Па
Серпухов
19.02.2019 в 22:31:23
Бел-09Н написал: доработать имеющейся корпус 06ЛД-1601021 в части выполнения отверстия под валик 082-1601022.
На этом Корпусе http://мтз.бел/catalog/zapasnye-chasti/k-mini-traktoru/korpus-082-1601020 вроде валик http://мтз.бел/catalog/zapasnye-chasti/k-mini-traktoru/082-1601022-valik есть.
Бел-09Н
Минск
22.02.2019 в 09:27:20
Па написал: ещё и прокладки наверное, что ещё нужно?
Ну да... Ждём полный перечень с САЗ.
Бел-09Н
Минск
22.02.2019 в 09:35:12
Па написал: На этом Корпусе
Всё правильно, валик есть. Но если дорабатывать имеющийся и установленный на мотоблоке 06ЛД-1601021 в части выполнения отверстия под валик, то сам валик и два рычага надо будет докупить.
Serje
Могилёв
22.02.2019 в 12:05:15
Вопрос к Бел-09Н.Бобруйскшина выпускает модель Бел-219 под диск 13.В спецификации написано "для колес тракторов Беларус 12-13 л.с.http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyaystvennykh-mashin/bel-219/. Производит или планирует выпускать САЗ что то с этой резиной?Какие диски применяются?
Марош
Барановичи
23.02.2019 в 09:12:34
Serje, ну, с такой шириной профиля такую резину лучше устанавливать по спецзаказу. Я, например, для большинства моих работ, ее не хотел бы иметь. Да даже и для транспортных работ. Мотоблок не трактор, много не погрузишь.
Dont
Гомель
23.02.2019 в 21:06:26
Serje, Эта шина должна наверное на диски мтз05 встать вместо луазовской.
walrus7
Уфа
02.03.2019 в 08:33:11
Здравствуйте, уважаемые пользователи мотоблоков Беларус-09Н и Агро. Подскажите, пожалуйста где можно посмотреть размеры ножей фрезы (внешний диаметр и размеры отверстия-шестигранника (32 мм вроде бы)). Сам бы замерил, но мотоблок стоит в саду, а там сейчас сугробы в полтора метра. Хочу сейчас заказать изготовить другие ножи, чтобы фрезой можно было сразу и тяжелую землю пахать. А то мы каждый год мучаемся - перед фрезой сначала весь участок плугом перепахиваем. Но т.к. мотоблок не тянет (колеса не цепляются, да и мощи не хватает) приходится руками и спиной помогать, что мягко говоря тяжко. Спасибо!
Марош
Барановичи
02.03.2019 в 09:15:13
walrus7, ты бы, пока еще есть время, агрономию почитал бы. Дополнительно технические характеристики твоего мотоблока, его двигателя и почвофрезы.
Владимир С.
Ставрополь
02.03.2019 в 09:29:44
walrus7 написал: Хочу сейчас заказать изготовить другие ножи, чтобы фрезой можно было сразу и тяжелую землю пахать
walrus7, еще никому не удалось. Делайте ставку на плуг. Учитесь им работать, настраивать, возможно и поменять его на другой. Ну и не ждите от мотоблока результата как от трактора. 18-20см вспашите, радуйтесь А по целине так и 15 с первого прохода победа, со второго больше получится.
CAIMAN340
walrus7
Уфа
02.03.2019 в 14:01:50
Владимир С., с плугом не сростается никак, т.к. уже на 3-х разных пробовали. Что только не делали, все одно - 1-3 метра проходит и кирдык, либо пашет борозду глубиной 10 см. А земля (суглинок) у нас такая, что на ней и 5 см фрезой с первого раза - счастье. Тракторных результатов не жду, но и использовать мотоблок только для рыхления почвы как то не того. По ножам фрезы самое простое - это уменьшить количество ножей. Но у меня задача по максимуму сократить количество точек одновременного давления ножей на грунт, поэтому хочу сделать ножи с разбежкой - на вроде фрез "целина". Главное опасение - это неравномерные нагрузки на фрезу.
Марош
Барановичи
02.03.2019 в 16:35:30
walrus7, ты свой огород осенью на зиму пашешь?
walrus7
Уфа
02.03.2019 в 20:32:20
Марош, нет. Но мелкое перепахивание почти не помогает, т.к. весной от избытка влаги все это затягивает. А по крупному перепахивать не получается
Марош
Барановичи
02.03.2019 в 21:23:02
walrus7, понятно. Какой у тебя двигатель?
walrus7
Уфа
02.03.2019 в 22:35:08
Марош, «УМЗ-341» мощностью 5,9 кВт (8 л.с.) при 3600 об/мин Источник: https://tractorreview.ru/tehnika-dlya-doma/motobloki/motoblok-agros-tehnicheskie-harakteristiki.html#4
Марош
Барановичи
03.03.2019 в 07:52:33
walrus7, ты зашел не в эту тему. В этом источнике, что ты привел, ясно сказано, что этот мотоблок "Мотоблок «Агрос» можно отнести к категории тяжёлых колёсных мотоблоков профессионального уровня..." Источник: https://tractorreview.ru/tehnika-dlya-doma/motobloki/motoblok-agros-tehnicheskie-harakteristiki.html#4 Это значит, что можно и не отнести этот мотоблок к этой категории, а поставить его во главе мотоблоков среднего класса. Ориентируйся на работы для мотоблоков среднего класса, но внеси и свои поправки. То, что "кулибины" данного мотоблока своими руками приближают его т\х к мотоблоку тяжелого класса, то это они сознательно идут на риск. По принципу "моя кобыла, хоче еду, хочу ...". Тоже и с другими мотоблоками. Я, что бы немного приблизить свой мотоблок, вернее что бы мой мотоблок выполнял работы хоть бы немного сравнимые с работами выполняемые лошадью, очень многое изменил в своем мотоблоке. Вот пример. И это еще не завершение.
Но теперь я знаю, что мой мотоблок Беларус-09Н почти ничем не уступает лошади с весом в 500 кг. Не " английский или бельгийский тяжеловес" конечно, но уже и не "колхозная лошадь", особенно весной после зимы.
