Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.11.2018 в 09:36:47
Саныч53 написал:
Марош написал: Опробовал свой прицеп как самосвал. Разгружать немного легче.
А ведь хлестался, что не нужен самосвал; что и лопаткой зашибись; видос выкладывал...
Саныч53, приветствую. Я давно обратил внимание, что Марош хлестается не потому что против, его в спорах начинают убеждать, а он складывает все увиденные плюсы и если ему это надо, то делает. Так например было с рулевым управлением на телегу. :) Сделал самосвал, хорошо, он не мешает ему раскрыть все борта. В наклоненную телегу к тому же легче погрузить какой-нибудь увесистый груз.
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.11.2018 в 09:40:50
А где, где самосвал то? Довыгруз всё равно лопатой.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.11.2018 в 10:09:42
Alexandr063, доброго утра! А не хрен-ли с ним, с довыгрузом? Главное - дошло до старого, что все-таки меньше силенок надо тратить при разгрузке...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.11.2018 в 10:19:43
Здарова..Какой он старый? Старый, это когда уже ничего не надо. А Марош ещё ого-го. Половину молодых ещё за пояс в лёгкую заткнёт. Аж завидно иногда... :sorry:
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.11.2018 в 11:41:08
Марош молодец. Иногда и поцапается, но то собственная защита. Однако скорость переделок и построек нового, просто впечатляет. Марошу многие лета!!!
Марош
Марош
Барановичи
20.11.2018 в 12:20:01
Jesha, спасибо. Есть у тебя подход к людям. Молодец.
Владимир С. написал:
Пошло-поехало, теперь удлиняем раму под петли и городим лебедку.
Владимир С., очень сложно. Не с лебедкой конечно. Может просто приварить на балку гнездо вот от такой "штуковины", а ее саму как то пристроить для подъема кузова и по надобности возить в ящике для инструмента, что на прицепе? Как раз становится между ящиком и передним бортом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.11.2018 в 12:34:01
Владимир С. написал: Пошло-поехало,
Точно!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.11.2018 в 12:34:30
Марош написал: Может просто приварить на балку гнездо вот от такой "штуковины", а ее саму как то пристроить для подъема кузова и по надобности возить в ящике для инструмента, что на прицепе? Как раз становится между ящиком и передним бортом.
Марош, вариант конечно, но речь собственно не о способе подъема телеги, а как увеличить угол сваливания. Я на своем самодельном спасался тем, что поднимал кузов и ехал с поднятым. Почти всегда все высыпалось, иногда помогал лопатой. А чтобы край кузова не врезался якорем в землю, приделал цеп для ограничения.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
20.11.2018 в 13:02:47
Владимир С. написал: приделал цеп для ограничения.
Цепь и я приделал. Но поднимал трубой. Не понравилось, что когда немного приподнимешь, то потом резко опрокидывается.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.11.2018 в 13:07:18
Марош написал:
Марош, есть такое, центр тяжести уходит назад и уже не удержишь. Я крючок два раза переваривал, разгибало при рывке.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.11.2018 в 13:07:50
Марош написал: . Не понравилось, что когда немного приподнимешь, то потом резко опрокидывается.
Если надо "порционное" высыпание, то на цепи можно два-три крючка или кольца закрепить, свалил порцайку - перецепил цепь, после следующей порции повторил перецепление.
