стояли такие же как и на мотоблоке 6l-12. А эти мне знакомый мужик с разборки "подкинул". Говорил какая иномарка, но я забыл. Когда заменил так сразу же почувствовал разницу. Особенно когда едешь по асфальту или когда груженый едешь по полю.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
04.08.2018 в 17:03:07
Марош написал: Особенно когда едешь по асфальту или когда груженый едешь по полю.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.08.2018 в 19:12:45
Марош написал: с завода на прицепе стояли такие же как и на мотоблоке 6l-12
Вот поэтому и спросил :) На моем тоже 6х12 стоят.Заводу,видимо,выгоднее мотоблочные ставить,чем заморачиваться тендером автомобильных...
Марош написал: А эти мне знакомый мужик с разборки "подкинул"
Надо и мне ее наведать...
Марош написал: Когда заменил так сразу же почувствовал разницу. Особенно когда едешь по асфальту или когда груженый едешь по полю
По полю еще ладно,а вот по асфальту...Зубодробилка та еще :)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.08.2018 в 19:15:21
SER2009 написал:
SER2009, от чего колеса на прицепе?Как устанавливал(это для технически слабо подкованых :o )? Фотки покрупнее переднего кенгурина с доп.грузом часом нет? Кстати,что интересно-на старом прицепе,насколько я понял,ступицы крепятся к кузову прицепа,и г/п его 500 кг.У меня прицеп как у Мароша,на нем стоит балка,а г/п (наклейка на борту) всего 300 кг... :confused:
mastera
mastera
04.08.2018 в 21:32:55
bulbash написал: , от чего колеса на прицепе?Как устанавливал(это для технически слабо подкованых
bulbash,Тракторная Т-25, на -16 старого образца, на культиваторы еще шла, у него похоже на нивские диски надета, использую такую для окучки переросшей картошки, в транспорте жестковата она .
SER2009
SER2009
Днепропетровск
04.08.2018 в 22:19:18
bulbash написал: Фотки покрупнее переднего кенгурина с доп.грузом часом нет?
mastera написал: Тракторная Т-25, на -16 старого образца, на культиваторы еще шла
мастер прав! На счёт колёс к прицепу Снял барабан тормозной, обрисовал на нивовском диске его диаметр, болгаркой маленьким кругом вырезал насадил на барабан как на фото, приваривать не стал укрепил болтами возможно надо поменять на москвичёвские диски имеются в запасе
mastera
mastera
04.08.2018 в 22:24:39
SER2009 написал: Фотки покрупнее
SER2009, :applause: Девчушка рулит хорошо :yu:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.08.2018 в 23:08:41
SER2009,такой догруз-обвес :) Вы используете на всех работах,включая транспорт?Риска оторвать движок на кочках нет?
