СтаршийБрат
12.04.2019 в 10:04:09
mastera написал: а если выгребная яма , ( гущина там)то наверное только в ручную .
Ну зачем же вручную?. Насос похожий на тот что на фото, только чуть лучше и вода. Я качаю туалет (чисто туалет на улице) насосом НШ 600 с добавлением воды. Глубокой осенью, после 10 ноября. Прямо на огород.
rotarru
Минск
12.04.2019 в 11:04:54
Ручеёк имеется у нас, откачиваем водяную канализацию. Родственники купили какой-то фекальный но не думаю, что от 220 возьмёт. А в мотоблоке моща.
В это году чистили руками канализацию, куда стиралка сливает, там на 220 никак не возьмёт.
СтаршийБрат
12.04.2019 в 14:24:07
rotarru написал: А в мотоблоке моща.
Ну да моща. Я видел как бочка с вакуумным насосом (ГАЗ 53, ну или 52) маленький туалет вычистить не смогла. Не тянет насос такую фракцию. Экскаватором яму погрузили на КАМАЗ и увезли куда то. К моще иногда и голова нужна. Я ведь написал ВОДА и 220 вольтовый насос (тот что на фото выше) спокойно откачает фекалии. Но есть примерно такого же размера, но лучше чем чугунина. Правда он и стоит дороже.
Михаэль
12.04.2019 в 20:45:25
rotarru написал: Михаэль,без понятия, но в крайнем случае на колодки можно поставить. Туалет надо чистить, который на улице у нас. Там кольцо вкопано. Какую мощную помпу подключить.
rotarru, на колодки надежнее , если очень долго на месте работать.
Михаэль
12.04.2019 в 20:48:32
СтаршийБрат написал:
Михаэль написал: Не нарушится ли режим смазки валов ?
Так все валы, которые будут вращаться, будут и смазываться. Подшипники имеется ввиду. А те что не вращаются их и смазывать нет необходимости.
СтаршийБрат, в инструкции написано так , жирным шрифтом .
СтаршийБрат
12.04.2019 в 21:54:01
Михаэль написал: СтаршийБрат, в инструкции написано так , жирным шрифтом .
Может быть. Я давно не читал инструкцию. Но вроде как шестерни в коробке вращаются, масло разбрызгивается, значит все смазывается. А дифференциал и конечная передача вроде как в нижней части находятся, то есть в масле. Или это не так? Правда я ни разу ВОМ на МТЗ 05 не включал. Ни на месте ни на ходу. Так что могу и что то не так понимать.
Михаэль
12.04.2019 в 22:34:47
СтаршийБрат, там написано не про ВОМ , а про длительную обкатку мотоблока на нейтрали в КПП без вращения колес . Может привести к заклиниванию шестерен КПП из за нарушений режима смазки .
СтаршийБрат
12.04.2019 в 22:48:38
Михаэль написал: СтаршийБрат, там написано не про ВОМ , а про длительную обкатку мотоблока на нейтрали в КПП без вращения колес . Может привести к заклиниванию шестерен КПП из за нарушений режима смазки .
Я, к сожалению, такого не читал. К обкатке отношусь отрицательно. Считаю это пережитком времен СССР. И у меня всегда сводит зубы когда я читаю про обкатку современной техники. Не знаю может я не прав, но думаю что в коробке МТЗ и Агро ничего не заклинит, если в ней есть масло. Ну а движок типа Лифана (если в нем 600 грамм масла) может и может заклинить на ХХ, да и то вряд ли. Это моё мнение. Может оно и неправильное. Ну и как рекомендация, масла можно долить, чтобы режим смазки не нарушился.
Михаэль
13.04.2019 в 07:59:13
СтаршийБрат, в инструкции предупреждение не спроста . Поэтому большой разницы нет , на обкатке мб или нет и лучше под страховаться , поставить для длительной работы МТЗ , Агро на колодки чтобы крутилась главная пара в КПП поднимая масло .
СтаршийБрат
13.04.2019 в 08:13:42
Михаэль написал: Агро на колодки чтобы крутилась главная пара в КПП поднимая масло .
Про Агро не знаю, но в МТЗ вроде масло находится высоко, там сцепление в масле. И шестерни коробки находятся в постоянном зацеплении. По идее масло разбрызгивается. Хотя я давненько смотрел чертежи, а принцип работы коробки (в деталях) не очень помню. Но думаю с МТЗешной коробкой ничего не случится, если главная пара вращаться не будет. Вроде так всё. Правда я не настаиваю, на своей 100% правоте. Про Крайний Север Я написал в другой теме. Ну и по рассказам дальнобойщиков у них иногда (когда холодно) машины всю ночь молотят. Греют водителей. Не клинят коробки. И еще, я так понял что речь шла об использовании МБ с помпой. Поэтому и влез в разговор. Если бы знал что речь об обкатке, то не писал бы ничего. Я ведь не читал всю тему. На форуме пару дней только.
хатабыч
13.04.2019 в 14:33:50
SER2009, Да, уже и собрал, по случаю достался мб со сломанным мотором, да и коробка подуставшая, перебирал полностью, подшипники все до единого под замену, хочу собрать как в стоке с уд-15, довести до состояния нового. Сейчас готовлю под покраску. Это хобби, нравится сам процесс, получить результат, чтобы самого радовал.
хатабыч
13.04.2019 в 14:39:28
SER2009, Да, уже и собрал, по случаю достался мб со сломанным мотором, да и коробка подуставшая, перебирал полностью, подшипники все до единого под замену, хочу собрать как в стоке с уд-15, довести до состояния нового. Сейчас готовлю под покраску. Это хобби, нравится сам процесс, получить результат, чтобы самого радовал. SER2009,
Вот предыдущий мой мб, тоже с нуля собирал.
Михаэль
13.04.2019 в 20:53:48
СтаршийБрат, разные КПП в машинах и мотоблоке .
СтаршийБрат
13.04.2019 в 21:38:15
Михаэль написал: СтаршийБрат, разные КПП в машинах и мотоблоке .
Я в курсе. Но че то мне кацца, что их делают не идиоты, а нормальные спецы. Ну разве что есть задача сделать чтобы было плохо.
Tima62
Силламяэ
13.04.2019 в 22:09:25
Михаэль написал: разные КПП в машинах и мотоблоке .
Действительно - разные. И разница эта заключается в нежелании или неспособности производителей мотоблоков обеспечить достаточное качество своих изделий. Кто купит автомобиль, в инструкции которого написано, про необходимость обкатки трансмиссии путем вращения вывешенных колес перед выездом на дороги? А у производителей мотоблоков подобное прокатывает (еще и жирным шрифтом :D ).
