22.01.2019 в 07:00:09
27.01.2019 в 07:44:01
Решил попробовать механизировать раскладку клубней картофеля-прикупил к своему МТЗ сажалку "гаражного" изготовления.
27.01.2019 в 13:44:29
Кожух на цепь нужен.. Земля из под ножа прямиком на звезду попадает...Или экран какой ни будь защитный делать.
27.01.2019 в 13:56:05
bulbash, Классно сделан. Правда сразу возник вопрос, почему две цепи? Одной внутренней можно было бы обойтись.
27.01.2019 в 13:56:07
bulbash написал: Решил попробовать механизировать раскладку клубней картофеля-прикупил к своему МТЗ сажалку "гаражного" изготовления.
bulbash, Андрей привет, почему " гаражного" нормальный как по мне агрегат, немного разогнуть, наружу вход в шахту и поставить уплотнитель от машины, что бы картошку( при случае) не резало а так два ведра засыпал( проверено практикой) и с гордо поднятой головой. Вдвоем вообще, на ура, один смотрит за" дорогой" второй за транспортером, лишнюю картошку сбрасывать, если две , если .чашка пустая бросать в шахту.
27.01.2019 в 14:14:49
alldn написал: bulbash, Классно сделан. Правда сразу возник вопрос, почему две цепи? Одной внутренней можно было бы обойтись.
alldn, :o Не доглядел, думал это привод для рассыпки удобрения. А так вполне можно обойтись одной.
27.01.2019 в 15:49:56
alldn написал: сразу возник вопрос, почему две цепи? Одной внутренней можно было бы обойтись
Не знаю,такая вот конструкция...Может,из-за того,чтобы изменять расстояние между клубнями :confused:
mastera написал: почему " гаражного"
Потому что нормального техпаспорта на нее продавец не смог предъявить,только ксерокопию какой-то филькиной грамоты "Памятка по эксплуатации навесного оборудования".Да и фиг с ним,лишь бы работала ;)
mastera написал: немного разогнуть, наружу вход в шахту и поставить уплотнитель от машины, что бы картошку( при случае) не резал
Спасибо,Женя,за подсказку.От себя еще добавлю:и завтулить отверстие под стопорный палец-все-таки 22 мм слишком много для 16-мм пальца МТЗ.
27.01.2019 в 19:02:25
bulbash, Цепи, мне показалось, смазанные. Я бы их промыл, просушил и так оставил. На смазку будет лететь грязь, песок, смазка быстренько превратится в абразив и сожрет цепь и звездочки.
27.01.2019 в 21:00:32
bulbash, боюсь, будет застревать бульбочка на этом транспортёре. В прошлом году прикупил подобную украинскую гаражную поделку. Пришлось заниматься доработками, а сажать по-прежнему. Это вот прямоугольное углубление под цепь надо зашить с обеих сторон жестянкой. Вы попробуйте заблаговременно. Насыпьте с полбункера картошки на так подвешенной к чему-нибудь сажалке, чтобы колёса не касались земли, и вручную проворачивайте колёса. Не будет застревать - красота! Ну а будет - "доработать напильником". Ещё я удлинял сцепку подобной сажалки, ибо её колёса были практически вплотную к колёсам МТЗ (у меня колёса 7,0х12)
27.01.2019 в 21:19:49
rele_svg написал: . В прошлом году прикупил подобную украинскую гаражную поделку. Пришлось заниматься доработками, а сажать по-прежнему
То есть,после доработки сажалки Вы ей не работали?Сфотографировать доработанную можете?
rele_svg написал: . Ещё я удлинял сцепку подобной сажалки, ибо её колёса были практически вплотную к колёсам МТЗ
"Будем посмотреть" :) Пока к мотоблоку отвал подцеплен.На всякий пожарный... ;)
rele_svg написал: (у меня колёса 7,0х12
Диаметром около 65см и шириной около 18см?Что подтолкнуло к замене?На моем стоят 6,5х12.
28.01.2019 в 09:18:58
bulbash написал: после доработки сажалки Вы ей не работали?Сфотографировать доработанную можете?
после доработки только проверил, что картошка не застревает. Сфотографировать пока вряд ли. Ещё рулон соломы мешает добраться. Израсходуется ближе к весне, тогда доберусь, если не забуду.
bulbash написал: Что подтолкнуло к замене?
Колёса у меня с завода такие.
